ИК связь
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Гость
ИК связь
Сообщение:#1  Сообщение Гость » Пт 07 май, 2004 07:23 »
За посление годы очень распространилось оборудование "атмосферные оптические линии связи", "Беспроводные оптические каналы связи" и т.д. предназначеное для беспроводной передачи цифровых данных между двумя точками в ИК-диапазоне.
По информации, такие системы Не требует согласования частотного диапазона . Дейтсвительно ли это так? Существует ли решение ГКРЧ по этому поводу?
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пт 07 май, 2004 07:31 »
Anonymous писал(а):За посление годы очень распространилось оборудование "атмосферные оптические линии связи", "Беспроводные оптические каналы связи" и т.д. предназначеное для беспроводной передачи цифровых данных между двумя точками в ИК-диапазоне.
Это дейстаительно так.
Но необходимо согласование с СЭС.
Связной (C)
Сообщение:#3  Сообщение Связной (C) » Пт 07 май, 2004 08:03 »
Ув. Сергей, а все таки, чем подтверждаются такие заключения? Только тем что связь узконаправленная и в оптическом диапазоне?!
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Вс 09 май, 2004 10:56 »
Связной (C) писал(а):Ув. Сергей, а все таки, чем подтверждаются такие заключения? Только тем что связь узконаправленная и в оптическом диапазоне?!
Именно так!
Запросите производителей/продавцов оборудования. У них есть все документы по этому поводу.
Кстати, это можно сделать на "Связьэкспокоме"! :salut:
Гость
Сообщение:#5  Сообщение Гость » Чт 13 май, 2004 08:55 »
Erlang писал(а):Именно так! Запросите производителей/продавцов оборудования. У них есть все документы по этому поводу.
ОК, спасибо за намек :salut:
Хорошо бы :frend: Но мы далеко :-k , оплатили бы проезд :nzd:
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Пн 17 май, 2004 17:02 »
Это оборудование бывает двух типов: с амплитудной модуляцией (по уровню оптическо сигнала) и с пространственной модуляцией (по отклонению луча акустооптическим интерференционным модулятором). Первое годится только пустынях в отсутствие пыльных бурь :) , а второе - очень дорого...
Специальных разрешений не требуется, поскольку к ВчУ и РЭС относятся устройства, работающие в диапазоне до 300 ГГц. А здесь частоты намного выше.
Не новичок
Сообщение:#7  Сообщение Не новичок » Вт 18 май, 2004 07:08 »
А еще при установке не забудьте зарегитрировать в архитектуре, чтобы поперек ствола или в охранной зоне не поставили высотку
Гость
Сообщение:#8  Сообщение Гость » Вт 18 май, 2004 08:45 »
Не новичок писал(а):А еще при установке не забудьте зарегитрировать в архитектуре, чтобы поперек ствола или в охранной зоне не поставили высотку
А вот это хорошее замечание! Учтем :frend: :salut:
Какие требование к регистрации предъявляются?
Ув. Антон, а документ регламентирующий это не подскажите?
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Вт 18 май, 2004 11:42 »
Нет проблем: ЗоС+регламент радиосвязи, в котором так и указано, что регулируется использование ЭМИ в диапазоне 4КГц-300 ГГц.
Согласование проекта с АПУ требуется только, если оборудование изменяет внешний вид фасада здания...
А вообще, повторюсь: мы пытались использовать такую аппаратуру - и полностью отказались от этой идеи. Оборудование с пространственной модуляцией еще ничего, а с амплитудной - ... фуфло, иначе не скажешь.
Гость
Сообщение:#10  Сообщение Гость » Вт 18 май, 2004 15:17 »
Независимый консультант писал(а):Нет проблем: ЗоС+регламент радиосвязи, в котором так и указано, что регулируется использование ЭМИ в диапазоне 4КГц-300 ГГц.
OK! надо перечитать регламент :vertag: на досуге 8-)
размещение трубостойки относиться к этому? или все решается по месту?!
нда...а производителей уже пруд пруди...вот тоже хотим попробывать, заманчиво "большая пропускная способность (до 622 Мбит/с)"...
у этих даже Гигиенический сертификат есть...
Кстати интересно решение MRV, полностью пассивная АОЛС, внешние пр/пер блоки не требуют питание, построены на базе линз...
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Вт 18 май, 2004 15:58 »
В Москве с Архитектурой без штанов останешься :doubt:
Связной (C)
Эта опасная парочка- солнце и оптикa
Сообщение:#12  Сообщение Связной (C) » Чт 10 июн, 2004 13:14 »
А кто подскажет существуют ли ограничения по направлению работы АОЛС? Насколько понимаю приемный блок состоит из набора фокусирующих линз, а значит должны быть ограничения по направлению приемника (азимут) и углу наколна по вертикали на солнце...
Например Эта опасная парочка- солнце и оптикa
Технократ
15 апр 2004
Сообщение:#13  Сообщение Технократ » Пт 11 июн, 2004 09:19 »
Если уж на спутниковые тарелки солнце влияет, то на оптику наверняка.
Связной (C
Сообщение:#14  Сообщение Связной (C » Пт 11 июн, 2004 12:28 »
без сомнения, т.е. оптимальное расположение пары приемников восток-запад или затемненные области от сооружений?!
Технократ
15 апр 2004
Сообщение:#15  Сообщение Технократ » Вт 15 июн, 2004 08:35 »
Связной (C писал(а):без сомнения, т.е. оптимальное расположение пары приемников восток-запад или затемненные области от сооружений?!
Сложнее, считается трасса прохождения солнца в диаграмме направленности. Для спутниковых систем, чья диаграмма направлена в космос это намного сложнее, чем для оптики. Смотри за восходом и закатом :)
Связной (C
Сообщение:#16  Сообщение Связной (C » Вт 15 июн, 2004 13:28 »
Есть определенная методика или воспользоваться стат данными долговременных наблюдений в регионе гидрометцентра?!
Технократ
15 апр 2004
Сообщение:#17  Сообщение Технократ » Ср 16 июн, 2004 11:05 »
Конечно есть! Обращайтесь к специалистам по ЗССС или к астрономам. Если уж прохождение венеры на 100 лет могут просчитать, то это как два пальца об асфальт :)
Связной (C
Сообщение:#18  Сообщение Связной (C » Чт 17 июн, 2004 11:57 »
А если использовать фильтр для оптики? Насолько он спасает от засвета?
Связной (C
Сообщение:#19  Сообщение Связной (C » Чт 17 июн, 2004 12:49 »
кстати, может кто поможет документом Р 45.16-2002 Рекомендации по применению беспроводной инфракрасной технологии на местных сетях взаимоувязанной сети связи России ?!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot] и гости: 3
