Нужно ли разрешение на строительство?
Федор Мартыненко
26 июл 2007
Новосибирск
Сообщение:#1  Сообщение Федор Мартыненко » Пт 27 июл, 2007 06:38 »
Ростехнадзор оштрафовал нашего замдиректора на 20 000 рубъ. Прокладка кабеля была обозвана "реконструкцией объекта капитального строительства", которая требует разрешения, согласно п. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса.
Это так?
Ведь кабель не является недвижимостью! Что в нем такого "капитального"?
Дальше могут оштрафовать организацию - до 500 000 руб.
Сообщение:#2  Сообщение 5611 » Пт 27 июл, 2007 08:03 »
По постановлению прокуратуры Ленинского округа Омской области к административной ответственности в виде штрафа в сумме 10 тыс рублей за отсутствие разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, каковым является базовая станция связи общего пользования привлечено ЗАО "Сибирская сотовая связь".
....в случаях, когда не требуется получения
разрешения на строительство, а именно в следующих случаях:
а) строительство гаража на земельном участке, предоставленном
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительство на земельном участке,
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
б) строительство, реконструкция объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (киосков, навесов и других);
в) строительство на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования;
г) изменение объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такое изменение не затрагивает конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности и не превышает предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные
градостроительным регламентом
http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=7263&postdays=0&postorder=asc&start=25
tristan
06 ноя 2006
Биробиджан
Сообщение:#3  Сообщение tristan » Пт 27 июл, 2007 08:26 »
Федор Мартыненко писал(а):Прокладка кабеля была обозвана "реконструкцией объекта капитального строительства", которая требует разрешения, согласно п. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса.
почему не назвали:
5611 писал(а):в) строительство на земельном участке строений и сооружений
тогда бы и не попали под п.2ст.51 ГСК! :vertag:
Сообщение:#4  Сообщение ALaddin » Пт 27 июл, 2007 08:52 »
tristan
Я так понял, что это Ростехнадзор обозвал эти работы "реконструкцией объекта капитального строительства" и влепил штраф...
Федор Мартыненко
26 июл 2007
Новосибирск
Сообщение:#5  Сообщение Федор Мартыненко » Пт 27 июл, 2007 09:37 »
5611 писал(а):
По постановлению прокуратуры Ленинского округа Омской области к административной ответственности в виде штрафа в сумме 10 тыс рублей за отсутствие разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, каковым является базовая станция связи общего пользования ...
А у нас не не станция! Кабель - разве объект кап. строительства (в данном случае - реконструкции)?
В постановлении не приведено никаких доводов, что "затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов".
tristan
06 ноя 2006
Биробиджан
Сообщение:#6  Сообщение tristan » Пт 27 июл, 2007 15:43 »
Федор Мартыненко писал(а):Кабель - разве объект кап. строительства (в данном случае - реконструкции)?
а это должен указать проектант в РД по техзаданию Заказчика!
:otkaz:
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Сб 28 июл, 2007 15:42 »
5611 писал(а):отсутствие разрешения на строительство
ГК:
Статья 51. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
5611 писал(а):строительство на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
Кабельная линия это вспомогательно?! Т.е. как баня на содовом участке: можно обойтись если что. :)
Под строениями и сооружениями вспомогательного использования следует понимать сооружения пониженного уровня ответственности по ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований». К таким сооружениям относятся парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения.
Кроме того, критерием для отнесения строений и сооружений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию. К таким сооружениям можно отнести мобильные сборно-разборные и контейнерные здания и склады, гаражи, блокпосты для охраны объектов и другие подобные сооружения.
tristan писал(а):Кабель - разве объект кап. строительства (в данном случае - реконструкции)?
Если к этому все сводить, то и мачту БС можно назвать в ТЗ временным сооружением со всеми вытекающими...
tristan
06 ноя 2006
Биробиджан
Сообщение:#8  Сообщение tristan » Пн 30 июл, 2007 08:12 »
Связной (С) писал(а):Если к этому все сводить, то и мачту БС можно назвать в ТЗ временным сооружением со всеми вытекающими...
Абсолютно, верно: "как Вы яхту назовете, так она и поплывет!" :D
