Deex писал(а):Вопрос: обязательно ли проводить инженерные изыскания (если да - то какие) при разработке подобных проектов
Deex писал(а):Про нагрузки можно по конкретнее?
Что-то проект сыроват, без расчетов. И как он был разработан без изысканий?! Фикция что-ли?Deex писал(а):Есть РП на строительство беспроводной сети фиксированного радиодоступа, которым предусматривается установка и монтаж на существующей опоре
Обычно на размещение выдается ТУ на подобное и с требованием предоставить заключение, поверочный расчет.Deex писал(а):на мачте РТПЦ
с учетом нового.Erlang писал(а):Массовые и ветровые нагрузки под новое оборудование должны, по уму, посчитать
либо конструкция изношена, либо...Erlang писал(а):Может мачту строили под конкретное оборудование без запаса
Связной (С) писал(а):Массовые и ветровые нагрузки под новое оборудование должны, по уму, посчитать
с учетом нового.
Связной (С) писал(а):Может мачту строили под конкретное оборудование без запаса
Deex писал(а):Обычно на размещение выдается ТУ на подобное и с требованием предоставить заключение, поверочный расчет.
ТУ на размещение и подключению оборудования выдавались, но без требования предоставить соответствующие расчёты нагрузок.
Deex писал(а):Изыскания как таковые не проводились и расчёта ветровых и массовых нагрузок не проводилось, в проекте есть характеристики района строительства по климатическому и сейсмическому воздействию (СНиП2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия")
Deex писал(а):Вопрос: является ли обязательным при проведении гос. экспертизы наличие действующих ТУ?
