Расстояние между муфтами кабелей связи
Юрий_Касьянов
25 янв 2008
Украина
Сообщение:#1  Сообщение Юрий_Касьянов » Пт 25 янв, 2008 11:28 »
Подскажите, пожалуйста, какое расстоение должно быть между муфтами кабелей связи с гидрофобным заполнением. :writ:
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Пт 25 янв, 2008 11:32 »
Равно строительной длине кабеля... :)
Юрий_Касьянов
25 янв 2008
Украина
Сообщение:#3  Сообщение Юрий_Касьянов » Пт 25 янв, 2008 12:04 »
Спасибо. Т.е. даже если, например ТППепз 10х2х0.4, кабель длиной 500 метров и проходит 10 колодцев, не надо разделять на в зависимости от количества колодцев?
Юрий_Касьянов
25 янв 2008
Украина
Сообщение:#4  Сообщение Юрий_Касьянов » Пт 25 янв, 2008 12:04 »
Руководство по монтажу соединительных муфт на кабелях с гидрофобным заполнением достать помочь могли бы?
Сообщение:#5  Сообщение Wanderer » Пт 25 янв, 2008 23:26 »
Зачем лишний раз резать кабель? Можете протащить 500 м, протаскивайте...
Сообщение:#6  Сообщение Andrei » Сб 26 янв, 2008 09:50 »
Тоже сталкивался с таким мнением (резать кабель по 100-200 метров, протаскивать кусками и потом варить), когда обратился в местный МРК за услугами по прокладке ВОЛС в их канализации. Узнав о таком подходе, а так же о стоимости аренды канализации, передумал с ними сотрудничать. :)
Сообщение:#7  Сообщение AlexBT » Сб 26 янв, 2008 12:08 »
Так все зависит от состояния канализации. Можете протащить строительную длину - тащите. Не можете - режьте и варите. Но обычно муфтф отвода стоят на расстояниях меньших, чем строительная длинна.
SNEG
Сообщение:#8  Сообщение SNEG » Сб 26 янв, 2008 13:33 »
у нас по 2 км куски оптики лежат коегде...
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#9  Сообщение Сергей Lee » Вс 27 янв, 2008 20:14 »
Andrei писал(а):резать кабель по 100-200 метров, протаскивать кусками и потом варить
Это преступление. Как потом они Вам его сдадут?Вы представляете какие цифры будут в паспорте?
Юрий_Касьянов писал(а):какое расстоение должно быть между муфтами кабелей связи с гидрофобным заполнением
Независимо от типа кабеля, это определяет только проект и заказчик. Муфты нужны для ответвлений и сращивания строительных длин. а не для решения проблем криворукости подрядчика.
Юрий_Касьянов
25 янв 2008
Украина
Сообщение:#10  Сообщение Юрий_Касьянов » Вт 29 янв, 2008 10:46 »
Спасибо
