Радиопрозрачные материалы
Сообщение:#1  Сообщение Связной (С) » Вт 03 апр, 2007 12:31 »
Надо "облагородить" панельную антенну GSM на здании.
Что применить из радиопрозрачныхе материалов для этого? Какие существуют материалы? Кто производит?
Как вариант: короб из р/п материала как максимум, краска из р/п материала как минимум.
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#2  Сообщение SignalMaker » Ср 11 апр, 2007 13:09 »
Связной (С) писал(а):Надо "облагородить" панельную антенну GSM на здании.
тоже данный вопрос интересует
ссылка по теме (реальные фото):
http://www.kramerfirm.com/cells/thumbnails.php?album=3
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Чт 12 апр, 2007 05:35 »
SignalMaker писал(а):ссылка по теме (реальные фото):
спасибо за фото :D
Но там больше все крашенное под фон...
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Сообщение:#4  Сообщение SignalMaker » Пт 13 апр, 2007 11:13 »
спасибо за фото :D
согласен
потому и интересуюсь, как вы, радиопрозрачными материалами
СП
11 авг 2004
Сообщение:#5  Сообщение СП » Пт 13 апр, 2007 12:25 »
Радиопрозрачные материалы конструкционные, неоднородные диэлектрики с однослойной или многослойной структурой, не изменяющие существенным образом амплитуду и фазу проходящей сквозь них электромагнитной волны радиочастотного диапазона. Р. м. применяют в основном для изготовления обтекателей антенн радиолокационных станций, защищающих антенны от воздействия окружающей среды. Прозрачность Р. м. для радиоволн обеспечивают выбором диэлектриков с малыми значениями тангенса угла диэлектрических потерь (tgd £ 0,02), подбором диэлектрической проницаемости отдельных слоев (e = 1,1—9,0) и соответствующим электродинамическим расчётом толщины слоев.
Однослойные. Р. м. условно делят на тонкостенные (их толщина равна 0,02—0,05 рабочей длины волны в диэлектрике l0), полуволновые (их толщина равна или кратна l0/2) и компенсационные (промежуточной толщины). В компенсационные однослойные Р. м. дополнительно вводят металлические конструкции в виде решёток, оказывающие проходящей электромагнитной волне реактивное (индуктивное, ёмкостное) сопротивление. Однослойные Р. м. обеспечивают хорошую радиопрозрачность лишь в сравнительно узкой полосе частот (ширина её 3—4% от средней рабочей частоты). Применение тонкостенных и компенсационных Р. м. в ряде случаев ограничено их недостаточной прочностью и жёсткостью.
Многослойные (2-, 3-, 5-, 7-слойные) Р. м. выполняют так, чтобы выдерживался определённый закон изменения диэлектрической проницаемости чередующихся слоев; они характеризуются расширенным диапазоном рабочих частот. Такие Р. м. также могут включать в себя металлические конструкции.
Для получения Р. м. используют монолитные и пористые вещества. Монолитные вещества (пластические массы — преимущественно стеклотекстолиты; керамику; стекло) применяют в однослойных и в качестве силовых и согласующих слоев в многослойных Р. м.; их плотность 1300—2800 кг/м3 и более, e = 3—9, tgd £ 0,02, рабочая температура 200—350 °С длительно, 400—1400 °С кратковременно. Пористые вещества (сотопласты, пенопласты и т.д.) применяют в многослойных Р. м. в качестве слоев с малой e, согласующих слоев, для увеличения жёсткости Р. м.; их плотность 20—400 кг/м3, e = 1,1—2,5, tgd £ 0,01, рабочая температура 150—350 °С (длительно).
Лит.: Хиппель А. Р., Диэлектрики и волны, пер, с англ. , М., 1960; Шнейдерман Я. А., Новые материалы антенных обтекателей самолётов, ракет и космических летательных аппаратов, «Зарубежная радиоэлектроника», 1971, № 2; Каплун В. А., Обтекатели антенн СВЧ, М., 1974; Radome engineering handbook. N. Y., 1970.
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ И РАДИОПРОЗРАЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, неметаллич. материалы, обеспечивающие поглощение или пропускание электромагн. излучения радиочастотного диапазона (105 — 1012 Гц) при миним. его отражении. Распространяясь в объеме этих материалов, электромагн. излучение (ЭМИ) создает переменное электрич. поле, энергия к-рого преобразуется в тепловую энергию практически полностью-в радиопоглощающих и минимально-в радиопрозрачных материалах.
Радиопоглощающие материалы. В радиопоглощающих материалах и конструкциях наряду с диэлектрич. и магн. потерями имеют место дисперсия, дифракция, интерференция и полное внутр. отражение радиоволн, вызывающие дополнит. ослабление энергии ЭМИ вследствие рэлеевского рассеяния, сложения волн в противофазе и др. Изделия из таких материалов поглощают потоки электромагн. энергии плотн. 0,1-8,0 Вт/см2; интервал рабочих т-р — 60 — 1300°С; уровень отраженного излучения 0,001-5%.
Основу радиопоглощающих материалов составляют орг. или неорг. (гл. обр. оксиды и нитриды) в-ва, в к-рые в качестве активной поглощающей компоненты вводят порошки графита, металлов и их карбидов.
Градиентные радиопоглощающие материалы характеризуются многослойной структурой, обеспечивающей заданное изменение диэлектрич. проницаемости в толще материала. Наружный слой изготовляют из твердогс диэлектрика с диэлектрич. проницаемостью е, близкой к 1 (напр., из фенольного пластика, упрочненного кварцевым стекловолокном), последующие - из диэлектриков с более высокой e (напр., эпоксидной смолы с e 5 или той же смолы с наполнителем с e 25) и порошка поглотителя (напр., графитовой пыли). Описанная структура способствует миним. отражению радиоволн от пов-сти и увеличению их поглощения по мере проникновения в глубь материала.
Интерференц. радиопоглощающие материалы обычно состоят из подложки и чередующихся диэлектрич. и проводящих слоев. В качестве подложки используют металлич. пластину или неметаллич. материал с e100 и тангенсом угла диэлектрич. потерь tgd, близким к 1. Диэлектрич. слой, являющийся связующим, содержит в себе поглотитель (напр., оксиды Fe), проводящий слой-металлизир. волокна Такая структура обеспечивает сдвиг фазы отраженной в материале волны почти на 180° и ее гашение.
Рассеивающие радиопоглощающие материалы обеспечивают многократное отражение и рассеяние волн. Изделия из них-чаще всего полые пирамидальные конструкции из пенополистирола, внутр. стенки к-рых покрыты графитом, или трубы из стеклопластиков, покрытые снаружи слоем SiC.
Керамич. материалы представляют собой, как правило, плотноспеченные материалы из оксидов металлов с низким электрич. сопротивлением [напр., Ti3O4 и (AlTi)2O3] или оксидов и нитридов В и А1 с добавкой металлов (W, Mo, Ti, Zr, Hf) или их карбидов. Обладают высокими теплопроводностью, мех. прочностью и термостойкостью. Для экранирования от радиоизлучений высокой интенсивности изготовляют многослойные материалы из микросфер оксида А1 и титаната Ва, соединенных между собой алюмофосфатным цементом. К группе керамич. материалов относят также плотный пиролитич. углерод.
Ферритовые материалы, отличающиеся большими магн. потерями, характеризуются высокой поглощающей способностью, что позволяет использовать их в виде облегченных элементов, напр. тонкослойных (до 0,2 мм) покрытий из FeO·Fe2O3 или МnО·Fe2 O3 с эпоксидным связующим, или плиток, смонтированных на металлич. листе и защищенных стеклотканью или слоем пластмассы.
Радиопоглощающие материалы применяют в виде покрытий металлич. пов-стей самолетов, танков, ракет и кораблей с целью их радиолокац. маскировки, для защиты людей от воздействия радиоизлучений высокой интенсивности, создания радиогерметич. безэховых испытат. камер, поглотителей энергии в электронных приборах, обеспечения радиосовместимости частей аппаратуры.
Радиоорозрачныс материалы. Прозрачность этих материалов обеспечивается малыми диэлектрич. потерями в интервале рабочих т-р -60-1200°С (tgd 10-2-10-5, e10) и низким уровнем отражения радиоволн (1%).
Основу таких материалов составляют орг. и неорг. диэлектрики-пластмассы, керамопласты, керамика, плавленый кварц, ситаллы.
В качестве радиопрозрачных пластмасс используют гл. обр. стеклопластики или стеклотекстолиты, содержащие неск. слоев стеклянных, нейлоновых волокон или стеклоткани и пропитанных кремнийорг., полиимидными или полиэфирными смолами. Изготовляют их методами переработки полимерных материалов, обеспечивающих однородность диэлектрич. св-в материала (напр., пропитка, заливка, намотка); т-ра длит. эксплуатации 300-500°С, tgd 10-2-10-3, е 3-5.
Керамопласты изготовляют на основе: алюмофос-фатной керамики, армированной стекловолокном; стеклопластиков, пропитанных высокоактивным коллоидным SiO2; кварцевых или сапфировых нитей и тканей со связующими, используемыми в стеклопластиках. Керамопласты с повыш. стойкостью к эрозии под действием внеш. среды получают путем плазменного нанесения на пов-сть пластика (до и после его отверждения) тонкого слоя тугоплавкого оксида, карбида или борида. По сравнению с пластиками обладают большей прочностью и однородностью, работают в условиях т-р до 650 °С.
Основа радиопрозрачной к е р а м и к и - высокотемпературные оксиды А1 и Be, нитриды А1 и В; tgd10-3, e4 (для нитрида бора) и 10 (для алюмооксидной керамики); теплопроводность (в Вт/м·К) для А12О3 20, для ВеО 200, для BN 400. Изделия из оксидной керамики получают методами шликерного литья, прессования, электрофоретич. и плазменного напыления с послед. высокотемпературным обжигом, из нитрида бора-путем хим. осаждения из газовой фазы с послед. мех. обработкой. Для повышения мех. прочности, термостойкости и уменьшения толщины стенок керамич. изделий в них при формировании вводят металлич. стержни, решетку или сетки.
Материалы из плавленого кварца и ситаллов на основе оксидов Li и Mg (Li2O-Al2O3- SiO2 и MgO А12О3 SiO2) отличаются однородностью, низким коэф. термич. расширения (5·10-7 град-1 для плавленого кварца, близкий к нулю-у ситаллов), температурной стабильностью (для MgO-SiO2-Al2O3), в интервале рабочих т-р (-60-1200°С) уменьшение диэлектрич. проницаемости составляет ок. 1%.
Радиопрозрачлые материалы широко используют в антенных обтекателях самолетов и ракет в условиях аэроди-намич. и тепловых ударов, дождевой, пылевой, газовой эрозии и ионизирующих излучений, в качестве перегородки-окна в ускорителях и электронных приборах, для обеспечения передачи электромагн. энергии.
Лит.: Шнейдерман Я. А., "Зарубежная радиоэлектроника", 1971, № 2, с. 79-113; там же, 1972, № 7, с. 102-32; Батыгин В. Н., Метелкин И.И., Решетников A.M., Вакуумно-плотная керамика и ее спаи с металлами, М., 1973; Мицмахер М.Ю., Торгованов В.А., Безэховые камеры СВЧ, М., 1982; Алимин Б.Ф., "Зарубежная радиоэлектроника", 1989, № 2. с. 75-82.
В. Н. Батыгин,В. Г. Бравинский.
СП
11 авг 2004
Сообщение:#6  Сообщение СП » Пт 13 апр, 2007 12:27 »
СП
11 авг 2004
Сообщение:#7  Сообщение СП » Пт 13 апр, 2007 12:37 »
Там кое-что сделано на нанотехнологиях- но это все НИОКР
http://www.nanometer.ru/2007/02/06/11707517356001.html
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Пт 13 апр, 2007 13:07 »
SignalMaker писал(а):согласен
Я закинул удочку в пару фирм. Будет ответ - сообщу.
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Пт 13 апр, 2007 13:10 »
В некоторых случаях РПУ работает как линза, в зависимости от того на каком расстоянии материал расположен над облучателем.
хм... действительно?! И какая взаимосвязь в этом случае?
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Сообщение:#10  Сообщение SignalMaker » Пт 13 апр, 2007 16:39 »
ОК, буду признателен. :frend:
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Вт 15 май, 2007 09:31 »
SignalMaker, в общем, пока получил ответы (могут, нужны эскизы и т.д.) предварительные от:
- ЗАО "РА" Нижегородская обл. http://www.zaora.ru
- ФГУП "Авангард" Смоленская область http://www.avangard-plastik.ru
