Заземление самонесущей оптики с металлически тросом
mcsim
07 дек 2004
Сообщение:#1  Сообщение mcsim » Вт 19 июн, 2007 15:14 »
Кто может ответить на несколько вопросов:
Преамбула: Есть капель типа ОПЦ (самонесущий в виде 8 с вынесенным силовым элементом). Силовой элемент - стальной трос.
Есть несколько вопросов на которые хочется получить внятный ответ.
При использовании данного кабеля для организации воздушных линий связи между зданиями -
1. В части проектных решений - этот кабель считается диэлектрическим или нет ? СЭ - залит полиэтиленом. ?
2. Требуется ли его заземлять ? (по нормативам)
3. Можно ли не производить заземления, в разрезать силовой элемент между провесом и вводом в здание (не заводить потенциал в здание и не подводить его к оборудованию)
4. Если кто такие использует - как вы данную проблему решаете ? Выполняете контур заземления для каждого здания ? :)
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Вт 19 июн, 2007 16:20 »
Ответ простой: ну зачем так заморачиваться - возьмите самонесущий кабель без металлических элементов и вопросы отпадут...
mcsim
07 дек 2004
Сообщение:#3  Сообщение mcsim » Вт 19 июн, 2007 17:20 »
Wanderer писал(а):Ответ простой: ну зачем так заморачиваться - возьмите самонесущий кабель без металлических элементов и вопросы отпадут...
Ценник принципиально разный. И на арматуру в том числе. Если бы он был сопоставим..
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#4  Сообщение СВС » Вт 19 июн, 2007 18:29 »
РД 45.155-2000
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 20 июн, 2007 03:46 »
СВС писал(а):РД 45.155-2000
это про ВОЛП, а вопрос в ВОЛС.
РД 45.120:
12.7.15 При вводе в здание АТС оптических кабелей с бронепокровами из стальных проволок и лент и с
металлическими жилами дистанционного питания (при их наличии) в помещениях ввода кабелей следует предусматривать:
- установку и монтаж разветвительной муфты, предназначенной для выделения из линейных ОК проводов
(цепей) дистанционного питания и бронепокровов (стальных проволок, лент);
- установку щитков КИП-2 (или КИП-1) и подключение к ним соединительных кабелей от перепаянных стальных
проволок и лент;
- прокладку ОК от разветвительной муфты до места размещения устройства стыка линейного и станционного
ОК в ЛАЦ;
- прокладку электрических кабелей для подключения к КИП-2 (КИП-1) металлических бронепокровов ОК, а
также ближайшей шины станционного линейно-защитного заземления.
12.7.16 Допускается прокладка линейного ОК без монтажа муфты в помещении ввода кабелей до оконечного
оптического устройства (оптического кросса), размещаемого в ЛАЦ. В этом случае на участке ОК в помещении
ввода кабелей должен быть выполнен электрический разрыв бронепокровов ОК на длине от 100 до 150 мм
(непосредственно в районе подключения провода КИП) или должно быть выполнено заземление металлических
элементов кабеля в оконечном оптическом устройстве без их разрыва в помещении ввода кабелей.
РД 153-34.0-48.519:
2.4.8 В проекте ВОЛС необходимо предусмотреть конструктивное осуществление заземления различных элементов ВОЛС:
заземление металлических элементов оптического кабеля при его вводе в здание;
заземление оборудования ВОЛС;
2.4.9 При проектировании стационарных заземляющих устройств следует руководствоваться ГОСТ 464-79 "Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенных систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления".
2.4.11 При использовании для прокладки по территории энергетических объектов волоконно-оптических кабелей с
металлической броней часть кабеля, вводимая в здание, освобождается от брони на длине 100-150 мм. Броня кабеля
должна быть соединена с контуром заземления здания.
mcsim
07 дек 2004
Сообщение:#6  Сообщение mcsim » Ср 20 июн, 2007 10:55 »
<--skipped -->
Формально - надо все землить, это я уже понял (т.е. если есть металлические элементы в кабеле).
Вопрос в практической плоскости - кто как реально делает.
Т.е. заземляют несущий трос ?
Или зануляют его ?
или просто делают разрыв троса между пролетом и вводом в здание ?
Как телефонисты свои кабеля между зданиями вешают ? Которые на тросиках и проволке - они заземляют эти пролеты ? В жилых домах ?
Сообщение:#7  Сообщение MNOGO » Ср 20 июн, 2007 11:23 »
mcsim писал(а):Как телефонисты свои кабеля между зданиями вешают ?
Не вешают
Связисты делают так :vertag:
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ
НТП 112-2000
РД 45.120-2000
12.4.6. Несущий канат на ВЛС, используемых для подвески кабелей ГТС и СТС с металлическими жилами, должен быть заземлен в начале и конце линии, а также через каждые 250 м. Вне населенных пунктов несущий канат следует заземлять в среднем через 2 - 3 км. Если участок подвесного кабеля не превышает по длине 2 км, то заземления необходимо оборудовать на концах участка.
При подвеске ОК со встроенными металлическими элементами (трос, броня и т.д.) заземление этих элементов должно производиться в начале и конце линии (элементарного кабельного участка).
Несущий металлический канат с крепежом ОК на подвесах должен быть заземлен в начале и конце линии (элементарного кабельного участка).
Вешают домовики, лифтовики, ГРСники и прочая шелупень.
Максим Зиновьев
07 окт 2004
Саратов
Сообщение:#8  Сообщение Максим Зиновьев » Чт 05 июл, 2007 23:57 »
металлический несущий трос/проволока любой ВКЛ подлежит заземлению с обоих концов.
Если между домами, трос/проволока закрепляется на анкерах, к свободному концу подключается (металлический контакт) спуск из проволоки-оцинковки Ф4 мм, который идет по стене до грунта к единичному заземлителю.
На участке 2200 (за точность не ручаюсь, но то же самое, что и выход из земли на стену ТПП) от земли спуск закрывается защитной накладкой от мехповреждений
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Пт 06 июл, 2007 04:54 »
Максим Зиновьев писал(а): спуск из проволоки-оцинковки Ф4 мм, который идет по стене до грунта к единичному заземлителю.
ПУЭ:
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#10  Сообщение Сергей Lee » Пт 06 июл, 2007 08:18 »
mcsim писал(а):Или зануляют его ?
И как Вы это себе представляете?
mcsim писал(а):Ценник принципиально разный. И на арматуру в том числе. Если бы он был сопоставим..
Как про строителей коммунизма и старого еврея к кторому пришли брать золото на строительство светлого будущего: "Если не на что строить - то наверное и строить не надо"
Максим Зиновьев
07 окт 2004
Саратов
Сообщение:#11  Сообщение Максим Зиновьев » Пт 06 июл, 2007 15:44 »
Связной (С) писал(а):ПУЭ:
Я сам очень люблю и уважаю эти пункты ПУЭ :)
Ну и что применительно к ВКЛ?
Будем копать до фундамента, долбать ФБС и подключатьзаземляющий проводник к арматуре?
Вводить заземляющий проводник молниезащитного заземления в здание нельзя.
Реально, единичный заемлитель - оптимальный вариант.
niksons
Сообщение:#12  Сообщение niksons » Сб 04 окт, 2008 18:43 »
mcsim писал(а):Кто может ответить на несколько вопросов:
Все на самом деле просто, можно сделать на заказ металлический редуктор. Который не даст замкнуться. Они продаются в магазинах "радиоэлектроники" или можно сделать на заказ в фирме московских металлических конструкций лично мы делал на заказ, так как мы обхватывали высотные здания.
Сообщение:#13  Сообщение Связной (С) » Пн 06 окт, 2008 04:01 »
Максим Зиновьев писал(а):Будем копать до фундамента, долбать ФБС и подключатьзаземляющий проводник к арматуре?
Все по ситуации. Это же не утверждение, а "может быть...".
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#14  Сообщение ЕвгенийА » Вт 07 окт, 2008 06:13 »
Обычно так... Есть жилые дома, на "скворечниках" установлены трубостойки для ситем телевидения - для антенн. Эти трубостойки были заземлены или должны быть заземлены. Тросы кабелей заземляются на трубостойки - иногда на них даже есть несколько свободных шпилек для заземления.
Павел
17 янв 2005
Томск
Сообщение:#15  Сообщение Павел » Ср 08 окт, 2008 22:15 »
лучше использовать диэлектрический кабель типа ОПД (также силовой элемент с боку и он диэлектрический), разница в цене кабеля всего 3-5 тыс рублей/км на фоне общего обьема затрат несущественна
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#16  Сообщение ЕвгенийА » Чт 09 окт, 2008 13:26 »
Лучше, не лучше - это уже второй вопрос. Если кабель с метал. тросом - надо заземлять
