KrasSerg писал(а):Нет. На ПД проект нужен. С голосом тем более.
DmLebedev писал(а):Если сдана, то как вы раздаете номера, используя какую технологию, это ваше личное дело. Дополнительно ничего сдавать не надо.
Или я что то не так понял.
Semen_Andreev писал(а):Порывшись в законах и разной нормативе по связи получается что VoIP это телематика
Semen_Andreev писал(а):Схема организации связи: АТС -> cisco as5350 -> СПД(сторонней провайдер) -> абонент (шлюз или VoIP телефон)
Желательно чтобы такая технология раздачи была предусмотрена проектом на МТС.DmLebedev писал(а):Если сдана, то как вы раздаете номера, используя какую технологию, это ваше личное дело. Дополнительно ничего сдавать не надо.
Semen_Andreev писал(а):тут наши "законотворцы" перемудрили с терминами и определениями
Semen_Andreev писал(а):Зачем проект на ПД если мы не собираемся оказывать услуги ПД, только МТС по VoIP.
Нерубящий инспектор писал(а): Порывшись в законах и разной нормативе по связи получается что VoIP это телематика
уже это не так почитайте п.8 ППРФ № 32 от 23.01ё.2005 Правила оказания услуг ПД.
между абонентами VoIP трафик проходит через АТС соответственно биллинг и сорм средствами АТС.
Semen_Andreev какие у Вас лицензии?
А Приказ по порядку пропуска трафика на ТЛФ читали?
В 113-м Ваш пункт покажите
Semen_Andreev писал(а):на передачу голосовых сообщений в сети передачи данных
Semen_Andreev писал(а): А Приказ по порядку пропуска трафика на ТЛФ читали?
Semen_Andreev писал(а):вообщето мне хотелось бы узнать возможно ли подогнать мою сетуацию под приложение "А" «Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи» (пр. 113)
Semen_Andreev писал(а):на местную тлф. связь без таксофонов и пунктов кол. доступа
98-й или 97-й Приказ МИТС.
Erlang писал(а):Т. е. это только Абоненты Вашей АТС в рамках муниципального образования?
Semen_Andreev писал(а):почитал правила оказания услуг ПД по ним получается cisco as5350 не является узлом сети ПД поскольку функции систем коммутации на ней не выполняются,
Ответ:Semen_Andreev писал(а):Схема организации связи: АТС -> cisco as5350 -> СПД(сторонней провайдер) -> абонент (шлюз или VoIP телефон)
JK писал(а):У вас нет узла VoIP, а есть сеть абонентского доступа МТС, построенная на IP-технологии.
Видимо так. Доступ в/из ССОП (ТфОП) через АТС.Erlang писал(а):Semen_Andreev писал(а):
Все!
Проект + Экспертиза.
, то это у "провайдера" должна быть лицензия на ПДдцПГИ + РЭ на сеть. И видимо в СПД будет предоставление каналов.Semen_Andreev писал(а):СПД(сторонней провайдер)
Связной (С) писал(а):, то это у "провайдера" должна быть лицензия на ПДдцПГИ + РЭ на сеть.
