nicita писал(а):А разве может коммерческая организация (РЧЦ) что либо назначать (т.е выполнять административные функции)?
Частоты ведь она не назначает, а только рассчитывает, а назначает (разрешает) их ФАС.
Независимый консультант писал(а):Согласно ЗоС, ГКРЧ теоретически не может превысить полномочия, ибо обладает "ВСЕЙ ПОЛНОТОЙ полномочий в области регулирования использования РЧС".
Независимый консультант писал(а):Ха, в США есть General Telecommunications Act. В котором прописаны даже цены на сертификацию, до такой степени детализировано законодательство.
Независимый консультант писал(а):Ни один орган власти в правовом государстве не может иметь "всю полноту полномочий". Это неконституционный нонсенс.
1. Про сертификацию и соответствие ЧТП
Вы смешиваете сертификацию и применение РЭС. При сертификации определяются соответствие всех пределов изменений параметров РЭС требованиям НТД. При регистрации - их соовтетствие конкретному частотному разрешению
Пример. Носимая РЭС Vertex VX400V имеет мощность от 0,1 до 5 Вт, частоты от 136 до 174 МГц, классы излучения 8К5F3E и 16K0F3E. Все параметры перепрограммируются. Эти параметры и их соответствие ГОСТ 12232 проверяются при сертификации. В частотном назначении указана конкретная частота, конкретная мощность и конкретный класс. Целью протокола является подтверждение правильности подготовки РЭС к использованию по назначению.
2. Про пожелание, чтобы Россвязьнадзор сам проводил измерения,
. Про Положение о назначении частот.
Во-первых, никакого превышения полномочий ГКРЧ нет.
Во-вторых, Вы опять не понимаете, чем занимается Россвязьнадзор в радиоконтроле. Его работа начинается на этапе эксплуатации, а сам этап эксплуатации (использования) начинается после регистрации (см.ЗоС, ст.22, п.5, абз.3). Все, что до использования - это не предмет радиоконтроля.
4. По перечню параметров.
Во-первых, они только и исключительно из ЧТП (причем в урезанном виде -
Вас, например, не заставили опеределять сектора излучений, вид поляризации и коэффициент усиления антенны).
Во-вторых, интересно, что с Вами сделают операторы, если Вы засвидетельствовали, что БС они ставят не по координатам, а по адресу? Например, "32 км Ярославского шоссе". Или дом, типа Варшавка 132 длиной 800 м.
Без сертификата ССЭ на это РЭС разрешение не выдается
Протокол не гарантирует, что после ухода инспектора или измерителя владелец не перепрограммирует параметры. Поэтому и предусмотрен контроль за излучением РЭС в виде радиоконтроля. Но закон о связи возложил это на РЧС. Значит, ФСНС должна за деньги нанимать РЧС для радиоконтроля...
А РЭС занимается радиочастотная служба
А нет такой службы!!! Положение о ней еще на согласовании, но ГРЧЦ уже сменило вывеску...
Почему не передать РЧЦ, как это произошло в 2001 г., оборудование для радиоконтроля в ФСНСС.
В результате контроля характеристик радиоэлектронных средств, использующих указанные диапазоны частот, выявлено, что 28% из них не соответствуют обязательным техническим требованиям. Из этого количества 26,6% радиоэлектронных средств не соответствуют обязательным техническим требованиям в части излучаемой мощности, 46,8% не соответствуют обязательным требованиям в части контрольной полосы частот и внеполосных излучений и 26,6% радиоэлектронных средств не соответствуют обязательным требованиям в части частоты излучения.
Еще как выдается. Минимум выдавалось
8. Отказ в присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотного
канала пользователям радиочастотным спектром для радиоэлектронных средств
гражданского назначения допускается по следующим основаниям:
отсутствие документов на заявленные для использования
радиоэлектронные средства о подтверждении соответствия в случаях, если
такое подтверждение является обязательным;
2. Радиоконтроль является составной частью государственного
управления использованием радиочастотного спектра и международно-правовой
защиты присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов.
Радиоконтроль за радиоэлектронными средствами гражданского назначения
осуществляется радиочастотной службой. Порядок осуществления
радиоконтроля определяется Правительством Российской Федерации.
Но что мешает объединить РЧС и ФСНСС?
b]иии[/b], а Вы знаете как происходят измерения, по жизни?
3. Организационные и технические меры по обеспечению надлежащего
использования радиочастот или радиочастотных каналов и соответствующих
радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств гражданского
назначения во исполнение решений государственной комиссии по
радиочастотам осуществляются специально уполномоченной службой по
обеспечению регулирования использования радиочастот и радиоэлектронных
средств при федеральном органе исполнительной власти в области связи
(далее - радиочастотная служба), положение о которой утверждается
Уважаемый иии!
1. Про сертификацию РЭС.
Действительно, сертификация для РЭС, используемых на ВСС России, подтверждает, что РЭС соответствует нормам на излучение. Но, во-первых, РЭС, не используемые на ВСС, либо не сертифицируются вообще по параметрам ЭМС (по параметрам безопасности сертификация проходит всегда), либо принимается декларация о соответствии. Но как я уже пояснял, конкретное использование подразумевает конкретные параметры, указанные в ЧТП. Пример - мощность радиостанции по ЧТП 1 Вт, по сертифицированным параметрам - 5 Вт. Что в этом случае даст сертификат? Ничего. Протокол же показывает реальность.
2. Про функции радиоконтроля ФСНСС.
Еще раз подтверждаю, что радиоконтроль в части контроля соблюдения условий надлежащего использования радиочастот может быть только в период эксплуатации РЭС, т.е. когда оно использует радиочастоты.
Статья 25. Контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или)
1. Контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств (радиоконтроль) осуществляется в целях:
проверки соблюдения пользователем радиочастотным спектром правил его
использования;
выявления не разрешенных для использования радиоэлектронных средств
и прекращения их работы;
выявления источников радиопомех;
выявления нарушения порядка и правил использования радиочастотного
спектра, национальных стандартов, требований к параметрам излучения
(приема) радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;
обеспечения электромагнитной совместимости;
обеспечения эксплуатационной готовности радиочастотного спектра.
Этап регистрации РЭС не имеет отношения к эксплуатации (она еще не началась) и поэтому радиоконтроль на этапе регистрации быть не может по определению.
3. Я в целом удовлетворен прошедшей на протяжении месяца дискуссией по протоколам, убедился, в том числе и на практике регистрации, что участники процесса регистрации РЭС в целом поняли как делать протокол, и поэтому выключаюсь из дискуссии. Всем спасибо!
И еще вдогонку про радиоконтроль и соответствие РЭС.
Цитата с портала МИТС, раздел ФСНСС
23 ноября 2004
Мониторинг полос радиочастот
В рамках реализации Программы по радиоконтролю 72 территориальными Управлениями Федеральной службы по надзору в сфере связи были проведены мероприятия по контролю, а также проверке соблюдения требований по надлежащему использованию полос радиочастот 154,025 МГц ÷ 154,775 МГц (технологическая радиосвязь на подъездных путях крупных промышленных предприятий) и 168,100 МГц ÷ 168,225 МГц (радиосвязь управления автомобильным транспортом в транспортно-дорожном комплексе).
В 30 субъектах Российской Федерации данные мероприятия были проведены совместно с ФГУП «Радиочастотные центры федеральных округов».
По результатам проведенных мероприятий были составлены акты и выданы соответствующие предписания.
сдать свои РЭС
Наблюдатель писал(а): 3. Я в целом удовлетворен прошедшей на протяжении месяца дискуссией по протоколам, убедился, в том числе и на практике регистрации, что участники процесса регистрации РЭС в целом поняли как делать протокол, и поэтому выключаюсь из дискуссии. Всем спасибо!
