Легализация точек доступа WiFi
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#1  Сообщение novo-is » Ср 06 июн, 2007 08:51 »
Здравствуйте!
Есть некий ISP. На стороне провайдера и в отдаленном офисе установлены модемы. В офисе устанавливают точку доступа WiFi (Внутриофисная высокоскоростная до 108 Мбит/с беспроводная точка доступа 802.11g DWL-2100AP; съемная дипольная антенна с реверсным SMA-разъемом, 2 dbi).
ISP пишет письмо в Федеральную службу по надзору в сфере связи по такой-то области, с просьбой регистрации высокочастотных устройств гражданского назначения, входящих в состав внутриофисных сетей беспроводной передачи данных и прилагает комплект документов:
- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
- Копия лицензии № ABCDE от XX.YY.ZZ (Услуги связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации)
- Копия лицензии № ZXFGQ от XX.YY.ZZ (Телематические услуги связи)
- Копия сертификата соответствия точек доступа WiFi ОС-1-РД-0012 от 23.11.05
- Копия решения Государственной комиссии по радиочастотам № 05-05-05-110 от 04.04.2005
- Заявления о регистрации (перерегистрации) радиоэлектронного средства (высокочастотного устройства) гражданского назначения
Документы не принимают, а требуют привезти от радиочастотников Акт замера координат точек, и их тех.характеристик...
Правомерно ли такие действия?
Где можно почитать номативную базу по регистрации точек доступа WiFi
Заранее спасибо за помощь, сорри за мое незнание некоторых вещей
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#2  Сообщение KrasSerg » Ср 06 июн, 2007 08:58 »
В отдаленном офисе , это какое расстояние или внутри здания?
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#3  Сообщение novo-is » Ср 06 июн, 2007 09:12 »
Расстояние по меди порядка 2 км...
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#4  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 06 июн, 2007 09:20 »
Расстояние без разници.
РЭС либо нуна регистрировать, либо нет. Перечень определен ППРФ.
Если регистрировать нуна, то акт радиочастотников обязателен.
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#5  Сообщение novo-is » Ср 06 июн, 2007 09:33 »
Нерубящий инспектор писал(а):Расстояние без разници.
Мне сказали что нужно регистрировать РЭС... А номер ППРФ не подскажите?
И как правильно называется этот Акт?
WiMAX
05 апр 2005
Сообщение:#6  Сообщение WiMAX » Ср 06 июн, 2007 09:36 »
ПП РФ от 12 октября 2004 г. N 539
Акт = Протокол измерений технических параметров излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#7  Сообщение KrasSerg » Ср 06 июн, 2007 13:30 »
Как регистрировать, если у них нет частоного?
Если есть частотное, то зовем РЧЦ и оформляем как положено, 5 тыс тублей жалко?
ssk
28 дек 2004
Оренбург
Сообщение:#8  Сообщение ssk » Ср 06 июн, 2007 13:39 »
Регистрировать очень просто. делать в РЧЦ протокол измерений и идти с ним в РСН, если устройство попадает под льготный печерень.
вот есть только одна заковыка - в лицензиях должно быть сказать про использование радиоспектра - иначе РСН имеет право отказать в регистрации РЭС
Nikolas
17 авг 2006
Сообщение:#9  Сообщение Nikolas » Ср 06 июн, 2007 14:24 »
ssk писал(а):Регистрировать очень просто. делать в РЧЦ протокол измерений и идти с ним в РСН, если устройство попадает под льготный печерень.
И еще одно уточнение автору - ваша антена тоже должна быть в этом списке (решении ГКРЧ) в одной строке с вашей точкой доступа.
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#10  Сообщение novo-is » Чт 07 июн, 2007 07:11 »
В лицензии есть пунтк об импользовании радиочастот
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#11  Сообщение novo-is » Чт 07 июн, 2007 07:12 »
а это как понять? сорри за ламерство
Nikolas
17 авг 2006
Сообщение:#12  Сообщение Nikolas » Чт 07 июн, 2007 16:25 »
Понимать в прямом смысле. В решении ГКРЧ (перечень, регистрируемый по упрощенной схеме) прописаны типы точек доступа с определенными типами антенн.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
