Насколько она нужна нормальная? При наличии своей станции и возможности измерить нагрузку на ней - вопросов помоему совсем не много, даже если сама станция может измерить только длительность звонков.
Если нет - для станций меньших 2000 номеров вполне нормальные результаты дает таблица 7.7
Дальше - если емкость присоединяемой станции не так велика по сравнению с общей номерной емкостью тфоп исходящая нагрузка всегда будет больше внутристанционной.
То есть получаем следующее:
Нужные исходные данные:
1. Емкость станции;
2. Планируемое число физиков/юриков
Из этого соотношения выбираем на какой ЧНН будем ориентироваться - на утренний или вечерний.
Проще пожалуй тогда будет на примере
АТС, емкость 3000 номеров, 2000 физики, 1000 юрики
Рассчитываем общую нагрузку:
2000*0,03+1000*0,07 = 60+70 = 130 Эрл
Исходящая нагрузка Yисх = 60/(16*0,1)+70/(16*0,1) = 81,25 Эрл
По таблице определяем процент внутристанционной нагрузки
81,25/(100000*0,05) = 1,625%
отсюда 19% - внутристанционная нагрузка, остальное идет наружу, то есть расчеты внешний линий производятся для нагрузок: исходящая - 65,81 Эрл, входящая - 39,49 Эрл, остальное замкнется внутри станции.
Как рассчитывать выход на межгород помоему и в РД достаточно подробно написано, только еще надо учесть сотовых абонентов, то есть каналов будет больше.
Дальше по таблице Эрланга (или Пальма) (например
http://www.dvo.sut.ru/libr/skiri/w169mamo/pr2.htm) и из нормы потерь из таблицы 7,1 находим число линий, только не забывайте что в ней даны промилле, а не проценты.
Вообщем кому еще что непонятно - пишите сюда или в личку - обсудим :)
