Мощность РЭС - чем можно померить.
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение:#1  Сообщение витл » Пн 27 окт, 2014 14:42 »
Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
если в РИЧ указан параметр: "Мощность несущей на выходе передатчика" например 9 Вт, а реально рЭС работает на 15 Вт, может ли Роскомнадзор как-то выявить данное нарушение, например с использованием какого-нибудь прибора (померить в эфире), без включения в антенный тракт на выходе ПРД.
Спасибо.
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Вт 28 окт, 2014 21:45 »
витл писал(а):Мощность несущей на выходе передатчика
В самом вопросе содержится ответ-нет, для этого надо оказаться с ваттметром на выходе передатчика до антенно-фидерного тракта. Но это не значит, что нельзя померять в известных условиях распространения радиоволн, скажем так, стандартную мощность и зафиксировать отклонение. Превышение на 2.2 dB "увидит" и неопытный "измеритель".
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Чт 30 окт, 2014 05:51 »
MNOGO писал(а):В самом вопросе содержится ответ-нет, для этого надо оказаться с ваттметром на выходе передатчика до антенно-фидерного тракта.
:Plus_odin:
витл писал(а):Мощность несущей на выходе передатчика" например 9 Вт, а реально рЭС работает на 15 Вт, может ли Роскомнадзор как-то выявить данное нарушение, например с использованием какого-нибудь прибора (померить в эфире
Всё зависит что за РЭС.
Судя по мощности - явно не РРС.
А при желании зону покрытия точки можно прикинуть и на счётах, на пересечённой местности ;-)
Да и войска Радиочастотной службы могут разве что крымчан напугать боеготовностью
Спектр-2014 пройдет в Крыму
Не то что не могут - задачи такой нет, да и структура давно умерла.
Вон ОПСОСы по малым штрафам всё идут (шалуны :sneky: )
Ну и сами законы радиофизики математиками окончательно не описан.
Да и то сказал что есть Радиосигнал?
Кто-то его видел :sneky:
Вредные советы:
- Роскомнадзор не обладает собственной службой "радионаблюдения"
Пока ФГУП пошлёт в Центр...
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#4  Сообщение alexis » Чт 30 окт, 2014 08:51 »
...А есть ещё такие моменты, как изменение условий распространения радиоволн и соответственно колебания напряженности поля в зависимости от окружающих условий (переотражения, времени года,времени суток, локальной помеховой обстановки и т.д.). Нельзя однозначно определить только по напряженности поля выходную мощность РЭС!
Я бы меряльщиков с таким подходом послал подальше, так как это всё "от лукавого" и не соответствует утвержденной методике измерений.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Чт 30 окт, 2014 10:06 »
alexis писал(а):Я бы меряльщиков с таким подходом послал подальше, так как это всё "от лукавого" и не соответствует утвержденной методике измерений.
Так не ты их будешь посылать, а ОНИ тебя СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАМ.
А что АФУ в РИЧ не прописали, например :sneky:
Ну и за идиотов их не держите.
Хотя много РИЧ видел не соответствующим реальным параметрам...
:rus:
alexis писал(а):..А есть ещё такие моменты, как изменение условий распространения радиоволн и соответственно колебания напряженности поля в зависимости от окружающих условий (переотражения, времени года,времени суток, локальной помеховой обстановки и т.д.).
Я не сотрудник РЧС, но полагаю что ЛЮБЫЕ НАГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ только ухудшают реальную электро-магнитную-обстановку и не могут служить вашим доказательствам распространения.
alexis у Вас ведь есть Расчётная зона распространения?
- Давайте её проверим.
- Мешать будете - будем разбираться.
4-я гармоника :rus:
:rus:
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#6  Сообщение alexis » Чт 30 окт, 2014 19:04 »
У всех в РИЧ прописывается параметр Ку антенны, а вот потерь фидера - нет! Складывается впечатление, что передатчик должен быть напрямую подключен к антенне, независимо от того где эта антенна установлена (может на 200-метровой высоте :D ). Это в корне неверно, так как потери в фидере могут составлять как 2 раза по мощности, так и 20 раз. Кто это учитывает?
К примеру в РИЧ указывается 26 дбвт. Это соответствует 20 дб мощности передатчика (100 ватт) и 6 дб Ку передающей антенны. Всё как по заявке в ГРЧЦ. Где здесь фидер, скажите мне?
Документально и легитимно определить мощность на выходе РЭС можно только подключившись к нему на выход. Остальное всё относительно...
