Список проектных организаций с получением частот
Dimentyi
02 авг 2004
Хабаровск
Сообщение:#1  Сообщение Dimentyi » Ср 10 янв, 2007 12:54 »
Здравствуйте.
Кто может подстказать список проектных организаций занимающихся проектированием так сказать "с нуля", начиная с помощи в получении частного решения ГКРЧ на частоты (сеть передачи данных в диапазоне 6 ГГц, "точка-многоточка"), последующее получение экспертизы на частоты в ГРЧЦ и дальнейшее сопровождение документов до ФАС. М по возможности далее.
Есть один ньюанс: одна из точек находится на территории другого субъекта федерации (Край - Авт. область).
Подбор оборудования, подготовка полного пакета проектно-сметной документации, вплоть до согласования с местными муниципалитетами или надзорными органами.
Руководство хочет проведения тендера минимум м/у 3-мя проектными организациями.
Форма организации (ЗАО, ОАО, ФГУП и т.д. значения не имеет. Главное порядочность, честность, иполное сопровождение пакета документов).
Пока нужен список проектных организаций.
Anonymous
Сообщение:#2  Сообщение Anonymous » Ср 10 янв, 2007 13:01 »
Гипросвязь СПб может
Dmitriy_CPIS
11 апр 2006
Сообщение:#3  Сообщение Dmitriy_CPIS » Ср 10 янв, 2007 13:35 »
Dimentyi, обратитесь к крупнейшим операторам связи (Дальсвязь, Билайн, МТС, мегафон) в Вашем регионе и Вам дадут рекомендации по всем работающим в Вашем регионе проектировщикам.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Ср 10 янв, 2007 14:04 »
Dimentyi писал(а):начиная с помощи в получении частного решения ГКРЧ на частоты (сеть передачи данных в диапазоне 6 ГГц, "точка-многоточка"),
Вообще сначала стоит получить частоты - 1 год закладывайте.
Галкин Анатолий писал(а):Гипросвязь СПб может
Уверены?
Хотя на Неве теперь все возможно...
Dimentyi писал(а):Руководство хочет проведения тендера минимум м/у 3-мя проектными организациями.
Сделайте попытку объяснения:
Пока частот нет - нет Проекта. 1 год закладывайте.
А наверное Руководство Частоты хочет оплатить легально...
Dmitriy_CPIS писал(а):Dimentyi, обратитесь к крупнейшим операторам связи (Дальсвязь, Билайн, МТС, мегафон) в Вашем регионе и Вам дадут рекомендации по всем работающим в Вашем регионе проектировщикам.
Тут не стоит вопрос Проектировщика: нужен частотник.
Dmitriy_CPIS
11 апр 2006
Сообщение:#5  Сообщение Dmitriy_CPIS » Ср 10 янв, 2007 14:07 »
Частично согласен! :!:
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Ср 10 янв, 2007 14:26 »
Dmitriy_CPIS писал(а):Тут не стоит вопрос Проектировщика: нужен частотник.
Дмитрий, конечно можно подписать Договор на пару лет, но зачем?
А тут еще и тендер хотят.
Частоты будут на руках (или + согласования) - можно поднимать вопрос проектирования.
Остальное считаю разводом, хотя кто-то и пойдет на такой нескольколет Объект.
WiMAX
05 апр 2005
Сообщение:#7  Сообщение WiMAX » Ср 10 янв, 2007 15:13 »
Dimentyi писал(а):начиная с помощи в получении частного решения ГКРЧ на частоты (сеть передачи данных в диапазоне 6 ГГц, "точка-многоточка"), последующее получение экспертизы на частоты в ГРЧЦ и дальнейшее сопровождение документов до ФАС.
Немного таких организаций. Я пока только одну знаю. На получение уйдет не менее года, а то и больше.
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Ср 10 янв, 2007 15:45 »
WiMAX писал(а):На получение уйдет не менее года, а то и больше.
О чем и говорили :frend:
Dimentyi
02 авг 2004
Хабаровск
Сообщение:#9  Сообщение Dimentyi » Ср 10 янв, 2007 17:46 »
Нда-а-а. Не так-то все просто.
Начну по порядку. Вкрадце.
Сразу скажу, что даже нет техзадания, но мое руководство бежит "вперед паровоза".
1. Наша контора МУП, но один из градообразующих. Гос-во выделило бабло на постройку большой водокачки. Проект строительства самого здания выполняет местная проектная организация. Для организации связи м/у "водокачкой" и центром сбора информации, они же, предлагают проложить ВОЛС. Но необходимо обеспечить резерв в случае выхода ВОЛС из строя.
Самое простое, по мнению руководства, - организовать дополнительный канал связи в диапазоне 6 ГГц, и на этом же диапазоне впоследствии организовать собственную сеть ПД на территории города. Поэтому и указывал на топологию "точка-многоточка".
2. О проблеме получения частот знаю сам, т.к. столкнулся с этим при получении разрешения на 400 МГц.
Ранее самостоятельно пытались получить частное решение ГКРЧ на диапазон 5,7 ГГц для оборудования WiLAN ULTIMA, но получили отлуп ("занят весь частотный спектр в запрашиваемой вами полосе частот").
Основная помощь нужна именно для получения частот, т.е. получения частного решения ГКРЧ, и далее по цепочке. И как можно быстрее. За это и готовы платить.
Насчет легальности. Ну если все сделать слегка завуалированно и технично, то может и прокатит.
3. Непосредственно сам проект и весь пакет ПСД, - только после получения частот.
Но вот это-то все и надо преподнести руководству. А оно к сожалению верит не словам и объяснениям своих работников, что не все так просто и скоро, а бумажке, от проектной организации за подписью руководителя, что это долго и муторно, но с обещаниями на дальнейшее сотрудничество.
А моя задача показать начальнику список НИИ и прочих проектных организаций, и в случае чего написать им письмо с вопросом: возьмутся ли они за это гиблое дело или нет.
Поэтому не оставьте без внимания мой вопрос про список проектных организаций.
Заранее спасибо
С уважением, Дмитрий
SNEG
Сообщение:#10  Сообщение SNEG » Чт 11 янв, 2007 06:06 »
я бы полтора года закладывал....
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Чт 11 янв, 2007 08:14 »
Erlang писал(а):Тут не стоит вопрос Проектировщика: нужен частотник.
Именно. С частотами это скорее доп. опция Проектировщика для Клиента. Вот если вопрос ЧТП, зоны покрытия и тд, то это уже ближе.
а цель тендера: я получу частоты за 12 месяцев. А я получу за 11,5...?! Т.е. вопрос больше будет стоять в частотах, а не в самом проектировании...
Соглашусь скорее с:
Erlang писал(а):Дмитрий, конечно можно подписать Договор на пару лет, но зачем?
Dimentyi писал(а):Но вот это-то все и надо преподнести руководству. А оно к сожалению верит не словам и объяснениям своих работников, что не все так просто и скоро, а бумажке,
Так вы покажите, там и сроки есть как-бы:
Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 № 126-ФЗ
Положение о порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов и принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос радиочастот
(утверждено решением Государственной комиссии по радиочастотам от 09.08.2004 № 04-01-06-1)
Положение о радиочастотной службе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2005 г. № 279)
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#12  Сообщение GonZO » Чт 11 янв, 2007 08:21 »
реальные сроки (позитивный вариант):
решение ГКРЧ -- 2 мес.
экспертиза ГРЧЦ -- 9 мес (для 100-мильной зоны).
разрешение ФАС -- 6 мес.
потом мелочи вроде измерений РЧЦ и выписки РЭ в РСН.
занимаются консалтингом многие. но стоит это недешево, результат сложно гарантируется.
зы. если интересно -- в ЛС, дам пару ссылочек.
Dimentyi
02 авг 2004
Хабаровск
Сообщение:#13  Сообщение Dimentyi » Чт 11 янв, 2007 11:03 »
Еще раз повторюсь, что деньги выделило государство, т.е. федеральные деньги. Сумма приличная.
А освоение такой суммы денег (проектирование, закупка оборудования и т.д.) должно производиться, согласно закона, путем проведения тендера.
Естественно, что скорость и стоимость проведения всех работ будут иметь, хоть и не решающее, но значение.
Мы не коммерческая организация, подконтрольная самой себе. Мы подконтрольны городу, а он и гос-во, будет спрашивать за сроки и денежные затраты.
Часть денег уже освоено под подготовку ПСД самого здания (сооружения), его строительства и прокладку основной ветки водовода.
Естественно, что эта проектная организация, при разработке ПСД проводила и проводит все возможные согласования с представителями руководства соседнего субъекта Федераци (ЕАО). Но это что касается строительства зданий и сооружений.
Все это дело также проводилось через тендер.
Поэтому и нужны организации, сумеющие провести полный комплекс работ, начиная от помощи в получении частот, подготовкой ПСД и заканчивая поставкой оборудования.
По частотам.
Надоело тыкаться как слепой котенок.
Если есть люди, съевшие на этом деле собаку, и имеющие "определенные связи" в ГКРЧ, ГРЧЦ и ФАС, так почему бы не отдать это дело им. Заплатить n-ую сумму денег, а потом спрашивать с них.
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#14  Сообщение GonZO » Чт 11 янв, 2007 12:28 »
поймите, сроки находятся вне зависимости от источника финансирования. и даже "съевшие на этом деле собаку" не повлияют на сроки. и даже сумма.
увы, у нас так распределяется частотный спектр.
если вам надо срочно -- под личную ответственность запускайте оборудование ДО получения частот. риски известны.
Ёж
19 дек 2006
Алтайский край
Сообщение:#15  Сообщение Ёж » Чт 11 янв, 2007 13:13 »
мне тоже интересно :)
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#16  Сообщение Петрович » Чт 11 янв, 2007 16:42 »
Dimentyi писал(а):Самое простое, по мнению руководства, - организовать дополнительный канал связи в диапазоне 6 ГГц, и на этом же диапазоне впоследствии организовать собственную сеть ПД на территории города. Поэтому и указывал на топологию "точка-многоточка".
А не проще два кабеля проложить и две системы передачи поставить?
Сообщение:#17  Сообщение Wanderer » Чт 11 янв, 2007 17:54 »
Петрович писал(а):А не проще два кабеля проложить и две системы передачи поставить?
Dimentyi
1. Если не сложно, укажите расстояние между обЪектами.
2. Почему выбран диапазон 6 ГГц, а не 40?
Dmitriy_CPIS
11 апр 2006
Сообщение:#18  Сообщение Dmitriy_CPIS » Чт 11 янв, 2007 23:20 »
Петрович :ovacia:
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#19  Сообщение GonZO » Пт 12 янв, 2007 00:07 »
не все так просто. телеметрия/диспетчеризация требует два независимых канала по разным средам. сходу не назову циркуляр, но видел собственными ушами.
Dimentyi
02 авг 2004
Хабаровск
Сообщение:#20  Сообщение Dimentyi » Пт 12 янв, 2007 05:22 »
Петрович
Как уже говорил ранее
но предлагают это сделать вдоль трассы водовода. Конкретно как именно не знаю, проектной документации на руках нет.
В этом случае могут быть проблемы с обслуживанием кабеля в случае возникновения неисправностей, т.к. места прокладки водовода болотистые. Да и вслучае проведения ремонтных работ на водоводе велика вероятность повреждения кабеля.
Есть и другая альтернатива. Войти в существующие линии ВОЛС энергопитающей компании. Для этого надо проложить ВОЛС (5-6 км) до питающей подстанции и далее по их волокну предавать данные в центр сбора информации. Но вслучае возникновения проблем с их сетью ВОЛС, автоматически возникают проблемы у нас.
А вообще GonZO прав. Необходимо дублирование по разным средам передачи.
Расстояние м/у объектами 10-12 км.
Альтернативный канал предполагается организовать на основе оборудования БШД, в качестве которого, на предварительном этапе, предполагается использовать МИКРАН WiMIC6000 (5,8-6,4 ГГц). Дипазон 6-6,4 ГГЦ менее забит, чем 5,7-5,8, а потому, получить номиналы в данном диапазоне попроще.
В дальнейшем на основе данного оборудования предполагается развернуть собственную сеть БШД (не коммерческую).
На 40 ГГц аппаратуру БШД увы не делают. Или я не все знаю?
[/b]
