Стационарная радиостанция
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
ZAM
04 мар 2005
Сообщение:#1  Сообщение ZAM » Пт 04 мар, 2005 11:24 »
Если на предприятии есть частоты. Есть радиосеть. Требуется ввести еще одну стационарную радиостанцию в другом здании. Требуется ли рассчет ЭМС в ГСПИ ? Какой порядок действий?
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#2  Сообщение Александр С. » Пт 04 мар, 2005 13:47 »
Два варианта:
1. У Вас есть разрешение на использование радиочастот по которому Вы собираетесь ставить новое РЭС. Если фактические координаты места установки новой РЭС совпадают с указанными в разрешении на использование радиочастот, то нет проблем - делаете все по стандартной процедуре. Нового разрешения, очевидно, не надо. Строитесь, измеряетесь, регистрируетесь и т.д.
2. Если вы ПЕРЕМЕЩАЕТЕ передатчик или ставите еще один рядом (хотя не понятно, зачем это может быть нужно), то все зависит от того, насколько далеко это новое здание. Если не дальше 1 минуты дуги по широте и долготе от указанного в разрешении на использование радиочастот, то не нужно переоформлять это разрешение. Если дальше - то нужно. И в любом случае - придется заново делать протоколы испытания РЭС и регистрировать РЭС.
К примеру, для моей широты (Средний Урал) одна минута по долготе это примерно 1 км и по широте - 1.7 км.
Прохожий
Сообщение:#3  Сообщение Прохожий » Сб 05 мар, 2005 14:42 »
Александр С.,
(Если не дальше 1 минуты дуги по широте и долготе от указанного)
не одной минуты а +_ 30 секунд
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#4  Сообщение Александр С. » Сб 05 мар, 2005 15:51 »
Прохожий, при подаче заявки необходимо указывать с точностью до 1 минуты. Т.е. +- 1 минута. Неоднократно у местных радиочастотников консультировался.
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#5  Сообщение Mono » Сб 05 мар, 2005 15:57 »
Александр С. писал(а):Прохожий, при подаче заявки необходимо указывать с точностью до 1 минуты. Т.е. +- 1 минута. Неоднократно у местных радиочастотников консультировался.
почему минута? вроде бы в последних указаниях ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ требовалась секунда?
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#6  Сообщение Александр С. » Сб 05 мар, 2005 16:01 »
Посмотрел в форму ИД на экспертизу. Написано "до десятков секунд".
Konstantin(c)
28 сен 2004
Краснодар
Сообщение:#7  Сообщение Konstantin(c) » Сб 05 мар, 2005 20:11 »
А контролировать будут "надзоровцы"
Перефразируя одного сатирика можно сказать "За ваши день вам скажут что вам нужно"
