Каким НПА регулируются требования к энергетике для транспорт
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Благодарил (а): 264 раз.
Сообщение:#1  Сообщение Magnum » Ср 02 май, 2007 08:10 »
Народ, срочно нужен ответ на следующий вопрос.
Требования к энергообеспечению телефонных сетей регламентируются приказом-32, а до него приказом-150.
Кто скажает чем регулируются требования к энергетике для транспорных сетей (SDH и т.д.).
Прошу срочно помочь!
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 02 май, 2007 11:45 »
Сообщение:#3  Сообщение AlexBT » Ср 02 май, 2007 11:50 »
Magnum, солидарен со Связным. Если транспорт часть телефонной сети, то эти оба как раз к месту.
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Сообщение:#4  Сообщение Magnum » Ср 02 май, 2007 11:58 »
AlexBT писал(а):Magnum, солидарен со Связным. Если транспорт часть телефонной сети, то эти оба как раз к месту.
Как правило, транспортные сети сдаются надзору под лицензию на аренду каналов.
В этой ситуации формально можно говорить о том, что SDH-сеть не является частью телефонной сети.
И как тут быть? Где прочесть какую категорию эл.питания нужно запроектировать?
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 02 май, 2007 11:59 »
А вообще: ПУЭ + Пр.32 + требование Заказчика в ТЗ (возможно продиктованное с подачи проектировщика).
Другого, вроде бы, не дано...
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Ср 02 май, 2007 12:11 »
Magnum писал(а): на аренду каналов.
А если для собственных нужд оператора МТС, ЗТС, МТС?! Еще сверху пропуск трафика данных сетей..
Возможно так: а трафик какой? МТС, ЗТС, МгТС?? "Упала" сеть SDH нарушилась работоспособность указанных сетей (естно, пример без учета резервирования, обходных путей на этих сетях).
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Ср 02 май, 2007 12:14 »
Либо в случае с SDH, при упрощении категории э/снабжения, оговаривать и указывать наличие резервирования путей...
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Ср 02 май, 2007 12:18 »
Magnum писал(а):Кто скажает чем регулируются требования к энергетике для транспорных сетей (SDH и т.д.).
В принципе, и логикой самого оператора, если он решил всерьез и надолго...
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Сообщение:#9  Сообщение Magnum » Ср 02 май, 2007 12:30 »
Связной (С) писал(а):В принципе, и логикой самого оператора, если он решил всерьез и надолго...
Это хороший подход, однако должен быть НПА, который описывал бы требования к категории эл.питания, не только для телефонных сетей, но и других сетей тоже.
А логика очень проста: можно все запитать и по 1=й категории (или выше), но будет ли это так наобходимо + деньги.
