Постановление: О порядке регистрации РЭС и ВЧУ и Формы
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
мимо шел
Сообщениемимо шел » Пн 01 ноя, 2004 10:59 »
Каких протоколов? Если речь идёт о протоколах измерений параметров РЭС, то для этого не требуется никакой аккредитации, это просто загон надзоровский, треба поверенная измериловка и специалист соответствующей квалификации
РЭС, ВЧУ, Порядок регистрации, формы, Протокол измерений
agp
15 сен 2004
Восточная Сибирь
Сообщениеagp » Пн 01 ноя, 2004 11:37 »
я общался с местным Россвязьнадзором, они говорят к заявлению прилагаются такие то такие то документы и протокол измерений указанного по ссылке типа. Хотя они и сами ничего непонимают. Им пришло письмо начать оформление свидетельств о регистрации.
Клюёт!
мимо шел
Сообщениемимо шел » Пн 01 ноя, 2004 14:07 »
Остаётся только предложить самому надзору произвести данные измерения, заодно поинтересоваться, есть ли у них подобная аккредитация....и ещё неплохо бы испросить методику на измерения "центральной " частоты...я так и не смог узнать, что это такое...
СообщениеexInspektorUGSN » Пн 01 ноя, 2004 15:11 »
Собственно ма где написано, что измерения должны быть сделаны какой то измерительной лабораторией, да еще и акредитованной.
Следуя не логике, а написанному представить просто протокол измерений (свой например слабо). Протокол есть формально правила соблюдены. Регистрация должна быть произведена.
мимо шел
Сообщениемимо шел » Пн 01 ноя, 2004 15:19 »
а на титульном листе и написано.....
yellowsky
17 июл 2003
Сообщениеyellowsky » Пн 01 ноя, 2004 17:43 »
Совершенно верно - можете сами сделать протокол.
Что касается центральной частоты это частота передатчика в режиме излучения несущей. Как ее измерить - зависит от передатчика и вида модуляции.
Обычно методика приводится в эксплуатационной документации на передатчик. Некотрые передатчики имеют возможность включения "режима несущей" при сервисном обслуживании.
Если этого нет- приходится изголяться: например, для FSK модуляции можно подать тестовый сигнал в виде симметричных импульсов (меандр) и передатчик будет излучать "центральную" частоту.
Удачи!
Михаил
мимо шел
Сообщениемимо шел » Пн 01 ноя, 2004 17:58 »
в гостах и нормах ГКРЧ не существует термина "центральная" частота, она там средняя...вот в чём загвоздка.....уважаемый Михаил, как измерить среднюю я знаю, просто думал мож это что- то другое......
СообщениеАнтон Богатов » Пн 01 ноя, 2004 18:17 »
Хм. А как померить "среднюю" на GSM с учетом хоппинга?
yellowsky
17 июл 2003
Сообщениеyellowsky » Пн 01 ноя, 2004 19:11 »
Если уж быть совсем точным, то и не "средняя" а "несущая" частота фигурирует
в ГОСТАх на радиопередатчики и выделяется в пользование радиочастотной службой.
Она иногда совпадает со средней, а чаще не совпадает (например телевидение, где средняя частота канала это одно, а несущие звука и изображения совсем другое)
Несущая частота-это что излучает передатчик при отсутствии любых управляющих сигналов, кроме команды "излучение"
Михаил
мимо шел
Сообщениемимо шел » Пн 01 ноя, 2004 19:16 »
в гостах именно средняя или характерная, а в GSM можно измерить характерную, кстати довольно точно, в отличие от указанной в корявой РД "центральной", бардак как всегда начинается с бардака в определениях....
СообщениеАнтон Богатов » Пн 01 ноя, 2004 19:19 »
Особенно характерно для SSB :)
Михаил_Л
17 апр 2004
СообщениеМихаил_Л » Пн 01 ноя, 2004 22:54 »
По поводу сертификации-акредитации посмотрите по ссылке
http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=news&l=ru
Это РЧЦ ЦФО.
:-P
мимо шел
Сообщениемимо шел » Пн 01 ноя, 2004 23:45 »
теперь понятно, откуда в протоколе взялась фенечка об аккредитации в системе Гост-Р.......только не пойму никак я, убогий , на право чего нужно аккредитоваться? поверки? калибровки? или просто радиоизмерений? на просто радиоизмерений не треба аккредитации....
СообщениеexInspektorUGSN » Вт 02 ноя, 2004 01:02 »
Михаил_Л писал(а):По поводу сертификации-аккредитации посмотрите по ссылке
Особенно поражают слова
"с выдачей протоколов измерений установленной формы,"
Кем, когда и на основании чего установленной?
Во дела!!!
Нерубящий инспектор
СообщениеНерубящий инспектор » Ср 03 ноя, 2004 09:06 »
п.6 Постановления правительства № 539 от 12 октября 2004 г.
Министерство информационных технологий и связи устанавливает формы протоколов измерений техн. параметров РЭС и ВЧУ....
СообщениеexInspektorUGSN » Ср 03 ноя, 2004 10:27 »
Извиняюсь Нерубящий инспектор, просмотрел.
СообщениеErlang » Ср 03 ноя, 2004 10:40 »
Михаил_Л писал(а):По поводу сертификации-акредитации посмотрите по ссылке
Это РЧЦ ЦФО.
Не могут они
Федеральное государственное унитарное предприятие "Радиочастотный центр Центрального федерального округа" оказывает услуги всем пользователям радиочастотным спектром по проведению вышеуказанных измерений с выдачей протоколов измерений установленной формы, а также по проведению консультаций и подготовке комплекта документов, необходимого для предъявления в территориальные органы Россвязьнадзора при регистрации РЭС.
проводить многие измерения, т. к. просто нет оборудования :О) А если и найдут оборудование, то цена будет несколько килобаксов :down:
мимо шел
Сообщениемимо шел » Ср 03 ноя, 2004 11:01 »
есть у них уже оборудование.....и лаба аккредитована под сертификацию....
СообщениеErlang » Ср 03 ноя, 2004 11:11 »
Для измерения FM? И эквивалент нагрузки на 10 кВт? :sneky:
Технократ
15 апр 2004
СообщениеТехнократ » Ср 03 ноя, 2004 11:15 »
Так все-таки, если Минсвязи устанавливает формы протоколов, то каким документом они установлены? Про проект знаю, читал и прослезился.
Знатоки измерений, расскажите как измерить центральную, среднюю или как ее там частоту, если спектр 20 МГЦ шириной, несущая естественно подавлена:) и подавать с генератора на РЭС что-то не представляется возможным.
И как же измерить что-то, если антенна интегрирована с передатчиком. Делать безэховые коробки и их сертифицировать госстандартом? И еще круче, если передатчик беспроводки сам по себе не излучает, а ждет пока не услышит сигнал БС и все это с интегрированной антенной? :kip:
