Ip телефония и ТФОП
slavaden
12 сен 2007
Ip телефония и ТФОП
Сообщение:#1  Сообщение slavaden » Пн 17 сен, 2007 14:31 »
У нас есть лицензия на местную телефонную связь. Подключаем абонентов как по СЛ так и по Е1 потокам. Вопрос: Абонент на совей стороне устанавливает Cisco и пуляет всЁ (теелфонный трафик) в свои каналы ПД,ли через инет на другие точки своего офиса. Нас не информирует об этом. В результате при проверке мы получаем .... Так как нарушаем лицензию и пропускаем из сети Ip на сеть ТФоп., это так?. Как выходить из подобных ситуаций. Вообще-то как же тогда работает Skype. Не понятно! Вразумите молодца. :sos:
проходил мимо
Сообщение:#2  Сообщение проходил мимо » Пн 17 сен, 2007 14:46 »
slavaden писал(а):В результате при проверке мы получаем .... Так как нарушаем лицензию и пропускаем из сети Ip на сеть ТФоп., это так?.
Не так.
Законодательство РФ не запрещает этого
Вопрос обсуждался на этом форуме.
Причем не так давно.
slavaden
12 сен 2007
Сообщение:#3  Сообщение slavaden » Пн 17 сен, 2007 17:23 »
Я нашел обсуждение по вопросу IP как такового. А в данном случае я оператор местной телефонной связи и через меня идет выход с передачи данных на ТФоП. Вот в чем вопрос.
Glaux
09 ноя 2006
Иркутск
Сообщение:#4  Сообщение Glaux » Вт 18 сен, 2007 06:57 »
slavaden писал(а):Я нашел обсуждение по вопросу IP как такового. А в данном случае я оператор местной телефонной связи и через меня идет выход с передачи данных на ТФоП. Вот в чем вопрос.
Вопрос ранее точно обсуждался. Многие идут другим путем - заключают договор МТС, при этом телефонный трафик официально (по договору) идет по СПД (СЛ). У оператора имеется бумажка от клиента о том, что клиент использует телефонный аппарат как окончное устройство. А за то, что абонент льет IP-трафик оператор ответственности не несет. Абонент тоже.
KOD
02 апр 2004
Сообщение:#5  Сообщение KOD » Вт 18 сен, 2007 09:23 »
Не через Вас, а через абонента. Вот к нему и вопрос.
IS
09 июн 2007
Сообщение:#6  Сообщение IS » Вт 18 сен, 2007 09:32 »
slavaden, договор с абонентом заключаем? В договоре пишем , что абонентское оборудование должно быть сертифицированно к применению на сети МТС? Если пишем, то какие к Вам вопросы? Если не пишем, то могут быть претензии со стороны РСОК(РСН) к ..... вашему договору и предписание составить договор в соответствии с НПА. А вот как абонент выполняет эти условия (договорные).....
Сообщение:#7  Сообщение Антон Богатов » Вт 18 сен, 2007 09:55 »
Обязанность абонента использовать только сертифицированное оборудование возникает не из договора, а из ЗоС и Правил оказания услуг связи. Поэтому претензии РСОК к содержанию договора будут необоснованными.
IS
09 июн 2007
Сообщение:#8  Сообщение IS » Вт 18 сен, 2007 12:02 »
:sad: Извени, Антон, я немного не так написал - поэтому ввёл в заблуждение. В договоре указывается вид (тип) абонентского оборудования. П.53 Правил оказания усуслуг МТС. Просто нас РСН в своё время проверял - и делал предписание. Есть п.53 Правил. Что должно указываться в договоре - указывайте, на то они и ПРАВИЛА......
lazoukov
16 июл 2007
Сообщение:#9  Сообщение lazoukov » Вт 18 сен, 2007 22:36 »
slavaden писал(а):У нас есть лицензия на местную телефонную связь. Подключаем абонентов как по СЛ так и по Е1 потокам. Вопрос: Абонент на совей стороне устанавливает Cisco и пуляет всЁ (теелфонный трафик) в свои каналы ПД,ли через инет на другие точки своего офиса. Нас не информирует об этом. В результате при проверке мы получаем .... Так как нарушаем лицензию и пропускаем из сети Ip на сеть ТФоп., это так?. Как выходить из подобных ситуаций. Вообще-то как же тогда работает Skype. Не понятно! Вразумите молодца. :sos:
Вы должны были в договоре указать тип абонентского устройства, приверив, сертифицировано ли оно. Чего там дальше абонент делает с этим делом - вас не касается, если он законов не нарушает. В том и дело, что для себя (корпоративно) можно сейчас фактически что угодно построить и трафик гнать как хочется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
