Тактовая сетевая синхронизация
urae
11 июл 2006
Нижний Новгород
Сообщение:#1  Сообщение urae » Вт 10 июл, 2007 14:23 »
Коллеги, при присоединении зонового оператора к операторам МгТС обязательно ли присоединение отдельным каналом к базовой сети тактовой синхронизации хотя бы одного из присоединяющих операторов, или достаточно получать ТСС по потоку Е1?
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#2  Сообщение telematic » Вт 10 июл, 2007 14:31 »
urae писал(а):Коллеги, при присоединении зонового оператора к операторам МгТС обязательно ли присоединение отдельным каналом к базовой сети тактовой синхронизации хотя бы одного из присоединяющих операторов, или достаточно получать ТСС по потоку Е1?
Меня проектировщики заставили получить ТУ на присоединение к сети ТСС у Ростелекома, сказали что экспертиза требует.
Сообщение:#3  Сообщение Антон Богатов » Вт 10 июл, 2007 14:37 »
Экспертиза действительно требует присоединение к первичной сети ТСС.
urae писал(а):или достаточно получать ТСС по потоку Е1
Недостаточно.
urae
11 июл 2006
Нижний Новгород
Сообщение:#4  Сообщение urae » Вт 10 июл, 2007 15:02 »
Пошёл запрашивать ТУ на ТСС... Конечно же у РОСТЕЛЕКОМа...
bereg
13 янв 2006
Сообщение:#5  Сообщение bereg » Вт 10 июл, 2007 16:09 »
Независимый консультант писал(а):Экспертиза действительно требует присоединение к первичной сети ТСС.
А если АТС опМТС не поддерживает функцию отдельного присоединения к ТСС?
Объясните, почему не достаточно "поточной, Е1" синхронизации? Ведь она привязана к сети ТСС на АТС зоновых операторов. Падение потока Е1 все равно приведет к падению трафика даже при наличии первичной сети ТСС.
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Вт 10 июл, 2007 16:17 »
bereg писал(а):А если АТС опМТС не поддерживает функцию отдельного присоединения к ТСС?
А причем здесь МУС? Мы здесь говорим о ТЗУС.
bereg
13 янв 2006
Сообщение:#7  Сообщение bereg » Вт 10 июл, 2007 16:28 »
Независимый консультант писал(а):А причем здесь МУС? Мы здесь говорим о ТЗУС.
Вот и хорошо, что не причем. :)
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#8  Сообщение GAp » Вт 10 июл, 2007 19:50 »
urae писал(а):Пошёл запрашивать ТУ на ТСС... Конечно же у РОСТЕЛЕКОМа...
Мы тоже обращались к ним с запросом, только ответа не дождались :) пришлось взять от местного оператора имеющего ВЗГ. Экспертизу прошли.
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Вт 10 июл, 2007 20:21 »
GAp писал(а):пришлось взять от местного оператора имеющего ВЗГ. Экспертизу прошли.
Ага, потому что есть хотя бы ВЗГ.
Сейчас экспертиза все чаще вспоминает о ПЭГах... :)
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Ср 11 июл, 2007 06:37 »
urae писал(а):или достаточно получать ТСС по потоку Е1?
По Е1 это всего лишь "ведомый-ведущий", если не ошибаюсь.
Сигналы синхронизации на цифровые сети операторов связи могут поступать от базовой сети ТСС в виде специальных сигналов синхронизации:
- 2048 кГц [4];
- 2048 кбит/с [4, 5].
Сообщение:#11  Сообщение JK » Ср 11 июл, 2007 09:04 »
Если выполняются требования по кол-ву сетевых элементов в ТСС, то почему надо обязательно присоединяться к ПЭГ?!
ЗоЗо
02 ноя 2004
Сообщение:#12  Сообщение ЗоЗо » Ср 11 июл, 2007 10:02 »
JK писал(а):Если выполняются требования по кол-ву сетевых элементов в ТСС, то почему надо обязательно присоединяться к ПЭГ
Аудит синхронизации придется проводить. А если цепляешся напрямую к ПЭГ ( если возможно), то не надо. Цены за аудит не детские.
ВЗГ почти всегда имеет ПЭГ как исходный источник.
Как автономный не проходит. Говорю про транспорт. Как с АТС не знаю.
Сообщение:#13  Сообщение Антон Богатов » Ср 11 июл, 2007 13:26 »
JK писал(а):Если выполняются требования по кол-ву сетевых элементов в ТСС, то почему надо обязательно присоединяться к ПЭГ?!
Потому что придется проводить аудит до экспертизы.
Сообщение:#14  Сообщение JK » Ср 11 июл, 2007 14:38 »
Как можно провести аудит того чего ещё нет?
Сообщение:#15  Сообщение Антон Богатов » Ср 11 июл, 2007 14:39 »
JK писал(а):Как можно провести аудит того чего ещё нет?
Дык я-то откуда знаю...? :salut:
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#16  Сообщение Петрович » Чт 12 июл, 2007 16:08 »
ЗоЗо писал(а):Аудит синхронизации придется проводить. А если цепляешся напрямую к ПЭГ ( если возможно), то не надо. Цены за аудит не детские.
вот, что написано в РД по аудиту
3.2. Типы аудитов, проводимых на сети ТСС оператора связи
3.2.1. Первичный аудит проводится:
- при подключении сети ТСС оператора связи к базовой сети ТСС;
- при подключении сети оператора связи к сети связи общего
пользования;
- при кардинальном изменении цифровой сети оператора связи;
- при включении на сети ТСС оператора связи первичного эталонного
генератора.
3.2.2. Периодический аудит проводится не реже чем один раз в три
года для подтверждения эксплуатационных показателей сигналов
синхронизации, установленных при проведении первичного аудита.
3.2.3. Внеплановый аудит проводится:
- при поступлении сообщений от вторичной сети об ухудшении
качества связи, например при появлении "проскальзываний" в аппаратуре
коммутации;
- при многократном получении аварийных сообщений;
- при определении с помощью внутренних средств измерений
несоответствия нормам, установленным для параметров синхросигналов.
а цены на аудит ТСС недецкие, потому что организации его проводящие, прописаны с этом же РД... хорошо, что не в ЗоСе их прописали :ggg_2:
Сообщение:#17  Сообщение Связной (С) » Пт 13 июл, 2007 04:36 »
urae писал(а):при присоединении зонового оператора к операторам МгТС обязательно ли присоединение
Так все равно к РосТК как оператору МгМн присоединяться. Т.е. стык с ними (и потенциально БС ТСС) будет. В чем проблема отдельный шнурок подключить?
ЗоЗо
02 ноя 2004
Сообщение:#18  Сообщение ЗоЗо » Пт 13 июл, 2007 10:42 »
Петрович писал(а):- при подключении сети ТСС оператора связи к базовой сети ТСС;
Если брать напрямую у РТ, то аудит никто не требует ( тьфу 3 р).
Петрович писал(а):потому что организации его проводящие, прописаны с этом же РД
Когда я пытался выяснить что же за работы проводят эти "организации", нико внятно ничего сказать не мог. Кроме того, что "бумагу дадим". И что там делать для меня загадка. Разве что сверить к-во сетевых элементов с РД ( а точнее с рекомендацией ITU, потому что РД по инхронизации - это выписка ( причем не очень хорошая) с этих рекомендаций).
В общем обычный "бизьнес"
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#19  Сообщение GAp » Пт 13 июл, 2007 16:17 »
Вот выписка из нашего решения экспертизы:
"Количество мультиплексоров в цепи от ВЗГ ХХХХХХХХ не превышает допустимую величину последовательно подключаемых СП СЦИ для используемого класса присоединения."
и всё... никакого аудита и прочего :)
