Вопрос координат для ТВ и РВ вещания
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
NikmacII
06 апр 2004
Белгород
Сообщение:#1  Сообщение NikmacII » Пн 12 апр, 2004 14:56 »
Есть ли какие-то допуски по размещению ТВ и РВ передатчиков по географическим координатам.
Например передатчик в ТЗ записан 50 град. 36 мин. 00 сек СШ
36 град. 00 мин. 00 сек. В реальности башня установлена не там, ошибка 27 секунд по широте и 2 секунды по долготе. В каких документах ГРЧЦ отражен максимальный допуск на разброс координат и высот. Каким образом происходит "бумажная "корректировка координат?
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 12 апр, 2004 16:12 »
Указание секунд установки является секретной информацией :sneky:
Поэтому, в Вашем случае, нет ничего страшного.
На этапе получения разрешения на использование частот для эксплуатации (как это сейчас будет делаться?) откорректируйте координаты в местном РЧЦ.
А с высотой следующее правило: вниз можно, вверх низя, но чуть-чуть можно :D
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#3  Сообщение Mono » Чт 15 апр, 2004 08:09 »
См. текст новой редакции Положения «О порядке присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов в Российской Федерации (с учетом последних изменений и вступивший в силу 1 января 2004).
См.новшество в п.4. Подавая заявку на разрешительные документы теперь надо указывать географические координаты своего РЭС с точностью до секунды (ранее до минуты).
А насчет секретности, еще вопрос. Секретность начинается с точности точнее 30 метров, а секунда это ведь чуть больше 30 метров?
Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Чт 15 апр, 2004 23:59 »
1 секунда равна 30,8 м только на экваторе (по широте) и только предполагая, что земля есть сфера. Что не соответствует снимкам из космоса.
В наших широтах 1 секунда куда меньше 30 м. А на северном полюсе секунда по широте и вовсе равна нулю:)
А долгота - другое дело:)
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#5  Сообщение Mono » Пн 19 апр, 2004 07:50 »
Все верно, но точность при таком раскладе все равно хуже 30 метров (неважно по долготе или широте), т.е. секретность под вопросом?
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Пн 19 апр, 2004 22:39 »
Точность чего? Любительского GPS-приемника?
Технократ
15 апр 2004
Сообщение:#7  Сообщение Технократ » Вт 20 апр, 2004 09:15 »
Вопрос координат очень интересный, хотя бы потому, что сам пользователь РЭС обычно не обладает лицензией на такое измерение, а в заявке надо указать :) Раньше это понимали и я иногда посылал заявки вообще без координат, а только с почтовыми адресами, а ГСПИ честно выполняло свою работу и корректировало эти координаты. Если надо честно сделать, то можно обратиться в специальную геодезическую службу (забыл правильное название), там дядечка по вашим адресам достанет карту и при вас ткнет карандашом, а самое главное выдаст бумагу с которой никто не сможет вас обвинить в самодеятельности.
