Авторский надзор при строительстве
integrator
Первые 10-ть
26 июн 2007
Сообщение:#1  Сообщение integrator » Ср 22 авг, 2007 09:08 »
Насколько актуально при строительстве ВОЛС заключать соглашение с проектировщиком на авторский надзор?При подсчетах это может вылиться в 10% от стоимости собственно ПИР. Поделитесь опытом
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Ср 22 авг, 2007 09:18 »
Так 10 % проектировщику - это нормально.
А строило и проектировало одно Юрлицо?
А проектную документацию изучили?
Ну и Согласования кто делал?
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Ср 22 авг, 2007 09:31 »
integrator писал(а):Насколько актуально
Настолько, насколько Заказчик строительства не хочет реализовывать свои права по надзору за Подрядчиком а хочет передать их Проектировщику. Если Подрядчик и Проектировщик одно лицо - то смысла нет.
Вообще- авторский надзор больше актуален в архитектуре, там смотрят, чтобы П&П не накосячили совместно лишний этажик :)
А у вас ВОЛС, всё по землёй. Или НРП облагораживать будете :)
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Ср 22 авг, 2007 09:42 »
Смотрим изначальный Договор.
Проектировщик-Строитель ВОЛС - должно быть одно лицо, мое мнение.
Ну а остальное от Лукавого...
integrator
Первые 10-ть
26 июн 2007
Сообщение:#5  Сообщение integrator » Ср 22 авг, 2007 09:44 »
Проектировщик-подрядчик нашего подрядчика по строительству :ku: Технический надзор мы планируем регулярно осуществлять. Вобще получается что при любых косяках строителей и проектировщиков отвечать не нам.......
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Ср 22 авг, 2007 10:10 »
integrator писал(а):Проектировщик-подрядчик нашего подрядчика по строительству :ku: Технический надзор мы планируем регулярно осуществлять. Вобще получается что при любых косяках строителей и проектировщиков отвечать не нам.......
Технадзор и Авторский - это разные вещи однако...
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Чт 23 авг, 2007 10:45 »
Авторский надзор является одним из видов услуг, оказываемых
заказчику, в соответствии с договором разработчиком рабочей
документации на строительство объекта.
Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и
других разработчиков проектной документации (физических и
юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях
обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей
документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.
Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливается в задании на проектирование объекта.
Есть СНиП 1.06.05-85 "Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений"
и вместо него СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" (постановление Госстроя России № 44 от 10.06.99)
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Чт 23 авг, 2007 10:52 »
Насколько вообще необходим и обязателен авторский надзор как таковой (с т.з. проектировщика, заказчика, подрядчика)?
SNEG
Сообщение:#9  Сообщение SNEG » Пт 24 авг, 2007 04:16 »
Я так понял что необходимость авторского надзора определяется самим проектировщиком ?
