Методики измерений
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Методики измерений
Сообщение:#1  Сообщение Erlang » Чт 26 янв, 2006 22:43 »
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Сообщение:#2  Сообщение AlexBT » Сб 28 янв, 2006 06:40 »
Erlang, спасибо. Хоть здесь будет общий язык с РСН...
Интересно, а оборудование для замеров на частоте свыше 30 ГГц у РСН есть? Что-то ТУ РСН получало, но по-моему до 30ГГц.
А есть желание потестировать оборудование на частотах сверх 40ГГц.
VGV
02 фев 2006
Уральский ФО
Сообщение:#3  Сообщение VGV » Ср 09 авг, 2006 09:05 »
Народ, а нет ли у кого утверждённой методики измерений излучений базовых станций сотовой связи?
Есть подозрение, что меряют (если меряют) только на крыше и перед подъездом. А если сектор антенны с соседнего дома смотрит на меня в окно? Или моя лоджия на 16 этаже находится прямо под антенной. У меня в квартире никто ничего не мерял. Должны они это делать или нет?
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#4  Сообщение Mono » Ср 09 авг, 2006 09:16 »
VGV
Можете обратиться в СЭС (подразделение знанимающееся контролем неионизирующих излучений) - но скорее всего у Вас на балконе-квртире-лоджии все нормально. Последние годы сотовики научились (вроде-бы) соблюдать санитарные нормы по излучениям..... и всячески стремятся избегать размещать БС на жилых домах - у Вас видимо исключение из правил.
VGV
02 фев 2006
Уральский ФО
Сообщение:#5  Сообщение VGV » Ср 09 авг, 2006 10:04 »
В том то и дело, что есть заключение СЭС, но хочется разобраться: Где должны мерять излучение? В ссылке на Санитарные нормы я нашёл только пункт, говорящий о том, что в местах скопления людей жилых зданий, производственных - без разницы, должны быть соблюдены нормы. А как узнать, соблюдены они или нет? Правильно - померять! Но ни к одному жильцу нашего дома никто не приходил с приборами.
Вот и хочется разобраться: поленились они это сделать или методика говорит, что это делать не обязательно!
И второе, повторяюсь, простите: что делать с жильцами верхних этажей дома напротив, в чьи окна "дует" 900+1800 Мгц двух сотовых операторов, с 4 антенн? Расстояние - 100..150 метров. Тут, извините, не "подножная" зона - натуральная прямая видимость!
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Ср 09 авг, 2006 12:25 »
ну, можно мощность снизить на время :)
VGV писал(а):Но ни к одному жильцу нашего дома никто не приходил с приборами.
см. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.
вообще при вводе БС ОПСОС предоставляет расчеты с копиями планов, по ним уже СЭС ориентируется где мерить где не мерить, а еще бывает что в расчетах просчитаны контрольные точки, там СЭС мерит, упрощая себе жизнь, и сверяется с натурными испытаниями.
Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным методом и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП
Для контроля уровней ЭМП, создаваемых ПРТО, используются расчетные и инструментальные методы в соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке.
Ну и потом заключение на объект...
VGV писал(а): второе, повторяюсь, простите: что делать с жильцами верхних этажей дома напротив, в чьи окна "дует" 900+1800 Мгц двух сотовых операторов, с 4 антенн? Расстояние - 100..150 метров
из практики расчетов на таких длинах ПДУ не превышается...
Другое дело что могут мощность поднять, это уже дело контроля и перевыдачи заключения...
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Ср 09 авг, 2006 12:27 »
VGV писал(а):Расстояние - 100..150 метров. Тут, извините, не "подножная" зона - натуральная прямая видимость
если по азимуту излучения, то должен быть расчет точки в помещении с учетом затухания через стены и проверка результата на соответствие ПДУ.
