Полосы радиочастот 2400 - 2483,5 МГц
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Destroyed
05 июн 2008
Сообщение:#81  Сообщение Destroyed » Пт 03 дек, 2010 19:42 »
И каков выигрыш?
Выигрыш в том, что направленная антенна - это изменениее данных РЭС, что влечет получение РИЧ, а просто миску поставить рядом, это не влечет РИЧ :) Можно просто решетку гнутую по профилю :)
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#82  Сообщение alexis » Пт 03 дек, 2010 21:28 »
Берем две точки доступа wi-fi и устанавливаем их внутри помещения с окном в нужную нам сторону. Около точки доступа размещаем зеркало , т.е. чтоб антенна штырек от точки доступа стала облучателем этого зеркала соответствующей формы :) Радуемся соблюдению закона и расстоянию работы точек доступа.
...А поставить их снаружи помещения без изысков религия не позволяет? И где чёткая грань у понятия "внутри - снаружи"?
Это законодательно какими-то НПА определено? Может этой границы и нет вовсе?
Destroyed
05 июн 2008
Сообщение:#83  Сообщение Destroyed » Пт 03 дек, 2010 23:37 »
alexis
и
http://www.grfc.ru/grfc/uslugi/fixed_service/index.htm
1,427-1,535; 2,2-2,4; 2400-2483,5;
2,5-2,7; 3,4-3,55; 5,65-5,85; 10,15-10,65; 24,5-26,5; 27,5-29,5; 40,5-43,5 ГГц
Оборудование беспроводного доступа
Решение ГКРЧ от 28 ноября 2005г. N 05-10-01-001
Государственная комиссия по радиочастотам РЕШАЕТ:
3. Выделение полос радиочастот и присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС фиксированного беспроводного доступа в полосах радиочастот 2400-2483,5 МГц, 3400-3450 МГц, 3500-3550 МГц, 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц, должно осуществляться при условии, что заявляемые параметры РЭС соответствуют тактико-техническим характеристикам, приведенным в приложениях 1-5 настоящего решения ГКРЧ.
Тут и рассуждайте, снаружи РЭС или внутри, а РКН возмет, да сошлется на решение ГКРЧ от 28 ноября 2005г. N 05-10-01-001 и тут уже Вам нужно будет доказывать, что оно было внутри, а не снаружи.
РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2009 г. № 09-05-09
О внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия»
http://www.rfs-rf.ru/idc/groups/public/ ... 005047.doc
ну и читайте условия, сможете что-то сочинить в ответ ссылки на решение ГКРЧ от 28 ноября 2005г. N 05-10-01-001
Допускается применение РЭС вне закрытых помещений только для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны
 Для устройств с прямым расширением спектра и другими видами модуляции при указании ограничений на максимальное значение ЭИИМ и спектральной плотности ЭИИМ является обязательным выполнение этих двух условий.
Для применения внутри закрытых помещений**
** Условие применения устройств малого радиуса действия внутри закрытых помещений предусматривает дополнительное ослабление радиосигнала от указанных устройств в направлении других РЭС, функционирующих в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации, вносимое конструкциями помещений
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#84  Сообщение alexis » Сб 04 дек, 2010 09:40 »
Думаю, что суд навряд ли разберется в том словоблудии и тонкостях ГКРЧ что они понаписали...
И будет руководствоваться жизненной ситуацией в буквальном смысле этого слова и жизненной практики.
Все мы понимаем что понятие внутри и снаружи очень расплывчато. Можно поставить ТД на крыше и доказать что она находится в здании, так как
понятно, что снаружи однозначно можно трактовать тогда, когда точка вообще не на здании, а выненсена за его пределы...
Вобщем однозначности определения здесь нет!
Destroyed
05 июн 2008
Сообщение:#85  Сообщение Destroyed » Сб 04 дек, 2010 13:19 »
alexis - а в чем заключается
Формальный признак имеется.
Если РЭС установлено
, то применяется одно решение ГКРЧ, не требующее получение РИЧ, а если условие не выполняется, то другое.
Я не понимаю, что тут Вас смущает. Где тут неоднозначность. Всякая неоднозначность влечет получение РИЧ. И у здания есть внешняя стена и внутренняя. Установили на внешней, это снаружи, на внутренней, это внутри.
Тут суд будет буквально толковать и не будет искать определений внутренней и внешней стены (поверхности), хотя если дать суду повод :$: , то может он и встанет на Вашу сторону. :)
Сообщение:#86  Сообщение Erlang » Сб 04 дек, 2010 13:47 »
Destroyed писал(а):Я не понимаю, что тут Вас смущает.
Он просто опять флудит :ban:
Сообщение:#87  Сообщение Связной (С) » Вт 07 дек, 2010 17:33 »
Destroyed писал(а):И у здания есть внешняя стена и внутренняя
У здания стена одна, вот стороны у нее - разные :yes:
Destroyed
05 июн 2008
Сообщение:#88  Сообщение Destroyed » Вт 07 дек, 2010 23:20 »
Связной (С) писал(а):У здания стена одна, вот стороны у нее - разные
Здание с одной стеной называется забором и у такого здания обе стороны стены внешние :-k: и решению ГКРЧ не удовлетворяют ;-)
Сообщение:#89  Сообщение Связной (С) » Ср 08 дек, 2010 07:11 »
Destroyed писал(а):Здание с одной стеной называется забором
Двойные стены на кораблях есть. Забор пусть будет, вокруг здания.
