Wi-Fi с «дальнобойностью» 100 км
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Сообщение:#21  Сообщение Wanderer » Пн 24 мар, 2008 10:08 »
Связной (С) писал(а):Нужна прямая видимость?
Если будут работать в длинноволновом диапазоне :cool: , то не нужна :D
Сообщение:#22  Сообщение Связной (С) » Вт 25 мар, 2008 04:46 »
Или будет что-то похожее на OFDM или она сама...
Сообщение:#23  Сообщение 5611 » Пн 19 май, 2008 10:10 »
Intel разработала новую программно-аппаратную платформу под названием Rural Connectivity Platform (RCP), которая позволит передавать данные по сетям WiFi на расстояние до 100 километров (при использовании направленной антенны). Предложенная система построена на основе протокола 802.11 и состоит из радиочастотного модуля, антенны, процессорного устройства и специального программного обеспечения. Энергопотребление комплекса составляет 5-6 Вт, так что для питания приемопередающей системы, в принципе, хватит даже солнечных батарей.
В Intel подчеркивают, что в радиочастотном модуле и других аппаратных компонентах платформы RCP нет ничего инновационного. Фокус состоит в применении особого ПО, управляющего пересылкой пакетов данных. В обычной системе WiFi, объясняют разработчики, передающее устройство после отправки информации ждет от приемника сигнала о получении. Если в течение определенного периода времени подтверждение не поступает, передатчик делает вывод, что данные утеряны, и отсылает их повторно.
В новой системе передатчик и приемник общаются друг с другом в специально выделенные временные интервалы, и необходимость в пересылке подтверждений отпадает. "Мы просто не тратим полосу пропускания на ожидание уведомлений", - комментирует Intel принцип работы платформы RCP. А поскольку существует определенный компромисс между шириной полосы пропускания и дальностью пересылки сигнала, то за счет выделения дополнительного ресурса полосы становится возможным увеличить зону покрытия беспроводной сети.
Rural Connectivity Platform позиционируется в качестве решения для подключения к Интернету удаленных объектов, например, находящихся за чертой города домов или зданий, прокладка кабелей к которым невозможна или нецелесообразна. В данном случае один узел RCP будет устанавливаться на границе с пригородной зоной и подключаться к кабельной сети интернет-провайдера, а второй - монтироваться на стороне получателя. Система обеспечивает скорость передачи данных до 6,5 Мбит/с. По сравнению с теми же сетями WiFi 802.11g (пропускная способность которых теоретически достигает 54 Мбит/с) это не слишком много, но когда другой альтернативы нет, платформа RCP может стать приемлемым выходом из ситуации.
http://blogs.intel.com/research/2008/03 ... orm_be.php
Сообщение:#24  Сообщение 5611 » Пн 19 май, 2008 11:29 »
Забыли добавить стоимость пары башен метров
См http://blogs.intel.com/research/RCP%20Poster.pdf
Сообщение:#25  Сообщение 5611 » Пн 18 авг, 2008 16:31 »
Дальнобойный Wi-Fi еще поспорит с WiMax
Две европейские компании – KMC Systems из Нидерландов и VPNet из Великобритании – заявили о развертывании сети беспроводного доступа на базе Wi-Fi, способной конкурировать с технологией WiMax по дальности и пропускной способности.
Решение создано на основе разработанной в Израиле технологии InspiAir, которая не получила широкого распространения, несмотря на большое число предварительных контрактов.
Нидерландская KMC Systems выкупила права на мировые продажи технологии InspiAir, переименовала ее в Max-Fi и теперь активно продвигает точки доступа на основе этой технологии как альтернативу стандарту WiMax. На данный момент WiMax достаточно дорог, а клиентских устройств с его поддержкой вообще практически не встречается в свободном доступе.
Как заявляют продавцы Max-Fi, каждая точка доступа Max-Fi AirEZ 4000 с четырьмя приемопередатчиками стандарта 802.11a/b/g в защищенном исполнении поддерживает работу до 300 пользователей, обеспечивая скорость доступа до 2 Мбит/с на расстоянии до 2 км. Отличием технологии Max-Fi от конкурентов является стандартная для Wi-Fi 802.11 мощность сигнала – остальные дальнобойные решения основаны на превышении стандартной мощности, что ведет к прямому нарушению законодательства.
Аврил Рабено (Avreal Rabenau), руководитель проекта Max-Fi, признает, что WiMax выигрывает по пропускной способности, но Max-Fi предоставляет 80% ее возможностей, только с меньшей мощностью сигнала и на уже имеющемся оборудовании. При внедрении в порту г. Антверпен (Нидерланды) 14 точек доступа AirEZ 4000 позволили охватить беспроводной сетью территорию в 30 квадратных километров. Эта сеть используется дл передачи сигналов камер видеонаблюдения, голосовой связи и для предоставления доступа в Интернет входящим в порт судам. Стоимость такого решения составляет около 1500 евро за один радиопередатчик на точке доступа
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=28969
http://www.hwsw.hu/hirek/36137/Max_Fi_I ... lozat.html
InspiAir and Mesh Comparison http://www.inspiair.com/Assets/InspiAir ... arison.pdf
http://www.realtime-unifiedcommunicatio ... s/IA-4.GIF
В фирме InspiAir заявляют о разработке специализированного программного обеспечения, позволяющего в несколько раз - до 5 км увеличить зону охвата точек доступа к сетям Wi-Fi 802.11b, основанных на стандартных передатчиках мощностью 100 мВт. Усовершенствование достигается за счет программного изменения формата кадров 802.11b, в результате чего качество сигнала улучшается, но при этом он остается совместимым со стандартными клиентскими устройствами. Дальнейших подробностей принципа действия своей технологии, которая получила имя Virtual Transmission Manager, компания не сообщает. Однако в InspiAir подкрепляют свои утверждения свидетельствами клиентов - так, финская компания OCP развернула по новой технологии коммерческую городскую сеть Wi-Fi, которая охватывает площадь в несколько кв. км, имея всего 15 узлов. Утверждается, что обычный лэптоп с поддержкой Wi-Fi принимает сигнал сети OCP на расстоянии до 7,4 км.
