Санитарные нормы
crazy_STAR
01 сен 2004
Санитарные нормы
Сообщение:#1  Сообщение crazy_STAR » Ср 01 сен, 2004 06:33 »
Мы активно ищем место для размещения FM-станции с мощностью 1 кВт.
Есть варианты - гостиница, студенческое общежитие и учебный корпус ВУЗа...
Подскажите - пройдут ли эти объекты по санитарным нормам...
А также все, что касается санитарных ограничений на здания, используемые для строительства объектов электросвязи....
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#2  Сообщение Mono » Ср 01 сен, 2004 09:22 »
Москва, Университетская наб.дом 5 - жилой дом.... размещено несколько вещательных FM станций, суммарная мощность близится к 10 Квт..... Не вы первый....увы.
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Ср 01 сен, 2004 09:58 »
crazy_STAR,
а это считать надо.
Lir
13 май 2004
Сообщение:#4  Сообщение Lir » Ср 01 сен, 2004 10:12 »
С точки зрения санитарных ограничений установка FM передатчика регламентируется СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов". Там написано: " 3.16. Рекомендуется размещение антенн ПРТО (в т.ч. РРС, РГД) на отдельно стоящих опорах и мачтах. Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий и в иных местах при соблюдении условий по п. п. 3.3, 3.4, 3.14, 3.15.
Размещение только приемных антенн не ограничивается и не требует получения санитарно-эпидемиологических заключений
"Сблюдении условий по п. п. 3.3, 3.4, 3.14, 3.15. " - это как раз то, что надо считать, как сказал Erlang.
А вообще-то, что-бы выбрать площадку, надо еще сравнить зоны охвата вещанием, арендную плату, размер инвестиций в строительство, удобство эксплуатации и т.д.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Ср 01 сен, 2004 10:31 »
crazy_STAR,
а что у Вас написано в разрешении на частоту?
Зачем бегать :sneky:
crazy_STAR
01 сен 2004
Сообщение:#6  Сообщение crazy_STAR » Ср 01 сен, 2004 12:10 »
Erlang писал(а):crazy_STAR,
разрешение на частоту выписано на старые координаты, так как она выиграна на конкурсе МПТР, а разработчики - владельцы частной опоры - конкуренты....
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
а это считать надо.
а кто посчитать может ??
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Lir писал(а):С точки зрения санитарных ограничений установка FM передатчика регламентируется СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов". Там написано: " 3.16. Рекомендуется размещение антенн ПРТО (в т.ч. РРС, РГД) на отдельно стоящих опорах и мачтах. Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий и в иных местах при соблюдении условий по п. п. 3.3, 3.4, 3.14, 3.15.
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 - уже не действуют?
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Ср 01 сен, 2004 12:11 »
Необходимо выбрать место и переоформить разрешение на радиочастоту.
А их теперь по боку.
Erlang писал(а):
crazy_STAR,
а это считать надо.
Я могу, но это не бесплатно.
Lir
13 май 2004
Сообщение:#8  Сообщение Lir » Ср 01 сен, 2004 13:02 »
Не действуют. Новые введены 30.06.2003 г., зарегистрировано в Минюсте 18 июня 2003 г. № 4710
