Как квалифицировать АТС при сдаче в эксплуатацию?
slavaden
12 сен 2007
Сообщение:#1  Сообщение slavaden » Ср 12 сен, 2007 17:39 »
:engl_b: Есть АТС с 12 потоками Е1. На данном сооружении связи предполагается оказывать услуги местной тел. связи. Лицензия есть.
Абон. емкость 12 номеров. Е1 поктоков 12х30=360.
Не понятно может ли пройдти по приложению А к 113 приказу.
Далее как можно расценивать Е1 поток как абонентское присоединение или .... . К зоновому оператору присоединяемя тоже по Е1. Нумерация есть с регистрацией в ФАС. Основной вопрос это могу ли присоединять абонентов по е1 потоку как абонентские соединительные линии. На конце абонента стоит УПАТС с возможностью подключения Е1 потока
AlexPBUL
12 окт 2004
Сообщение:#2  Сообщение AlexPBUL » Ср 12 сен, 2007 18:11 »
В приказе 113 приложение А указано количество номеров, а не соединительных каналов. Если количество номеров не превышает то, что указано в приложении, то, на мой взгляд, вы полностью подпадаете под это приложение. И так же имеете право подключать абонентов как по потоку так и по соединительным линиям. У нас есть такие подсоединения и инспектор РСН к этому не имел никаких претензий.
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Чт 13 сен, 2007 03:51 »
AlexPBUL писал(а):В приказе 113 приложение А указано количество номеров
А вот любопытно: Номер, не есть АЛ/АК. Номеров может быть больше чем АК на АТС...
AlexPBUL писал(а):сли количество номеров не превышает то, что указано в приложении, то, на мой взгляд, вы полностью подпадаете под это приложение
Верно. Упрощенная схема ввода.
AlexPBUL писал(а):И так же имеете право подключать абонентов как по потоку так и по соединительным линиям
Извините. АЛ это АЛ, СЛ это СЛ, у каждой свое предназначение. И, в принципе, приложение 113 приказа огаваривает лишь границу емкости абонентской стороны.
Абонентов кроме двухпроводных АЛ можно подключить по BRI/PRI. НО, тогда данный поток не будет СЛ, он будет цифровой АЛ (абонентский доступ).
AlexPBUL
12 окт 2004
Сообщение:#4  Сообщение AlexPBUL » Чт 13 сен, 2007 07:06 »
В 113 приложение А указано максимальное колличество номеров, а не количество соединительных линий, будь то двухпроводные или цифровые потоки.Это уже способ соединения с оператором или с абонентом. И номеров может быть к примеру 400 при соединении с вышестоящим оператором по одному PRI или наоборот номеров 10 а потоков 20. Все равно подпадаем под приложение А. А каким способом подключаем абонента, это уже не важно. (АЛ, BRI, любой тип потока, который может поддерживать обе станции).
Сообщение:#5  Сообщение JK » Чт 13 сен, 2007 08:02 »
Связной (С) писал(а):Абонентов кроме двухпроводных АЛ можно подключить по BRI/PRI. НО, тогда данный поток не будет СЛ, он будет цифровой АЛ (абонентский доступ).
А мужики из РСН про это и не знають!
AlexPBUL писал(а):В 113 приложение А указано максимальное колличество номеров
А это вообще прикол. Только в России могут емкость станции считать в номерах, частоту в килограммах (фото есть в разделе юмор)... а мощность излучения в Герцах.
Кстати, коллеги, у кого-нибудь абонентская емкость, подключенная по PRI в РЭ учитывается? Если да, то как? :sneky:
AlexPBUL
12 окт 2004
Сообщение:#6  Сообщение AlexPBUL » Чт 13 сен, 2007 11:18 »
JK писал(а):Кстати, коллеги, у кого-нибудь абонентская емкость, подключенная по PRI в РЭ учитывается? Если да, то как? :sneky:
в РЭ указывается количество номеров, к кому, где и как подключены( указываются типы оборудования и тип соединительного кабеля. а как вы подключаете ваших абонентов (АЛ, цифра), это ваше дело.
Сообщение:#7  Сообщение JK » Чт 13 сен, 2007 11:26 »
AlexPBUL писал(а):в РЭ указывается количество номеров
Уточню вопрос - кол-во номеров как определяется для указывания?
У нас, к примеру - по кол-ву аналоговых АК.
AlexPBUL
12 окт 2004
Сообщение:#8  Сообщение AlexPBUL » Чт 13 сен, 2007 14:29 »
У нас пдключение по PRI. Поэтому хоть все 500 номеров можем туда запихнуть. Только проблема с занятостью каналов будет и всё. Так что определения кол-во номеров по кол-ву каналов нет.Во всяком случае я не увидел это в документах и их похоже нет.
Сообщение:#9  Сообщение JK » Чт 13 сен, 2007 15:28 »
AlexPBUL писал(а):У нас пдключение по PRI.
Т.е. Вы присоединились? Это другой вопрос. В этом плане бумаги оформляют нормально.
AlexPBUL
12 окт 2004
Сообщение:#10  Сообщение AlexPBUL » Чт 13 сен, 2007 15:40 »
JK писал(а):Т.е. Вы присоединились? Это другой вопрос. В этом плане бумаги оформляют нормально.
А Вы какой случай имеете в виду?
Сообщение:#11  Сообщение JK » Чт 13 сен, 2007 16:16 »
AlexPBUL
Когда Вы оказываете услуги по PRI.
При этом имеется 2 случая - услуга оказывается другому Оператору (т.е. имеем в наличии ТПа и закрепление нумерации не требуется, по определению) и услуги оказываются абонентам (как правило это УПАТС с вашей операторской нумерацией).
slavaden
12 сен 2007
Сообщение:#12  Сообщение slavaden » Чт 13 сен, 2007 16:31 »
slavaden писал(а)::engl_b: Есть АТС с 12 потоками Е1. На данном сооружении связи предполагается оказывать услуги местной тел. связи. Лицензия есть.
slavaden
12 сен 2007
Сообщение:#13  Сообщение slavaden » Чт 13 сен, 2007 16:40 »
Так вот инсперктор мне говорит, абонентская емкость есть на Атс тогда нормально, хоть 10 номеров, если нет по по приложению а непроходишь.
Странно. Ведь мы используем поток в среднем 1 к 3. Нумерация есть. Но это входящая нумерация. На каждой подкюченной упатс своя нумерация и при передаче аона на зонового оператора как правило преадется весь внутренний и закрепленный номер. Это необходимо дял индификации абоненна и учета стоимости разговора. Получается полна путаница. Как все разрулить просто не знаю. Из слов собеседников не понял, а если я делаю опорно-узловую атс и не сосдаю абонентских портов. Может ли она подпадать под приложение А.
AlexPBUL
12 окт 2004
Сообщение:#14  Сообщение AlexPBUL » Чт 13 сен, 2007 17:35 »
Мы оказываем услуги по PRI только абонентам. Другим операторам не оказываем одобных услуг. хотя как смотреть. Для вышестоящих оказывем завершение и инициирование. Но это упускаю
slavaden
Пробуйте убедить ($$) инспектора что абонентам вы подаете номера по PRI в силу отсутствия возможности их подключить по АЛ, так как их АТС не оборудована платами для приёма АЛ а оборудована платами PRI.А это не запрещено.Вы ничего не нарушаете. Они тоже люди...Поскрипят и согласятся.
Сообщение:#15  Сообщение JK » Пт 14 сен, 2007 10:07 »
AlexPBUL писал(а):Мы оказываем услуги по PRI только абонентам.
Об этом и спрашивал. В РЭ прописаны порты и нумерация на них?
slavaden
Довод в вашу пользу:
Порт PRI - это абонентская линия ЦСИС. Именно так указано в РД 45.120-2000 (НТП по ГСТС)... табл. 6.2 и схема на стр.45
AlexPBUL
12 окт 2004
Сообщение:#16  Сообщение AlexPBUL » Пт 14 сен, 2007 11:05 »
JK писал(а):Об этом и спрашивал. В РЭ прописаны порты и нумерация на них?
В РЭ ничего не сказано по поводу способа подключения абонентов. Только описано подключение к присоединяющему оператору
Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Пт 14 сен, 2007 12:02 »
slavaden писал(а):Есть АТС с 12 потоками Е1. На данном сооружении связи предполагается оказывать услуги местной тел. связи. Лицензия есть.
Я бы сдал 512 номеров по Приложению А, а далее модернизация.
А сколько номеров есть?
    22. АТС, в том числе выносы и подстанции с максимальной проектной емкостью до 512 номеров включительно на городских телефонных сетях с линейными и межстанционными сооружениями.
    23. Действующие АТС на местных телефонных сетях при расширении их емкости до 3000 номеров включительно путем установки однотипного оборудования с использованием существующих соединительных линий.
Сообщение:#18  Сообщение JK » Пт 14 сен, 2007 12:18 »
AlexPBUL писал(а):В РЭ ничего не сказано по поводу способа подключения абонентов.
Т.е. у Вас указана вся нумерация из Решения ФАС?! Или как?
Обычно пишут "Емкость : ХХХ номеров" - по числу АК, и диапазон номеров, совпадающий с кол-вом АК.
AlexPBUL
12 окт 2004
Сообщение:#19  Сообщение AlexPBUL » Пт 14 сен, 2007 12:29 »
JK писал(а):Т.е. у Вас указана вся нумерация из Решения ФАС?! Или как?
Естественно емкость указали в ххх количестве номеров. Но каким способом они будут подаваться абонентам естественно не указано. А вопрос темы, как я понял именнно о том, имеет ли право оператор подключать абонентов по потоку, не имея аналоговых линий. Я считаю что имеет право.
Сообщение:#20  Сообщение JK » Пт 14 сен, 2007 12:36 »
AlexPBUL
На мой взгляд вопрос с самого начала был в способе определения величины этого самого ххх.
JK писал(а):у Вас указана вся нумерация из Решения ФАС?! Или как?
