Высота подвеса антенны базовой станции
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
wal-2005
26 сен 2005
Сообщениеwal-2005 » Пн 06 фев, 2017 14:31 »
Отправляю документы на экспертизу.
Думаю, можно ли указать высоту подвеса антенны с некоторым запасом.
Т.е. заявлю высоту 25м, а фактически будет 20 м.
Будут ко мне претензии в случае проверки места установки?
Насколько может быть меньше указанной в разрешении высота подвеса антенны базовой станции?
СообщениеСвязной (С) » Пн 06 фев, 2017 15:16 »
Это будет нарушение правил эксплуатации РЭС и правил использования радиочастот, несоблюдение условий использования радиочастот - значение высоты подвеса антенны РЭС не соответствует значению, указанному в частотно-территориальном плане РИЧ.
wal-2005
26 сен 2005
Сообщениеwal-2005 » Пн 06 фев, 2017 15:39 »
Какая может быть разница в м? Для абонентских стационарных выше нельзя, ниже - можно.
СообщениеСвязной (С) » Пн 06 фев, 2017 15:47 »
Разницы быть не может, нет допусков. Могут на проверке "пойти на встречу".
СообщениеErlang » Пн 06 фев, 2017 16:30 »
wal-2005
были подобные темы вроде
Высота подвеса антенны РЭС - точность, погрешность
Но ситуация меняется, могут и подзакрыть глаза, а могут и подоткрыть.
Несовпадают координаты и высота - переоформление РИЧ?
Изменение высоты подвеса РРС в проекте
wal-2005 писал(а):Т.е. заявлю высоту 25м, а фактически будет 20 м.
1. От типа РЭС сильно зависит
2. Раньше было золотое правило "главное не выше", но раньше и к соседней избушке адрес привязывали.
alexis
15 окт 2010
Сообщениеalexis » Пн 06 фев, 2017 21:23 »
Erlang писал(а):2. Раньше было золотое правило "главное не выше", но раньше и к соседней избушке адрес привязывали.
"Гайки закручивают, да карманы ими набивают". Достало уже жить в этой беспредельной параше. :sneky:
За всю свою сознательную жизнь я не увидел лояльности государства к своему народу и к каждому его жителю в отдельности.
Богдан Бжезиньский
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщениеraveen » Вт 07 фев, 2017 11:28 »
А зачем нужен "запас" по высоте?
Установили в свое время не много, но порядка 100+ разных антенн. По условиям договора с заказчиком сами сдавали свою работу соот. органам. Всегда вешали ровно на той высоте, на которой было определено висеть антенне. Никаких вопросов/проблем не возникало.
wal-2005
26 сен 2005
Сообщениеwal-2005 » Вт 07 фев, 2017 12:38 »
В указанной выше теме есть ценная информация - запросить в примечании:
«Примечание: Просим рассмотреть возможность снижения высот подвеса антенн РЭС без ограничений.»
В случае СПС для базовых станций это возможно? Напишу так в заявке.
Сейчас работаем по действующему рзрешению для СПС, высоту фактически не меряли. Хотим перейти на цифровые частоты, пишу заявку на экспертизу - антенны останутся на старых местах, но нужно чтобы фактическая высота не превысила заявленную.
alexis
15 окт 2010
Сообщениеalexis » Пт 17 фев, 2017 15:30 »
Для служб радиовещания и телевидения это оказалось не простым делом. Говорят при снижении высоты подвеса антенны может измениться радиус зоны вещания. Вот именно, что может. А может и не изменится. Во всяком случае с другими РЭС вполне можно разойтись при снижении, потому как ЭМС не ухудшается, а наоборот улучшается.
Вобщем в ГРЧЦ мне не дали возможности доп.условий в РИЧ при указанной высоте 42 метра, делать снижение без ограничения. А очень жаль, хотя этот вопрос был поставлен на повестку заседания комиссии ГКРЧ ещё в 2015-2016 г., но "воз и ныне там", невыгодно государству терять бабло за постоянные перерасчёты РИЧ при изменении высот подвеса
Богдан Бжезиньский
