Регламентация испльзования приемников GPS
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Юлия
16 дек 2003
Сообщение:#1  Сообщение Юлия » Чт 02 июн, 2005 17:19 »
Уважаемые, нужна помощь!
:sos:
Что необходимо иметь компании, не связанной с предоставлением услуг связи, для легального использования (для собственных нужд) системы мониторинга автотранспорта, в составе которой применяются GPS-приемники установленные на отслеживаемых транспортных средствах.
1. Требуется ли в этом случае получение необходимых разрешительных документов (сертификатов и т.п.) на GPS.
2. Подпадают ли в данном случае эти приемники под понятие "персональные" (в терминалогии ЗоС)?
Alex
23 ноя 2004
Сообщение:#2  Сообщение Alex » Чт 02 июн, 2005 20:48 »
Регистрировать в РСН не требуется если я правильно понял.
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#3  Сообщение Александр С. » Пт 03 июн, 2005 06:33 »
Если речь не идет об оказании услуг связи, то получать или не получать сертификаты - решайте сами. В любом случае обязательный ГОСТ-овский (безопасность и электромагнитная совместимость) желательно иметь на случай прихода инспектора труда. Случай редкий, надо заметить. А приемники регистрировать вообще нет необходимости.
Igor
06 апр 2004
Сообщение:#4  Сообщение Igor » Пт 03 июн, 2005 08:27 »
А какие лицензии следует получать при коммерческой эксплуатации такой системы?
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#5  Сообщение Александр С. » Пт 03 июн, 2005 08:46 »
Геодезические работы. Какие именно, сказать затрудняюсь, но можно поискать в Интернете. Мы тут как-то эту тему обсуждали - попробуйте через поиск по форуму.
Igor
06 апр 2004
Сообщение:#6  Сообщение Igor » Пт 03 июн, 2005 09:30 »
Александр С., а телематику и ПД если показываешь на сайте позицию объекта
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#7  Сообщение Александр С. » Пт 03 июн, 2005 10:23 »
Насколько я Вас понял - это больше имеет отношение к производству контента. ИМХО, не надо тут ничего получать. Вы ведь денег именно за контент не берете, только за доступ к нему - это раз, два - позиция объекта это "справочная" информация, она не используется ни в строительстве, ни в проектировании, посему на такую информацию не могут (?) распространяться требования как на геодезические работы.
Если я не прав - поправьте.
