Это самое главное: все что считается всего лишь теория и приближение. Точное число СЛ, Е1 долждно быть определено по загрузке и, при необходимости, скорректировано.AlexBT писал(а):Фактическая нагрузка вряд ли будет превышать
а кажется там вообще - прописью это.dogmeat1982 писал(а):не %, а ‰ -
ALaddin писал(а):... нам Гипросвязь примерно столько же насчитала, что-то около 18 потоков, хотя спокойно работаем по 4 Е1 на ОКСе.
dogmeat1982 писал(а):ALaddin писал(а):... нам Гипросвязь примерно столько же насчитала, что-то около 18 потоков, хотя спокойно работаем по 4 Е1 на ОКСе.
Позвольте, т.е. у Вас проект (утвержденный РСН) на 28 потоков в ТфОП, а реально организовано только 4 - как же на это смотрит СН когда принимает сеть/узел и выдает разрешение на эксплуатацию? Т.е. можно ли им сказать, что вот у нас щас меньше чем в проекте, но мы емкость нарастим по мере необходимости и возможности - как они на это смотрят, выдают ли разрешение при таких условиях, просят ли подписать какиенибудь доки на тему того, что Вы так или иначе обязуетесь организовать физически столько сколько заявлено в проекте и дают ли они на это какието сроки и какие?
В проекте можно предусмотреть несколоко этапов (очередей) и строить сеть в соответствии с этапами.
AlexBT писал(а):Возьмите хотя бы комбинированный тариф / повременный тариф, который у Вашего монополиста утвержден. Для физиков, для юриков. Из него и обсчитаете нагрузку. Путем деления абонентской платы на количество копеек за минуту повременки. Вот и получите среднюю нагрузку в Вашем городе. Эта нагрузка будет правильной и для Вас.
А то, что одни ваши абоненты будут звонить другим вашим абонентам ВАШЕЙ же МТС/АТС это вы учли?dogmeat1982 писал(а):Однако прикинул, что количество потоков Е1 на стыке с ТфОП мне так и так понадобится = ((3079+62)/0,8)/30 = 131 (поток Е1).
Связной (С) писал(а):А то, что одни ваши абоненты будут звонить другим вашим абонентам ВАШЕЙ же МТС/АТС это вы учли?dogmeat1982 писал(а):Однако прикинул, что количество потоков Е1 на стыке с ТфОП мне так и так понадобится = ((3079+62)/0,8)/30 = 131 (поток Е1).
dogmeat1982 писал(а):Позвольте, т.е. у Вас проект (утвержденный РСН) на 28 потоков в ТфОП, а реально организовано только 4 - как же на это смотрит СН когда принимает сеть/узел и выдает разрешение на эксплуатацию? Т.е. можно ли им сказать, что вот у нас щас меньше чем в проекте, но мы емкость нарастим по мере необходимости и возможности - как они на это смотрят, выдают ли разрешение при таких условиях, просят ли подписать какиенибудь доки на тему того, что Вы так или иначе обязуетесь организовать физически столько сколько заявлено в проекте и дают ли они на это какието сроки и какие?
Wanderer писал(а):dogmeat1982 писал(а):Позвольте, т.е. у Вас проект (утвержденный РСН) на 28 потоков в ТфОП, а реально организовано только 4 - как же на это смотрит СН когда принимает сеть/узел и выдает разрешение на эксплуатацию? Т.е. можно ли им сказать, что вот у нас щас меньше чем в проекте, но мы емкость нарастим по мере необходимости и возможности - как они на это смотрят, выдают ли разрешение при таких условиях, просят ли подписать какиенибудь доки на тему того, что Вы так или иначе обязуетесь организовать физически столько сколько заявлено в проекте и дают ли они на это какието сроки и какие?
А может так и должно быть? Вы строите по проекту станцию на 10000 №№, абонентских линий у вас всего 1000 - на какую емкость вы получите разрешение?
И на сегодняшний день наконец-то утверждены нормы потерь, поэтому если они не нарушаются, то в чем собственно проблемы?
Wanderer писал(а):Вы же станцию задействуете не сразу на 10000 №№, поэтому и МСС можно наращивать постепенно...
Запросить ее у операторов Или:dogmeat1982 писал(а):Где взять статистику по средней исходящей нагрузке для абонентов разных секторов в Свердловской обл./Екатеринбурге?
допускается производить расчет интенсивности нагрузок, возникающих от абонентов, на основании показателей, приведенных в таблице 7.2, а распределение интенсивности входящей и исходящей нагрузки - по таблице 7.3.
из НТД, на НТД.dogmeat1982 писал(а):откуда они берутся - на какие документы ссылаться ...
dogmeat1982 писал(а):AlexBT писал(а):Возьмите хотя бы комбинированный тариф / повременный тариф, который у Вашего монополиста утвержден. Для физиков, для юриков. Из него и обсчитаете нагрузку. Путем деления абонентской платы на количество копеек за минуту повременки. Вот и получите среднюю нагрузку в Вашем городе. Эта нагрузка будет правильной и для Вас.
Метод конечно интересный
Попробовал так для физиков и вот что получилось:
((абон.плата/стоимость за мин)/60)/720 = ((295/0,25)/60)/720 = 0,0273
Нагрузка для физика получается конечно меньше, чем указанная в РД 45.120-2000 на 3 тысячных эрланга, но это меня ни как не спасает :( Все равно расчетным будет нагрузка для юриков, которых в проекте 80%.
Данные по юрикам таковы. что минута местного соединения стоит 30 коп., но нет абонентки, т.е. делить нечего, чтобы выяснить расчетное время разговора юр лица в мес.
Попробую поискать данные по МТС Екатеринбурга ...
Может мне подробнее выложить расчеты, хотя сами расчеты сделаны строго в соответствии с РД 45.120-2000, но может быть есть ошибки в подготовке исходных данных?
В проекте в качестве концентраторов абонентской нагрузки применяются аналоговые и цифровые VoIP шлюзы (AddPac, Quintum), при этом нагрузка от 2-х и более портовых шлюзов считается как от малых УПАТС и берется по 0,075 Эрл. за канал/соединительную линию и по 12 Эрл. за поток при цифровых шлюзах (для однопоротовых нагрузка берется по 0,03 Эрл. для физиков и по 0,07 Эрл. для юриков соответственно).
Вариации с проектируемым количеством шлюзов дают возможность снизить расчетное количество потоков Е1 на стыке с ТфОП до минимум 50. Если вообще избавиться от шлюзов с количеством портов более 2-х (т.е. в проекте и для юриков и для физиков оставить только аналоговые одопортовые ...), то реально можно получить цифру 26-28 потоков Е1 на стыке с ТфОП (даже сохраняя разделение 80/20 - юрики/физики).
Полагаю мне просто придется в проекте убрать все прикидки с цифровыми и много портовыми концентраторами абонентской нагрузки и все будет в шоколаде ;) Как считает публика? Т.е. на текущий момент на мой взгляд нет реальной утвержденной методики, позволяющей расчитать реальные емкости или я снова заблждаюсь ... ?
