Как пройти экспертизу ЭМС в ГРЧЦ для РРЛ?
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
kurt
16 июн 2009
Сообщение:#1  Сообщение kurt » Вт 16 июн, 2009 11:55 »
В решении ГКРЧ от 01.03.1994 протокол №18/5 частоты 150,5-151,7 и 165,5-166,7 выделены для аналоговых четырёхканальных РРС типа "Малютка", с мощностью передатчиков не более 3 Вт, а по техническим данным самой РРС "Малютка" мощность передатчика 3,5-5 Вт. Подскажите, что делать что бы зарегистрировать данную РРЛ.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Вт 16 июн, 2009 11:56 »
kurt писал(а):Подскажите, что делать что бы зарегистрировать данную РРЛ.
Работать на 3 Вт :shuffle:
kurt
16 июн 2009
Сообщение:#3  Сообщение kurt » Вт 16 июн, 2009 13:01 »
Но в Сертификате на РЭС указывается минимальная мощность в 3,5 Вт. и технических данных на РЭС то же самое.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Вт 16 июн, 2009 13:19 »
Не хотите работать на 3 Вт - модернизируйте оборудование ;-)
kurt
16 июн 2009
Сообщение:#5  Сообщение kurt » Вт 16 июн, 2009 13:27 »
Выходил с таким предложением а в ответ: кризис, денег нет, всё плохо и т.д. :sad:
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Вт 16 июн, 2009 13:54 »
kurt писал(а):Выходил с таким предложением а в ответ: кризис, денег нет, всё плохо и т.д.
Так Вы просили БЕСПЛАТНУЮ модернизацию, а Вы предложите работу оплатить: кризис, вот деньги, все хорошо и т. д. :D
OKT
05 мар 2008
Сообщение:#7  Сообщение OKT » Ср 17 июн, 2009 15:26 »
kurt писал(а): что делать что бы зарегистрировать данную РРЛ.
где Вы её откопали, в музее связи завода Релеро? :down:
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Ср 17 июн, 2009 15:54 »
kurt писал(а):РРС "Малютка"
А у неё вообще есть действующий сертификат?
Сертификат № ОС/1-РРС-37. Дата окончания 09.03.2003
Явно "малютка" прям пушинка:
масса аппаратуры, кг:
- стойки ПмПд ПРРС - 43
- стойки ПмПд ОРРС - 35
- стойки коммутатора - 35
- стойка с блоками НЧ-окончаний - 38
    Радиорелейная станция "МАЛЮТКА"
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Предназначена для организации локальных стационарных или временных линий связи протяженностью до 400 км с использованием двух оконечных и до 9 промежуточных станций.
    Вариант с блоками НЧ-окончаний может использоваться в качестве радиовставок между АТС и абонентами и имеет возможности организации 4-проводных, 3-проводных, 2-проводных режимов работы ТЧ каналов.
    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    * диапазон частот, МГц
    150, 55-151,65 - H поддиапазон
    165, 55-166,65 - В поддиапазон
    * мощность передатчика в нормальных условиях, Вт - 5±1,5
    * чувствительность приемников в нормальных условиях при соотношении сигнал/шум 35дБ,мкВ - 8
    * количество каналов в каждом направлении связи - 4
    * автоматизированный контроль наличия связи и исправности блоков - имеется
    * дальность связи на одном интервале, км ... 40
    * количество рабочих частот - 12
    * электропитание, В (два варианта):
    1) основное ~ 220
    резервное + 12,6
    2) основное 24
    резервное 24
    * потребляемая мощность, Вт от сети 12,6 В:
    - стойки приемопередающей промежуточной радиорелейной станции (ПмПд ПРРС) - 75
    - стойки приемопередающей оконечной радиорелейной станции (ПмПд ОРРС) - 60
    - стойки с блоками НЧ-окончаний - 75
    * диапазон рабочих температур, °С -30...+50
    * масса аппаратуры, кг:
    Сертификат № ОС/1-РРС-37, ЖЫ1.100.037 ТУ
http://www.niissu.ru/extra/army-2007/fi ... od1-5.html
Федоров
23 апр 2004
Южный ФО
Сообщение:#9  Сообщение Федоров » Чт 18 июн, 2009 21:26 »
А аттенюатор?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot] и гости: 6
