Бред начальства или Заземляющая сетка
ancen
Сообщение:#1  Сообщение ancen » Пт 16 фев, 2007 20:21 »
Помогите советом. У нас собираются ставить цифровую АТС (какую пока не знаю, но не думаю что это ващно). Сейчас стоит "Искра-2000" :) Так вот начальство требует под линолиум положить заземляющую сетку (типа рабица). Нафига никто не знает . Типа это по документам положено. Не я это буду конечно делать , но помоему это БРЕД. Разве есть такие ГОСТы или требования????
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Пт 16 фев, 2007 22:36 »
Есть документ "РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети".
Стоит почитать 17.20...
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#3  Сообщение GonZO » Пт 16 фев, 2007 23:14 »
сетка в стяжке -- это от электромагнитных помех, практикуется в ЦОДах.
а начальнство, наверняка, хотело простой антистатический линолеум, на медной ленте.
Ptuch
28 окт 2006
Сообщение:#4  Сообщение Ptuch » Пт 16 фев, 2007 23:26 »
хыхы...начальство наверное разные весчи в кучу сгребло...
антистатический линолиум, заземляющий контур....
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#5  Сообщение Валера Медведев » Сб 17 фев, 2007 14:29 »
Banchi писал(а):Помогите советом
Хм, но РД не действуют. Ближе документ -Правила применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации. Приказ № 113 от 24.08.2006 г. Я так думаю.
Сообщение:#6  Сообщение AlexBT » Сб 17 фев, 2007 15:09 »
Banchi писал(а):Помогите советом. У нас собираются ставить цифровую АТС (какую пока не знаю, но не думаю что это ващно). Сейчас стоит "Искра-2000" :) Так вот начальство требует под линолиум положить заземляющую сетку (типа рабица). Нафига никто не знает . Типа это по документам положено. Не я это буду конечно делать , но помоему это БРЕД. Разве есть такие ГОСТы или требования????
Это не по нормам и не по ГОСТу. Это из инструкции по укладке антистатического линолиума.
Он может укладываться двумя способами, с использованием сетки и без таковой.
Вариант с медной сеткой.
1. Выравнивается пол выравнивающей мастикой.
2. Пол грунтуется электропроводной грунтовкой.
3. Поверх грунтовки укладывается медная сетка, которая в одной точке подключается к контуру заземления.
4. Наносится второй слой электропроводной грунтовки поверх медной сетки.
5. Наклеивается электропроводным клеем антистатический линолиум.
6. Заделываются швы с помощью сварочного шнура.
Вариант с медной лентой.
3. Поверх грунтовки укладывается медная лента, с шагом 60 см между полосками.
4. Наклеивается электропроводным клеем антистатический линолиум.
5. Заделываются швы с помощью сварочного шнура.
Подключение к контуру заземления - по одной точке на каждые 40 кв. м. зала.
Задача антистатического линолиума - равномерное растекание и отвод электричества статических зарядов.
У каждого производителя линолиума есть свои предложения по линолиумам (антистатическим и электропроводным), электропроводным грунтовкам, медным сеткам и медным самоклеющимся лентам, электрпроводным клеям, сварным шнурам.
Ищите инструкции по конкретному производителю.
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#7  Сообщение GonZO » Сб 17 фев, 2007 16:13 »
Кстати, не посоветуете самого-самого, на Ваш взгляд, лучшего производителя антистатических линолеумов? Желательно с адресами сайтов или другими координатами.
А то возникает периодическая потребность...
Сообщение:#8  Сообщение AlexBT » Вс 18 фев, 2007 19:33 »
GonZO, самый дешевый - отечественный. Серого цвета, и вечно загунытми концами и краями, но он самы дешевый. Кто выпускает, не знаю, так как ни разу не покупал с опосля советской власти.
А так выбираю по принципу - цвет, который нужен мне, срок поставки в течение недели, с учетом электропроводной грунтовки, электрпроводного клея, и медной самоклеящей полосы. И соотвественно наличия сертификатов - на антистатику и изностойкость от производителя, антипожарность и гигиену от наших сертификаторов. Линолиумы всяко буржуйские, цены одинаковые.
Ищите по словам антистатический или электропроводный линолиум, и продавцу, который в Вашем городе.
Да, еще бывает в виде плитки, разного размера. Но мы покупаем в рулонах, меньше возьни с наклейкой.
Производитель - марка:
Отечественный - марка Г-2.
Forbo - SureStep; вся серия - антистатика, сопротивлением 5 на 10 в 7-й степени Ом.
Forbo - Smargard; но с этими нужно быть внимательным - так как есть антистатики, так и классика, полностью неэлектрпроводные.
Tarkett - с буквами AS в конце названия;
Armstrong - со словом Conductive в конце названия, но это нужно проверить, так память может подвести, ибо сертификатов от Агмстронга не видел ни разу.
Мне в основном попадется Forbo - синего или близкого к нему цвета...
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Пн 19 фев, 2007 18:11 »
Обычно выделяют следующие типы линолеумов:
• антистатические (изоляционные) с электрическим сопротивлением не менее 109 Ом;
• токорассеивающие с сопротивлением 107—108 Ом;
• токопроводящие с сопротивлением 104—106 Ом;
Линолеум является антистатическим, если при ходьбе по нему возникает напряжение не больше 2 киловольт. Такие покрытия иногда еще называют изоляционными.
Для придания линолеуму токорассеивающих свойств в его состав вводят специальные добавки (например, частицы углерода или углеродные нити). Тогда электрический заряд, возникающий в определенной точке покрытия, быстро рассеется по всей поверхности пола и перестанет быть опасным.
Токопроводящим называется материал с сопротивлением 104—106 Ом.
Графитовые вставки обеспечивают мгновенный отвод электрического заряда с поверхности покрытия. В этом случае проводимость не зависит от влажности.
Для полной уверенности в безопасности работы очень важно, чтобы сопротивление было одинаковым во всех точках покрытия, и значение сопротивления должно оставаться неизменным в течение всего срока эксплуатации материала.
Можно отметить ещё следующее — есть некоторая путаница в терминологии. Часто все три вышеуказанных типа покрытий называют одним словом — антистатический линолеум. Это не совсем верно, есть разница в характеристиках и способах укладки. Если для обычного офисного помещения подойдёт первый тип, то в помещениях, насыщенных электронной аппаратурой, таких как помещения АТС, разного рода испытательных лабораториях и т. п. — необходим уже третий тип, уложенный на заземляющую сетку.
На рынке достаточно большой выбор данной продукции. В классе токорассеивающих можно отметить: коллекции Granit AS, Somplan 200 AS производства Tarkett Sommer и Elsafe производства Upofloor. В классе токопроводящих: Toro EL (Tarkett Sommer), Estrad OHM (Upofloor).
Сообщение:#10  Сообщение Wanderer » Пн 19 фев, 2007 22:05 »
При таких характеристиках - народ поубивает...
Откуда цитата-то? (Верхняя)
Это ж ничего себе изоляционные свойства - 100 ОМ :)
Третья цифра - степень :)
Сообщение:#11  Сообщение MNOGO » Вт 20 фев, 2007 10:20 »
Технические характеристики
Наименование показателя Норма
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более 5х10в12 степени
Сообщение:#12  Сообщение AlexBT » Вт 20 фев, 2007 18:42 »
MNOGO, так это обычный линолиум.
Спецстрос - второй и третьей марки вполне пойдет. Вот толко вес у него на кв. метр. Похоже, что там доломита в двойном количестве.
