Разрешение на частоты для Wi-Fi ноутбука
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Сообщение5611 » Чт 09 апр, 2009 09:50 »
Nikolas писал(а):
A2I писал(а):Мне инспектор связьмора озвучивал версию, точка доступа - не конечное оборудование, хоть и принадлежит пользователю Не оператору.
По сему - РЭС такого вида подлежит регистрации.
Озвучивание должностными лицами должно быть с обязательной ссылкой на НПА. Все остальное - разговоры за бутылкой пива.
А с другой стороны, он может и не быть операторов в понимании ФЗ "О связи", а альтруистом. Но подающая инет сторона (оператор) все равно попробует изменить тип линиив договоре
...в поисках халявного WiFi. Уж не знаю, день сегодня выдался такой удачный или WiFi нынче не редкость в столице, но мой нетбук довольно шустро нашел точку доступа недалеко от Кропоткинской, где я решила остановиться.
Подрубившись к сети, браузер загрузил мне в качестве стартовой страницу "Билайн WiFi", и предложил-таки отведать халявы, кликнув на баннер "Протестируйте WiFi", справа что собственно я и сделала. Минуя процедуру получения логина/пароля (эти окошки остались слева от баннера) получила гостевой доступ к бесплатным ресурсам.
В итоге, сижу сейчас, пишу в жж, наслаждаюсь относительно свежим (каким он может быть в центре) воздухом и хрестоматийными видами Москвы. В общем-то совсем не плохо. Скорость адекватная для WiFi соединения, косяков с подключением вроде тоже никаких. Смущает только то, что счастье длится ровно 60 минут, после чего необходимо продлевать сессию, кликнув на баннер акции, расположенный на стартовой странице "Билайн WiFi". Хорошо хоть, что число кликов на баннер для каждого отдельного юзера не ограниченоhttp://skripnikov.livejournal.com/152772.html
...некоторые страны, например Италия и Россия, требуют регистрации всех Wi-Fi сетей, работающих вне помещений, или требуют регистрации Wi-Fi-оператора.4. Wi-Fi имеют ограниченный радиус действия. Типичная домашняя Wi-Fi точка доступа стандарта 802.11b или 802.11g имеет радиус действия 45 м в помещении и 90 м снаружи. Расстояние зависит также от частоты. Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц работает дальше, чем Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц.
5. Наложение сигналов закрытой или использующей шифрование точки доступа и открытой точки доступа, работающих на одном или соседних каналах может помешать доступу к открытой точке доступа. Эта проблема может возникнуть при большой плотности точек доступа, например, в больших многоквартирных домах, где многие жильцы ставят свои точки доступа Wi-Fi. http://dm-blog.ru/wi-fi-protiv-dect-chast-2.html/
можно добавить к страничкам Destroyed
Легализация уличных Wi-Fi http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=977
Легализация внутриофисного Wi-Fi http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1474
...Надо регистрировать все внутриофисные точки. (Да простят меня работники надзора . Ничего личного. Мы просто исполняем требования закона ). Для них это будет очень ощутимой нагрузкой и заставит их обратиться наверх с предложением упрощения порядка по 2.4ГГц и т.д. и т.п.
alexis
Сообщениеalexis » Чт 09 апр, 2009 12:55 »
Мне вот интересно, а почему микроволновые печи из перечня регистрации исключены?
Ведь там мощности нешуточные, мало ли кому помеху создадут...
Nikolas
17 авг 2006
СообщениеNikolas » Чт 09 апр, 2009 14:44 »
alexis писал(а):Мне вот интересно, а почему микроволновые печи из перечня регистрации исключены?
Это вопрос к ГКРЧ или скорее всего к военным. Насколько я знаю, со стороны ЦА РКСН были попытки вообще убрать из регистрации все "мусорные" диапазоны. Получилось только 433, 446 МГц на 10 мВт и 2.4 ГГц с указанными огарничениями. Даже 27 МГц не отдали.
СообщениеErlang » Пт 10 апр, 2009 08:12 »
В Идеальном варианте они не должны излучать.
А вот Yota наверное подумала про Разрешения?
A2I
01 авг 2005
СообщениеA2I » Пт 10 апр, 2009 12:20 »
A2I писал(а):Еще есть поправка - не подлежат регистрации РЭС диапазона 2.4Ггц, а 5Ггц - подлежат.
А еще есть WiMax, который всегда не 2.4 ггц.
Как быть с пользовательским оборудованием для Yota?
Тоже Yota интересуюсь :-k:
Сообщение5611 » Пт 10 апр, 2009 13:15 »
Автомобильная микроволновая печь Waeco PerfectKitchen MM-20-12 – вещь почти уникальная. Это единственная модель автомобильной СВЧ-печки, продающаяся в России... Технические характеристики (данные производителя):
Объём камеры 20 литров
Потребляемый ток 65 А
Потребляемая мощность 750 Вт
Рабочая частота 2450 МГц
Выходная мощность 450 Вт
Предохранитель 100А, 32В
Размеры 282Х306Х351 мм
Внутренний размер камеры 190Х306Х348 мм
Масса нетто 10,5 кг
Цена в Москве 25 200 руб
http://www.ljplus.ru/img4/r/u/rusautomo ... G_1581.JPG
http://rusautomobile.livejournal.com/18759.html
СообщениеErlang » Пт 10 апр, 2009 16:27 »
5611 писал(а):втомобильная микроволновая печь Waeco PerfectKitchen MM-20-12 – вещь почти уникальная.
При чем тут СВЧ-печка?
Как Лабы в Институте связи проходят - Войска Шойгу тихо смущаются :frend:
А Бытовая СВЧ печка не должна излучать.
ПАПЫ: Вы ПРОВЕРИЛИ СВЧ печку.
От себя: Если она у Вас есть - может учимся готовить????
Так оно и есть :frend:
Медведев - Вы это пока не оценили...
Сообщение5611 » Пт 10 апр, 2009 17:32 »
При чем тут СВЧ-печка?.
хорошая мобильная "глушилка" которую и не надо регистрировать :)
СообщениеErlang » Пт 10 апр, 2009 17:54 »
Нуууу :shuffle:
Сообщение5611 » Пн 20 апр, 2009 10:37 »
20 апреля 2009 В Краснодарском крае изъято незаконно эксплуатируемое оборудование беспроводного доступа технологии «Wi-Fi»
Управление Россвязькомнадзора по Краснодарскому краю провело внеплановую проверку по жалобе оператора ОАО «Южная телекоммуникационная компания».
В ходе проверки обнаружено, что Администрацией Петропавловского сельского поселения ст. Петропавловской Курганинского района использовалось внутриофисное оборудование беспроводного доступа по технологии «Wi-Fi» с нарушением условий, установленных решением ГКРЧ от 06.12.04, а именно – использование оборудования типа «D-Link» DWL-2100АР и одного системного блока кустарной сборки со встроенным радиомодемом и установкой наружных направленных антенн.
Действия Администрации Петропавловского сельского поселения ст. Петропавловской Курганинского района нарушают требования п.1 ст.24 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ в части отсутствия разрешения на использование радиочастотного спектра, а также в части нарушения п.5 ст.22 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ. В соответствии с требованиями ст.27.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях произведено изъятие оборудования беспроводного доступа технологии «Wi-Fi».
По результатам проверки Управлением Россвязькомнадзора по Краснодарскому краю выданы предписания об устранении выявленных нарушений, в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.ч. 1, 2 ст. 13.4 КоАП РФ. http://www.rsoc.ru/main/about/regional_ ... _news=2261
Интересно было бы на абондоговор посмотреть ...
Nikolas
17 авг 2006
СообщениеNikolas » Пн 20 апр, 2009 10:45 »
Был бы договор, была бы ст. 14.1, наверное. Значит не нашли :yu:
Yury
05 янв 2004
Центральный ФО
СообщениеYury » Пт 24 апр, 2009 09:09 »
В последнее время на территории Тамбовской области участились случаи использования беспроводных широкополосных точек доступа технологии «Wi-Fi» без разрешительных документов.
Так, за период с 20 по 25 марта 2009 года сотрудниками филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в Тамбовской области обнаружены три юридических лица, использующих незарегистрированные точки доступа для организации внутриофисных сетей передачи данных. Тем самым, ими нарушены требования п.5 ст.22 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ и п. 4 Правил регистрации РЭС и ВЧУ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.10.2004 № 539.
На основании, представленных в Управление Россвязькомнадзора по Тамбовской области от филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в Тамбовской области материалов, виновные: ИП Мирошниченко Д.Г., ООО Рекламное агентство «Красная площадь», ООО «Банана-Мама Воронеж» привлечены к административной ответственности в области связи по ч. 1 ст.13.4 КоАП РФ: «Нарушение правил проектирования, строительства, установки или регистрации радиоэлектронных средств и(или) высокочастотных устройств».
Взято отсюда: http://68.rsoc.ru/news/?id_news=42
Сообщение5611 » Пт 08 май, 2009 15:38 »
viewtopic.php?f=28&t=5740&start=0
Саранский филиал ФГУП «РЧЦ ПФО» в период с 23 апреля по 28 апреля 2009 г. в ходе мероприятий по поиску и определению местоположения источников неразрешенных излучений в г. Саранске в диапазоне 2400-2483 МГц выявил три незаконно действующих источника WI-FI излучения.
Материалы по результатам радиоконтроля отправлены в Управление Роскомнадзора по Республике Мордовия.
http://www.rsoc.ru/main/about/regional_ ... _news=2341
СообщениеСвязной (С) » Вт 12 май, 2009 20:27 »
Радио-няни, микроволновые печи, камеры безопасности вызывают искажение Wi-Fi.
В Великобритании обеспокоены этим явлением, тогда как в США не придают особого значения. По данным исследования Ofcan, подготовленного Mass Consulting, интерференция сигналов Wi-Fi от бытовых устройств чаще всего наблюдается в многоквартирных домах, так как радиоволны могут проникать от соседей.
Эксперты рекомендуют ужесточить регламентирующие нормы на использующие частоту 2,4 ГГц устройства. Бизнес-пользователям показано ввести в практику эксплуатации Wi-Fi в стандарте 802.11n, так как он работает на частоте 5 ГГц, вместо проблемных 2,4 ГГц. Интерференция беспроводного сигнала может привести к ряду проблем, включая медленную производительность.
© СОТОВИК 12.05.2009
Сообщение5611 » Чт 21 май, 2009 11:57 »
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Нижегородской области призывает жителей региона регистрировать беспроводные точки доступа передачи данных по технологии Wi-Fi. Об этом сообщил руководитель управления Анатолий Селезнев на пресс-конференции во вторник, 28 апреля.
Он отметил, что начиная с 1 мая 2009 года управление намерено активно штрафовать владельцев незарегистрированных точек доступа.
А.Селезнев подчеркнул, что регистрация оборудования технологии Wi-Fi необходима для более оперативного устранения радиопомех, которые могут возникнуть в результате его работы. Так, как сообщил заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Нижегородской области Валерий Репин, радиоэлектронные средства (РЭС) Wi-Fi могут создавать помехи для работы кардиостимуляторов. Для устранения радиопомех специалисты управления устанавливают необходимые фильтры, изменяют направления антенн.
Руководитель управления рассказал, что в настоящее время в Нижегородской области зарегистрировано более 30 тыс. РЭС, из них 647- РЭС технологии Wi-Fi. Однако, по словам А.Селезнева, на одном из нижегородских сайтов пользователей Wi-Fi, зарегистрировано 8 тыс. человек, установивших РЭС данной технологии.
Он отметил, что если в ходе проведения технических измерений будут выявлены факты незаконного использования РЭС, то их владельцев подвергнут штрафу и конфискации оборудования.
Он рассказал, что для регистрации РЭС физическому лицу нужно предоставить в управление паспорт и технические характеристики оборудования, написать заявление. В течение 10 дней устройство должно быть зарегистрировано.
При этом А.Селезнев сообщил, что индивидуальные средства по выходу в Интернет в зоне действия точки доступа, в том числе ноутбуки и компьютеры, имеющие встроенную карту или модуль Wi-Fi, регистрировать не надо.
Как сообщалось ранее, управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Нижегородской области намерено в мае 2009 года привлечь к административной ответственности около 20 юридических и физических лиц, которые незаконно используют радиоэлектронные средства (РЭС) технологии передачи данных Wi-Fi.
Практически все точки беспроводного доступа передачи данных по технологии Wi-Fi в гостиничных комплексах Нижнего Новгорода действуют нелегально.
http://www.vremyan.ru/news/aktivno_shtr ... _maja.html
СообщениеUra » Чт 21 май, 2009 13:02 »
Я прослезился...
А вот если точку доступа завернуть в бумажку с разрешением, то помех для кардиостимуляторов уже не будет? :) :rus:
(С) Евтушенко
Сообщение5611 » Чт 23 июл, 2009 17:48 »
Пермское отделение Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязькомнадзора) выявило нарушения в использовании точек доступа Wi-Fi в ряде пермских ресторанов. Об этом «УралПолит.Ru» сообщили в пресс-службе Россвязькомнадзора сегодня, 23 июля.
В частности, в поле внимания сотрудников ведомства попали ресторан «Сбарро» и клуб-ресторан «7». По информации пресс-службы, в данных заведениях производилась эксплуатация стационарных РЭС на частоте 2,4 ГГц без свидетельств о регистрации.
В результате в отношении ИП Кускова В.А. («Сбарро») и ООО «А-Тур-Фастфуд» (клуб «7») приняты предусмотренные ст. 13.4 ч. 1 КоАП РФ меры административного воздействия, которые предусматривают «штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой». http://www.uralpolit.ru/urfo/polit/soci ... 47662.html
Сообщение5611 » Ср 30 сен, 2009 18:21 »
В Радиочастотный центр Южного Федерального округа реализовано 2 комплекса контроля сетей широкополосного беспроводного доступа RAD 001
http://www.radian-m.ru/news.php
Программно-аппаратный комплекс радиоконтроля беспроводных сетей широкополосной передачи данных "RAD-001"
Предназначен для обнаружения, оценки параметров, опознавания и определения местоположения РЭС, входящих в состав беспроводных сетей широкополосной передачи данных.
Комплекс обеспечивает:
Обнаружение беспроводных сетей широкополосной передачи данных.
Оценку параметров беспроводных сетей широкополосной передачи данных:
названий (SSID) беспроводных сетей;
аппаратных (MAC) адресов сетевого оборудования РЭС;
номеров используемых каналов и номиналов частот;
уровней сигналов.
Опознавание и идентификацию сигналов легитимно действующих РЭС беспроводных сетей широкополосной передачи данных и РЭС - незаконно-действующих передатчиков по результатам сравнения с данными ФБД учета радиочастотных присвоений, РЭС и ВЧУ Предприятий радиочастотной службы.
Определение местоположения РЭС беспроводных сетей широкополосной передачи данных амплитудным методом, с построением зоны вероятного местоположения РЭС. Комплекс наносит практически все обнаруженные точки доступа на цифровую карту местности с точностью до 50 метров, при условии достаточного сбора статистики. Обнаружение и нанесение на ЦКМ проводится скрытно, не выходя из автомобиля.
Отображение полученных результатов радиоконтроля на электронной карте местности, с GPS привязкой координат.
Передачу обобщенных и обработанных данных о беспроводных сетях широкополосной передачи данных в Автоматизированную систему радиоконтроля Заказчика.
Комплекс работает совместно с любым транспортным средством и не требует его переоборудования.
В комплексе реализован режим ручного пеленгования для непосредственного обнаружения точек доступа.
Предлагаются различные варианты поставки комплекса радиоконтроля беспроводных сетей широкополосной передачи данных, основанные на модульном принципе конструктивного исполнения. Комплекс поставляется с векторными цифровыми картами местности формата SXF геоинформационной системы "Панорама".
Состав комплекса (вариант поставки №1)
ПЭВМ (ноутбук Fujitsu U810) с установленным СПО;
модуль обработки сигналов беспроводных сетей широкополосной передачи данных стандартов IEEE 802.11 a/b/g (в комплекте с двумя ненаправленными (квазиизотропными) антеннами);
GPS приемник;
антенна направленная AARONIA Hyper LOG 7060;
антенный удлинитель с магнитом.
Оборудование, входящие в комплект комплекса, поставляется в алюминиевом кейсе, представленном на рисунке.
В состав комплекса, кроме того, могут быть включены следующие направленные антенны:
антенна панельная для диапазона частот 2,4 - 2,5 ГГц:
D-Link ANT24-1800 или Zyxel Ext 118;
антенна панельная для диапазона частот 5,15 - 5,85 ГГц:
MT-485028/N, Winncom WRP51/58-23 или PheeNet ANT58-023PN-B;
Панельные антенны крепятся на механическое опорно-поворотное устройство, обеспечивающее их вращение на 360° и изменение поляризации.
Ненаправленные антенны могут крепиться к модулю обработки сигналов или к антенному удлинителю с магнитом, предназначенному для работы в движении.
Состав комплекса (вариант поставки №2)
ПЭВМ (Notebook SAMSUNG Q1 Ultra) с установленными модулями СПО;
GPS приемник.
На рисунке представлен ноутбук SAMSUNG Q1 Ultra с работающим программным обеспечением комплекса.
На рисунках представлены внешняя антенна GPS-приемника, антенный удлинитель с магнитом и модуль обработки сигналов стандартов IEEE 802.11 a/b/g.
Антенна логопериодическая для ручного пеленгования.
Работа комплекса
При сканировании частотных каналов на экран выводится периодически обновляемый список обнаруженных РЭС. Кроме того, отображаются столбчатые гистограммы текущего уровня сигнала по каналам.
После запуска режима "Пеленгование" на экран выводятся периодически обновляемые индикаторы уровня сигнала выбранной РЭС.
После остановки сканирования (пеленгования) данные о всех обнаруженных РЭС отображаются в таблице "Обнаруженные РЭС". При этом, для каждой РЭС отображается количество измерений, полученное при сборе статистики.
Реализовано автоматическое формирование отчетов о проделанной работе, по информации, хранящейся в базе данных.
Любой сформированный отчет может быть экспортирован в файлы *.rtf и *.xls.
Задача местоопределения РЭС может быть решена амплитудным (с построением зоны вероятного местоположения РЭС) или триангуляционным методом. Кроме того, результат может быть внесен в базу данных, с помощью кнопки "Фиксировать РЭС".
При работе с цифровой картой местности, предусмотрена возможность:
выбора цифровой картой местности, ее масштабирования и позиционирования;
работы с элементами пользовательского слоя;
работы с электронным курвиметром;
формирования отчета о пройденном маршруте или другой информации представленной на карте
http://www.radian-m.ru/bshrd.php
СообщениеСвязной (С) » Пт 30 июл, 2010 08:47 »
Erlang Ср 26 июл 2006 01:29:55 писал(а):Вон уже сотовые телефоны с Wi-Fi выпускают.
Прогресс идет
TeLme
СообщениеErlang » Пт 10 дек, 2010 17:14 »
Маркер //
Минкомсвязи предлагает абонентам WiMAX выйти из тени
До сегодняшнего дня все абоненты, использующие устройства WiMAX, ― модемы, ноутбуки со встроенными модулями — формально делают это нелегально. Согласно «Правилам регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств»,утверждены постановлением правительства РФ от 12 октября 2004 г. № 539 такие устройства подлежат обязательной регистрации. Правда, этого не делает никто из операторов, а контрольные органы закрывают на нарушение глаза, поскольку выполнение требования о регистрации каждого модема WiMAX просто парализовало бы работу и тех и других: уже сейчас в России более 1 млн активных абонентов таких сетей. Тем не менее сегодня ситуация такова, что претензии по поводу невыполнения требований о регистрации абонентских устройств WiMAX в любой момент могут быть предъявлены любому оператору. Видимо, для того чтобы привести нормативную базу в соответствие с реалиями сегодняшнего дня, Минкомсвязи предложило внести изменения в правила регистрации радиоэлектронных устройств.
Читать далее...
Erlang писал(а):формально делают это нелегально
Получается Связьнадзор ФОРМАЛЬНО работает - возникает вопрос:
- А нужен он?
- Как отстойник Военных пенсионеров - конечно нужен.
Так и назовите "Прибежище Молодого Пенсионера" - пусть рынки проверяет.
