Что можно предпринять, если „глушилки” мешают работе БС?
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
silent_kr
28 ноя 2008
Сообщение:#1  Сообщение silent_kr » Пт 27 мар, 2009 14:09 »
Добрый день всем коллегам!
Тут такая ситуация. Мы предоставляем услуги сети IMT-MC-450 (CDMA-450). В разных районах города в федеральных ведомствах (казначейство, налоговая инспекция и др.) установлены устройства, создающие радиопомехи. В принципе эти устройства не сильно мешают работе мобильных станций и БС операторов GSM900/1800, но создают довольно-таки существенные локальные помехи для CDMA-450.
Можем ли мы через суд истребовать с этих организаций, чтобы они за свой счёт сделали экранирование помещений, в которых они установили „глушилки”? Или это бесполезная затея?
Спасибо всем, кто ответит.
Глушилки, генератор радиошума, помехи, радиопомехи, РЭС, БС, GSM, CDMA, IMT-MC-450
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пт 27 мар, 2009 14:43 »
silent_kr писал(а):Можем ли мы через суд истребовать с этих организаций, чтобы они за свой счёт сделали экранирование помещений, в которых они установили „глушилки”? Или это бесполезная затея?
Можно.
Только сначала с помощью Радиочастотной службы нужно зафиксировать данные Факты (Вы им тем более деньги платите за боеготовность).
Помниться перед закрытием ещё Сонет пытался бороться с глушилкой в тюрьме на Полежаевской...
А вот как они будут исполнять Решение суда :-k:
Сообщение:#3  Сообщение Ura » Пт 27 мар, 2009 14:46 »
silent_kr
Начните с переписки с надзором и РЧЦ, на предмет установления факта. Без этого все ваши последующие телодвижения не имеют смысла.
Если факты найдут подтверждение, то наиболее логичным было бы предписание со стороны надзора на устранение выявленных нарушений. Если надзорные органы не шевелятся - пишите на них кляузы.
Стоит также понять, на основании каких НПА установлены устройства, препятствующие вашей коммерческой деятельности.
Иск о понуждении что-либо сделать от вас в сторону нарушителя лично мне кажется весьма сложным.
Вот если бы Вы предприняли какие-либо действия для восстановления своего права оказания услуг и потом взыскали их стоимость с виновника - это уже теплее, но вот какие меры? Вот в чем вопрос...
Пойти и демонтировать их глушилки? :) Не вправе. Задрать мощность БС? Тоже.
Опять же, можно попытаться доказать в суде и взыскать убытки и/или упущенную выгоду, но это тоже достаточно сложно.
Можно рассмотреть вариант о понуждении устранить незаконные препятствия для осуществления Вашей деятельности, а потом, проведя повторную проверку надзора (по вашей кляузе), привлечь руководителя за неисполнение решения суда? Мне кажется это более простым.
В общем, затрудняюсь ответить - может у коллег будут еще идеи?
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пт 27 мар, 2009 15:09 »
Ura писал(а):Опять же, можно попытаться доказать в суде и взыскать убытки и/или упущенную выгоду, но это тоже достаточно сложно.
Нужно инициировать Жалобы Абонентов к Вам.
Nikolas
17 авг 2006
Сообщение:#5  Сообщение Nikolas » Пт 27 мар, 2009 15:36 »
Автор, не так все просто. Для начала внимательно почитайте свое разрешение на частоту, особенно приложение - частотно-территориальный план. Скорее всего для Вас станет неожиданностью, что вы не можете предъявлять претензии к РЭС военного назначения. Иначе говоря, если это РЭС на частотном обеспечении Минобороны, то вы "попали". Если "гражданские" - то пишете жалобу в Радиочастотную службу, а она в свою очередь составляет заявку по форме 2П и отправляет ее в Минобороны. Процесс долгий, но решаемый. Главное - настойчивость, вы же за частоты деньги платите.
Specialist
06 июн 2007
Приволжский ФО
Сообщение:#6  Сообщение Specialist » Пт 27 мар, 2009 18:13 »
Шаги примерно такие:
1. Необходимо установить источник (это могут/должны РЧЦ).
2. Протоколы с координатами в Надзор.
3. Надзор Анализирует докумнеты - и направляет запрос/обращение в штаб округа с просьбой разобраться и прекратить помехи "предположительно генераторов шума" на частотах (GSM, DCS), т.к. генераторы отнесли с "СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ" и на нее как и на гражданке необходимо получение разрешительных документов...
4. ну если нет... тогда надзор обращается в ЦА...
Дело в том, что с генераторами шума есть проблема большая.. вроде их и использовать нельзя, с другой бабло с бюджета потрачено!!!
В тюрмах их продолжают юзать! а ОпСоСы (у них вариантов нет) переходят на DCS... т.к. 900 диапазон мертвый в районах использования генераторов...
silent_kr
28 ноя 2008
Всё-таки можно ли через суд принудить...
Сообщение:#7  Сообщение silent_kr » Сб 28 мар, 2009 05:55 »
чтобы те организации и ведомства (не имею в виду УФСИН и спецслужбы), которые используют генераторы шумов внутри помещений, в обязательном порядке за свой счет обеспечили надлежащее экранирование своих помещений где у них находятся генераторы шумов? Ведь, по сути дела они устанавливают генераторы шумов, чтобы связью невозможно было пользоваться именно внутри здания или внутри определенных помещений.
У нас исправительные учреждения находятся за пределами центральной части города, поэтому их помехи действуют очень локально и далеко от местонахождения скоплений абонентов, а вот казначейство, налоговики и прочие — находятся в центре города.
Федоров
23 апр 2004
Южный ФО
Сообщение:#8  Сообщение Федоров » Сб 28 мар, 2009 22:08 »
Specialist писал(а):Шаги примерно такие:
3. Надзор Анализирует докумнеты - и ...
Почти все правильно. Дело в том, что генератор шума, используемый для предотвращения несанкционированного доступа к информации, должен иметь сертификат Гостехкомиссии (?) и его мощность должна быть установлена таким образом, чтобы не создавать помехи за пределами охраняемого периметра. Однако, владельцы регулировкой не занимаются. Этот вопрос в ведении надзора (частотное обеспечение казначейства гражданское), поэтому проводится проверка и выдается предписание.
Был в моей практике подобный случай, разрулили нормально.
Сообщение:#9  Сообщение 5611 » Вт 07 июл, 2009 13:27 »
Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области провело в июне внеплановое мероприятие по контролю законности использования генератора шума, принадлежащего Департаменту здравоохранения города Москвы и создававшего помеху работе базовой станции сотовой связи ОАО «МСС».
В здании Департамента здравоохранения города Москвы по адресу: Москва, Оружейный пер., д.43 использовался генератора шума без разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов и без регистрации.
В соответствии с ч.1 и ч.2 статьи 13.4 КоАП РФ должностное лицо Департамента, ответственное за законное использование генератора шума, привлечено к административной ответственности. Генератор шума отключен в ходе проверки.http://www.rsoc.ru/main/about/regional_ ... _news=2585
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Вт 28 дек, 2010 13:11 »
Nikolas
17 авг 2006
Сообщение:#11  Сообщение Nikolas » Вт 28 дек, 2010 14:10 »
Даже ГУ ФСИН реагирует нормально и адекватно, высылая своих спецов на периферию для наладки и устранения проблем. А если это "гражданские" генераторы шума "шалят", то и подавно уберут, если без должного оформления. Как только инфа выходит на первое лицо организации, проблема решается или полюбовно или предписанием.
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Вт 28 дек, 2010 14:15 »
Nikolas писал(а):Даже ГУ ФСИН реагирует нормально и адекватно
Глушилки в столичных СИЗО
:ku:
У Сонета на руках даже было заключение РЧЦ МСК.
Сообщение:#13  Сообщение MNOGO » Вт 28 дек, 2010 14:51 »
Nikolas писал(а):Как только инфа выходит на первое лицо организации, проблема решается или полюбовно или предписанием
По сию пору в некоторых БЦ МСК стоят, тщательно замаскированные "антиЁтовские глушилки". Приезжают-выключают, уезжают -включают вновь.
Надзор-"А мы же не спецслужба!" :404:
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Пн 01 окт, 2012 09:56 »
В школах Приморья будут глушить сигнал мобильных телефонов
Об этом сообщает дальневосточное агентство PrimaMedia. Уже объявлен аукцион на покупку стационарных подавителей связи. Департамент науки и образования Приморья планирует приобрести 384 блокиратора связи сетей GSM, DCS, 3G и Wi-Fi для установки в общеобразовательных учреждениях.
Глава Рособрнадзора Любовь Глебова заявила, что «глушилки» сотовой связи будут установлены в ряде регионов на пунктах сдачи Единого Госэкзамена. Об этом стало известно ещё в мае.
http://rusnovosti.ru/news/225298/
С одной стороны стремятся устанавливать Wi-Fi/LTE в школах, с другой их стремятся глушить :-k:
Пользуйтесь детишки Скайлинком (CDMA-450) - его не глушат :victory:
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение:#15  Сообщение raveen » Пн 01 окт, 2012 11:14 »
Ну, скорее всего будут эти глушилки использовать только во время проведения ЕГЭ. Или на время уроков, на перемены отключать:))
А по теме работал я в операторе Скайлинк, и со всеми обладателями глушилок удавалось договориться по-хорошему. Приходилось даже настраивать глушилки в организациях:)
Сообщение:#16  Сообщение Erlang » Пн 01 окт, 2012 16:46 »
raveen писал(а):работал я в операторе Скайлинк
А где у CDMA-450 "враги сидят? А то вот
silent_kr писал(а):установлены устройства, создающие радиопомехи. В принципе эти устройства не сильно мешают работе мобильных станций и БС операторов GSM900/1800, но создают довольно-таки существенные локальные помехи для CDMA-450.
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#17  Сообщение raveen » Пн 01 окт, 2012 18:33 »
Где враги сидят не знаю, разбирались с каждым конкретным случаем индивидуально.
И такого, чтобы только на 450МГц глушились было только пару раз. В остальных случаях шумело так, что и тв и wi-fi накрывало...
Сообщение:#18  Сообщение Erlang » Пн 01 окт, 2012 18:47 »
raveen писал(а):Где враги сидят не знаю
Я про возможные источники помех, кроме Фобоса конечно :D
Слышал что транкинговые станции МВД сильно мешают например.
