Разрешение на частоты для Wi-Fi ноутбука
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
СообщениеAlexBT » Пн 05 май, 2008 19:20 »
MNOGO писал(а):
student писал(а):А это уже 5ГГц, что будем делать с этим абонентскими устройствами?
Вот с этим всё просто- не использовать! Нет применения- нет нарушения.
Можно и так. Но у некоторых ноутбуков Ви-фи встроенный включен по умолчанию. И клиент даже может и не подозревать, что у него что-то там в ноутбуке излучает.
Александр Ткаченко.
СообщениеErlang » Пн 05 май, 2008 19:58 »
+ часто Wi-Fi реально не отключаемый, т. е. отключают лампочку и что-то с антенной.
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Благодарил (а): 4 раз.
СообщениеSignalMaker » Пн 05 май, 2008 23:40 »
Erlang писал(а):+ часто Wi-Fi реально не отключаемый, т. е. отключают лампочку и что-то с антенной.
что то не верю я в НЕотключаемый. Как же он жрать батарею то будет! :yes:
недавно купил ноут с вайфаем Asus: для вкл./откл. предназаначена спец. аппаратная кнопка
Игорь aka SignalMaker
СообщениеСвязной (С) » Вт 06 май, 2008 05:19 »
SignalMaker писал(а):недавно купил ноут с вайфаем Asus: для вкл./откл. предназаначена спец. аппаратная кнопка
Я для "продвинутых" в настройках подключений можно отключить и подключение и само устройство.
СообщениеErlang » Вт 06 май, 2008 05:23 »
Информация техслужбы :ku:
СообщениеMNOGO » Вт 06 май, 2008 09:54 »
MNOGO писал(а): Нет применения- нет нарушения
Я неМнНОГО не об этом :D
Конечпо, любое сетевое устройство можно отключить и на высоком и на низком уровне.
Речь идёт о бытовых точках доступа, развёрнутых на оборудованиии 802.11а. Ввозится всё, в т.ч и такое.
Вольный стрелок
СообщениеErlang » Вт 06 май, 2008 10:08 »
MNOGO писал(а):Речь идёт о бытовых точках доступа, развёрнутых на оборудованиии 802.11а. Ввозится всё, в т.ч и такое.
:ku:
Erlang писал(а):Пипл хавает. Река :baks: течет.
Пролоббировали отмену "Разрешение на торговлю РЭС" и ладушки.
СообщениеErlang » Вт 06 май, 2008 10:13 »
Ноутбук, ноутбук.
Тапки! :victory:
Кроссовки с Wi-Fi-детектором
Эти кроссовки от дизайнера Стефана Дукачевски имеют одну интересную особенность – они способны улавливать Wi-Fi-сигнал и сообщать об этому своему обладателю посредством LED-лампочек. За основу взяты оригинальные кроссовки Nike Dunk модели 2006-го года, но готовый прототип со встроенным Wi-Fi-детектором получил название ASRD (A Step in the Right Direction). Одев такие, достаточно будет периодически поглядывать себе под ноги, чтобы всегда будете в курсе, есть ли где-нибудь поблизости Wi-Fi. Детектор сможет улавливать сигнал в радиусе 45 метров; кроме того, LED-индикаторы смогут сообщать об уровне сигнала. Конечно, пока это только прототип и попытка продемонстрировать сам факт такой возможности, но в действительности это могло бы быть довольно полезно.
http://mobbit.info/item/4390
ewgraf
16 апр 2004
Сообщениеewgraf » Вт 06 май, 2008 11:05 »
в этом случае есть реальная возможность покопаться в содержимом ноутбука ни о чем не подозревающего клиента)))
IG
21 апр 2004
СообщениеIG » Пн 19 май, 2008 14:20 »
Вот опять кто то тему будирует
Сегодня на РБК:
Как Вы восприняли новость о том, что Россвязьнадзор запретил пользование технологией Wi-Fi на территории России без специального разрешения?
негативно
я поддерживаю этот запрет
мне все равно
не слышал(а) об этом
(окончание опроса в 11:00 20 мая)
Сообщение5611 » Ср 08 апр, 2009 09:39 »
Erlang писал(а):...
А Физикам Регистрация не нужна? :sneky: ...
Беспроводные технологии творят чудеса. Эту статью я, например, написала, сидя в кафе с ноутбуком, подключенным к интернету. Однако пользование такими благами цивилизации не всегда законно. Точку доступа к Wi-Fi непременно нужно регистрировать - либо тому, кто вам его предоставляет, либо самим (если дело происходит дома).
Интернет из любой точки
Вай-фай - беспроводная связь - штука необыкновенно удобная. Установить его можно не только в ресторане или гостинице, но и в обычной городской квартире. Не надо возиться с кабелем, чтобы подключить интернет, сверлить дырки, а выйти в интернет можно сразу с нескольких компьютеров. Доступ к сети осуществляется не из одной точки, а по всей территории, которую покрывают радиоволны одного вай-фай устройства. То есть теоретически выйти в Сеть можно хоть из спальни, хоть из кухни. Чтобы установить такую беспроводную связь, достаточно купить и настроить специальный радиопередатчик.
Пользование Wi-Fi - не слишком затратное дело. Однако при несоблюдении необходимых формальностей за такое благо можно понести вполне реальную административную ответственность. Согласно постановлению правильства "О порядке регистрации электронных средств связи" радиомодем любой марки (через который и осуществляется вай-фай доступ) должен быть зарегистрирован в соответствующем надзирающем органе. В Красноярском крае эти функции выполняет Управление Россвязькомнадзора. Причем ответственность за несанкционированный вай-фай доступ лежит как на юридических лицах, использующих его в коммерческих целях, так и на рядовых пользователях.
Регистрация - бесплатно
Для специалистов обнаружить несанкционированный источник радиоволн не составляет труда. У блюстителей закона есть специальные устройства, без ошибок указывающие на местонахождение незарегистрированной точки. Совсем недавно сотрудники отдела "К" ГУВД края совместно с Управлением Россвязькомнадзора провели мероприятия по пресечению фактов незаконного использования радиоэлектронных средств. В результате проверок было выявлено несколько незарегистрированных вай-фай точек, в том числе и в довольно известных кафе Красноярска. Несанкционированные радиоустройства сотрудники ГУВД изъяли. Впрочем, после регистрации в Россвязькомнадзоре нарушители скорее всего получат их обратно. - Регистрация радиотехнического средства для беспроводной связи - процедура простая и бесплатная. А вот за нарушение законодательства придется заплатить денежный штраф. Для юридических лиц его размер колеблется от трех до пяти тысяч рублей, - рассказывает начальник отдела "К" ГУВД края Вячеслав ЛАПИН.
Поэтому-то милиционеры и советуют всем организациям и предпринимателям, которые желают использовать вай-фай, зарегистрировать свое оборудование, пока и к ним не нагрянула проверка. То же касается и частных лиц.
Если же вы уже зарегистрировались - не забудьте принять должные меры информационной безопасности. Частенько бывает, что к чужой беспроводной сети подключаются совершенно случайные люди. Например, соседи сверху или снизу. Или сбоку. Так что владельцам вай-фая лучше защищать свою сеть паролем посложнее, если они не хотят платить за то, чтобы их интернетом пользовался кто-то еще, причем бесплатно.
http://www.sgzt.com/sgzt/archive/conten ... 04A0004P00
Nikolas
17 авг 2006
СообщениеNikolas » Ср 08 апр, 2009 10:27 »
Ну пипец, сколько ж можно мусолить одно и то же.
Ну разделите вы простого пользователя с ноутом и оператора с Wi-Fi точкой, который установил ее для ОКАЗАНИЯ доступа в инет третьим лицам (кафе, гостинница, ресторан, аэропорт и т.п.)
sagitario
10 апр 2008
Сообщениеsagitario » Ср 08 апр, 2009 10:56 »
Речь немного не об этом. Я простой пользователь с ноутом у себя дома. У меня точка доступа Wi-Fi , которую нужно зарегистрировать в местном управлении роскомнадзора.
А оператор связи, который предоставляет доступ в инет за деньги мало того, что должен зарегистрировать точку доступа, так еще и получить разрешение на эксплуатацию. Хотя после 1 апреля уже непонятно, что операторы сейчас получают. Но лицензия должна быть.
Согласен, что тему мусолят уже давно :D
Nikolas
17 авг 2006
СообщениеNikolas » Ср 08 апр, 2009 11:27 »
Я думаю, что и дома не нужно ее регить,если Вы не раздаете инет третьим лицам (платно/бесплатно - это второй вопрос) и вот почему:
Оперируем принятыми в НПА понятиями: не регится пользовательское (оконечное) оборудование. Что есть указанное оборудование - смотрим закон "О связи" - это то, что подключено к абонентским линиям и находящимсяв пользовании абонентов или предназначенных для таких целей. Т.е. моя домашняя точка, подключенная к ADSL и используемая для раздачи инета к моему же ноуту - регистрации не подлежит. Такая же ситуация и с юр. лицом - если раздача для себя, регить не нужно. Но как только тот же юрик попытается слить трафик "на сторону" - кафе/аэропорт/гостинница и т.п. то любой оператор, дающий ему эту линию, будет рад перезаключить договор на других условиях и она (линия) будет уже не абонентской, со всеми вытекающими.
A2I
01 авг 2005
СообщениеA2I » Ср 08 апр, 2009 12:31 »
Мне инспектор связьмора озвучивал версию, точка доступа - не конечное оборудование, хоть и принадлежит пользователю Не оператору.
По сему - РЭС такого вида подлежит регистрации.
Мнение весьма спорное , но имело место.
Еще есть поправка - не подлежат регистрации РЭС диапазона 2.4Ггц, а 5Ггц - подлежат.
Однако ничего в явном виде не сказано про АП, поддерживающие все сразу (811.b/g/a).
Сейчас даже ноутбуков с таким модулем полно. :404:
А еще есть WiMax, который всегда не 2.4 ггц. Как быть с пользовательским оборудованием для Yota?
Nikolas
17 авг 2006
СообщениеNikolas » Ср 08 апр, 2009 13:34 »
A2I писал(а):Мне инспектор связьмора озвучивал версию, точка доступа - не конечное оборудование, хоть и принадлежит пользователю Не оператору.
Озвучивание должностными лицами должно быть с обязательной ссылкой на НПА. Все остальное - разговоры за бутылкой пива.
А с другой стороны, он может и не быть операторов в понимании ФЗ "О связи", а альтруистом. Но подающая инет сторона (оператор) все равно попробует изменить тип линиив договоре
Сообщение5611 » Ср 08 апр, 2009 15:01 »
НАПРИМЕР
Приказ МИТС №1 от 09.01.08 Об утверждении требований к защит
7. Для защиты от несанкционированного доступа к программным
средствам узлов связи сетей фиксированной телефонной связи, сетей
подвижной радиосвязи, сетей подвижной радиотелефонной связи, сетей
подвижной спутниковой радиосвязи, сетей передачи данных, сетей
телеграфной связи операторы связи обеспечивают:
е) применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного)
оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной
радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи;
http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... 95d9f7de76
пользовательское (оконечное) оборудование требует применение процедуры идентификации
Для иного оборудования также возможна такая процедура
Интересно чем(в части регистрации ППРФ 539) отличается маломощная бесплатная (например в тестовом режиме) точка доступа оператора и домашняя, личная точка доступа.
В крупнейшей Wi-Fi -сети Москвы – «Билайн WiFi», на февраль 2009 работало только 14 500 точек доступа, из них всего 500 – бесплатные
Яндекс.WiFi (бесплатно) 619 .http://tehnichno.ru/lenta/1432/23
Nikolas
17 авг 2006
СообщениеNikolas » Ср 08 апр, 2009 15:43 »
5611 писал(а):Интересно чем(в части регистрации ППРФ 539) отличается маломощная бесплатная (например в тестовом режиме) точка доступа оператора и домашняя, личная точка доступа.
Правила регистрации одни для всех, независимо от принадлежности оборудования. Вопрос в другом - необходима ли регистрация или нет.
PS. В моем понимании термины "бесплатно" и "оператор" взаимоисключающие.
Сообщение5611 » Ср 08 апр, 2009 18:01 »
24.11.2008 08:42
Новые технологии делают жизнь и работу все удобнее. И неудивительно, что в Красноярске постоянно расширяется зона выхода в интернет через беспроводные сети Wi-Fi. Многие компании закупают оборудование и предлагают своим клиентам воспользоваться этой услугой. Но только не все регистрируют эти устройства. Руководство гостиницы «Красноярск» тоже решило сэкономить. Но специалисты управления федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Красноярскому краю засекли незарегистрированную технику. В итоге генеральному директору гостиницы выписали три протокола. Теперь ему грозит штраф. http://kp.ru/online/news/168385/
http://24.rsoc.ru/news/index_vprint.shtml?id_news=42
Кстати, с 1 февраля для гостей гостиницы "Красноярск" - Wi-Fi безлимитен, и входит в стоимость номера (цены на номера остаются прежними)...
Posted on Jan. 27th, 2009
Использование незарегистрированных РЭС частными лицами
Управление Россвязькомнадзора по Красноярскому краю 05 ноября 2008 года при проведении мероприятия по контролю выявило два незарегистрированных радиоэлектронных средства системы беспроводной передачи данных технологии «Wi-Fi».
По результатам мероприятия составлено два протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 13.4 Кодекса административных правонарушений в отношении двух физических лиц. http://24.rsoc.ru/news/?id_news=43
26 марта 2009
Сотрудники отдела «К» ГУВД Красноярского края совместно с управлением Россвязькомнадзора выявили факты незаконной эксплуатации оборудования, обеспечивающего беспроводной доступ в сеть интернет по технологии Wi-Fi.
Как сообщили в ГУВД, правоохранители провели рейды по пресечению фактов незаконного использования радиоэлектронных средств в Железнодорожном, Октябрьском и Центральном районах города. Так, нарушения зафиксированы в одном из автомагазинов Железнодорожного района, заведении сети общественного питания Центрального района, научно-исследовательском институте Октябрьского района.
Как было установлено, у нарушителей отсутствовало свидетельство о регистрации данного радиооборудования в Россвязькомнадзоре. Незаконно используемые модемы, составлены протоколы по ст. 13.4 КоАП РФ (нарушение правил проектирования, строительства, установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств). Руководителям организаций грозит административная ответственность в виде штрафа с конфискацией оборудования. http://newslab.ru/print/280795
Destroyed
05 июн 2008
СообщениеDestroyed » Чт 09 апр, 2009 09:17 »
