Нормы качества принятого факса?
barbus
07 фев 2007
Сообщение:#1  Сообщение barbus » Чт 05 июл, 2007 16:33 »
На требования каким нормам можно тестировать передачу/приём факсимильных сообщений?
Никто не сталкивался?
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Чт 05 июл, 2007 19:48 »
А по каким нормам можно тестировать лист отпечатанный на пишущей машинке?
Максим Зиновьев
07 окт 2004
Саратов
Сообщение:#3  Сообщение Максим Зиновьев » Чт 05 июл, 2007 23:47 »
Wanderer писал(а):А по каким нормам можно тестировать лист отпечатанный на пишущей машинке?
По количеству ошибок, опечаток, корректур, правильности переноса слов, возможностью снятия читабельной копии, равномерности силы удара, - параметров 20 могу назвать враз... :D
barbus
07 фев 2007
Сообщение:#4  Сообщение barbus » Пт 06 июл, 2007 07:19 »
Тогда уж принтер, а не пишмашинка.
А у любого принтера или факса есть режим печати контрольной страницы по которой и проверяется качество печати самого устройства.
А если есть ещё и линия связи для передачи печатуемого, а?
Имелись ввиду нормативные документы о качестве приема факсимильных сообщений.
Нашёл какую-то тестовую таблицу, но ни критериев оценки, ни ссылки на нормы из которых она взята - нету :ku:
Максим Зиновьев
07 окт 2004
Саратов
Сообщение:#5  Сообщение Максим Зиновьев » Пт 06 июл, 2007 15:53 »
barbus
Думается мне, что факсимильное сообщение сначала сканируется (бумага), потом передаётся по линии связи посредством какого-то протокола, а потом печатается.
Нарушение качества в первом и третьем отнесём на исправность аппарата
Может быть, в протоколах передачи факсимильных сообщений есть то, что Вам нужно в плане нормирования качества полученного изображения?
добавлено. Может быть, в описании протокола есть нормы на количество искажений какого-то стандартного тестового изображения.
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#6  Сообщение KrasSerg » Пн 09 июл, 2007 06:50 »
Причем здесь искажения?
Мы говорми о качестве коммутируемой линии связи по которой передается цифровая информация, вот тут и смотрим ошибки/потери и т.д.
ИМХО отсюда плясать надо.
Максим Зиновьев
07 окт 2004
Саратов
Сообщение:#7  Сообщение Максим Зиновьев » Пн 09 июл, 2007 14:10 »
KrasSerg писал(а):Мы говорми о качестве коммутируемой линии связи по которой передается цифровая информация, вот тут и смотрим ошибки/потери и т.д.
Даже не знаю, о чём вы тут говорите... :D
Вы, может, говорите, что есть "голосовой" канал ТЧ, а есть "факсовый" и/или даже "модемный"..?
Мне же кажется, что канал один на всех, стандартный 0,3-3,4 кГц с нормированными АЧХ, шумами, эхоподавлением и пр.
А barbus спрашивает про методику тестирования качества факсимильного изображения
П.С. barbus, а Вам таки зачем методика?
Вот, в гугле нашел http://itc.ua/img/ko/2006/07/013532.jpg
Если поискать еще, думаю, можно найти названия и номера "факсового протокола" (их не один) и поискать буржуинский текст
barbus
07 фев 2007
Сообщение:#8  Сообщение barbus » Пн 09 июл, 2007 15:26 »
Для использовании в ПМ ПСИ на объект связи.
Заказчик заказал услугу, значит ему нужно представить подтверждение установленным требованиям, а требований то и нету
Нашёл "Приказ Госсвязьнадзора России № 81 от 27.10.98
об утверждении Временной инструкции по проверке наличия и оценке качества услуг, предоставляемых службой факсимильной связи", но самих норм не получилось найти
Максим Зиновьев
07 окт 2004
Саратов
Сообщение:#9  Сообщение Максим Зиновьев » Пн 09 июл, 2007 16:20 »
barbus, а Вр. Инстр имеет какой-нибудь номер внутри приказа №81?
Я поищу, попробую
У Вас тоже есть шанс их найти в бумаге в РСН
barbus
07 фев 2007
Сообщение:#10  Сообщение barbus » Пн 09 июл, 2007 16:48 »
К сожалению, нет номера внутри
