Помогите, нужно решение ГКРЧ от 25.12.2000 №5/1
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Сообщение:#1  Сообщение ALaddin » Чт 11 янв, 2007 04:23 »
Уважаемые коллеги, если есть у кого поделитесь, пожалуйста, нужно решение ГКРЧ от 25.12.2000 №5/1 "Об использовании полосы частот 10,7-11,7 ГГц радиорелейными линиями прямой видимости".
Заранее очень благодарен :sos:
saf
12 дек 2006
Сообщение:#2  Сообщение saf » Пт 12 янв, 2007 07:56 »
Решение ГКРЧ от 25.12.2000 (протокол № 5/1)
Код: Выделить всё
       Заслушав сообщение НИИР по вопросу использования полосы радиочастот
    10,7-11,7 ГГц радиорелейными линиями прямой видимости, ГКРЧ отмечает:
       Рекомендация  МСЭ-R  F.387  определяет,  что  в  диапазоне  11  ГГц
    целесообразно  создавать  высокоскоростные  аналоговые  либо  цифровые
    радиорелейные  системы  с  пропускной  способностью  до 140 Мбит/с или
    скоростями передачи синхронной цифровой иерархии.
       В Российской Федерации полоса частот 10,7-11,7 ГГц в течение многих
    лет используется малоканальными радиорелейными системами с  пропускной
    способностью   2,048-8,448    Мбит/с.   Применяемая    сетка    частот
    соответствует  требованиям  рекомендации  МСЭ-R  F.387  и имеет разнос
    частот  радиостволов  40  МГц,  в  связи  с  чем радиочастотный ресурс
    используется крайне неэффективно.
       При   этом   необходимо   отметить,   что   указанная  рекомендация
    предусматривает применение плана с разносом стволов 20 МГц, который  в
    Российской Федерации не используется.
       Учитывая, что запрет  применения малоканальных РРЛ  осложнит работу
    отечественных производителей,  выпускающих радиорелейное  оборудование
    для  этого  диапазона,  и  создаст  трудности  в  организации  связи в
    отдалённых  районах  страны,  где   нет  необходимости  в   применении
    высокоскоростных радиорелейных линий, ГКРЧ решила:
       1.  Принять  к  сведению  сообщение  НИИР  по вопросу использования
    полосы  радиочастот  10,7-11,7   ГГц  радиорелейными  линиями   прямой
    видимости.
       2. Признать  целесообразным применение  в Российской  Федерации для
    РРС гражданского назначения с пропускной способностью 2(2,048  Мбит/с,
    4(2,048 (8,448) Мбит/с, 8(2,048 (2(8,448) Мбит/с планов частот с шагом
    сетки соответственно 5 МГц (приложение  1)*, 10 МГц (приложение 2)*  и
    20 МГц (в соответствии с рекомендацией МСЭ-R F.387).
       3. Главгоссвязьнадзору России не принимать к рассмотрению заявки на
    согласование технических заданий  на разработку и  технических условий
    на  серийное  производство  малоканальных  РЭС  фиксированной   службы
    гражданского  применения  в  полосе   10,7-11,7  ГГц,  имеющих   планы
    размещения радиостволов с шагом сетки 40 МГц.
       4.  Полосы  радиочастот  в   пределах  полосы  10,7-11,7  ГГц   для
    разработки,  серийного  производства  и  закупки  за  границей  или на
    территории  Российской  Федерации  новых  РРС ёмкостью 2(2,048 Мбит/с,
    4(2,048 (8,448) Мбит/с, 8(2,048  (2(8,448) Мбит/с выделять только  для
    аппаратуры,  использующей   шаг  сетки   частот  5,   10  и   20   МГц
    соответственно.
       5. Ограничить работу малоканальных радиорелейных линий гражданского
    назначения в полосе 10,7-11,7  ГГц, использующих план с  сеткой частот
    40 МГц, амортизационным сроком аппаратуры.
       6.  Главгоссвязьнадзору  России   для  производимых   отечественной
    промышленностью РРС малой ёмкости (до 34 Мбит/с), работающих в  полосе
    10,7-11,7 ГГц и  использующих план с  сеткой частот 40  МГц, частотные
    назначения осуществлять до 01.01.05.
       7.  Рекомендовать  Министерству  Российской  Федерации  по  связи и
    информатизации      оповестить      отечественных       производителей
    радиоэлектронных средств о требованиях настоящего решения ГКРЧ.
Сообщение:#3  Сообщение ALaddin » Сб 13 янв, 2007 05:54 »
Спасибо! Интересно, продлят мне разрешение на частоты для Эриком-11 или нет? Как раз малоканальные радиорелейные линии... :down:
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#4  Сообщение Anatoliy » Сб 13 янв, 2007 14:52 »
ALaddin писал(а):продлят мне разрешение на частоты для Эриком-11 или нет
это ж надо как на больную мозоль наступили.....
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Сб 13 янв, 2007 16:16 »
saf писал(а):Решение ГКРЧ от 25.12.2000 (протокол № 5/1)
Насколько помню:
В 2001 году было еще Решение ГКРЧ вообще закрывающее этот диапазон для РРС, и передача его под системы "точка-многоточка".
Для системы Сименса это было сделано...
saf
12 дек 2006
Сообщение:#6  Сообщение saf » Вт 23 янв, 2007 14:58 »
Основные недостатки, выявляемые Россвязью при рассмотрении заявлений на присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов
Главная / Ведомства / Россвязь / Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов / Основные недостатки, выявляемые Россвязью при рассмотрении заявлений на присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов
4.1. Отсутствует заявление на присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов установленной формы. Вместо него представляется письмо произвольной формы, не содержащее требуемой информации.
4.2. Заявление оформлено организацией, являющейся не юридическим лицом, а филиалом (предприятием, учреждением, или подразделением филиала) юридического лица. В данном случае руководитель филиала должен иметь доверенность, предоставляющую ему право обращения в Россвязь по вопросу присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов от имени соответствующего юридического лица. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должны прилагаться к заявлению, подписанному руководителем филиала. Данная норма закреплена статьями 55 и 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и принимается Россвязью к безусловному исполнению.
4.3. Некорректно (неполно) указываются адреса. Часто не указывается индекс, город или область (край). В связи с этим разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, направленные почтой, возвращаются в Россвязь.
4.4. Контактные телефоны указываются неверно, неполно или без телефонного кода города. Данное обстоятельство препятствует устранению мелких недочётов в заявительных материалах в рабочем порядке и приводит к необходимости оформлять отказ по формальным признакам.
4.5. Некорректно указывается радиослужба. Согласно Регламенту радиосвязи, могут быть заявлены следующие радиослужбы:
«фиксированная»;
«фиксированная спутниковая»;
«подвижная спутниковая»;
«сухопутная подвижная»;
«морская подвижная»;
«радиовещательная»;
«радиовещательная спутниковая»;
«морская радионавигационная»;
«радиолокационная»;
«любительская»;
«любительская спутниковая»;
«радиоастрономическая»
и другие согласно Регламенту радиосвязи и «Таблице распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации».
4.6. Некорректно указывается назначение сети. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» предусматривает возможность создания следующих видов сетей радиосвязи:
- сеть связи общего пользования;
- выделенная сеть связи;
- технологическая сеть связи;
- технологическая сеть связи, присоединенная к сети связи общего пользования.
4.7. Некорректно указывается срок, в течение которого планируется использовать радиочастоты. Граждане Российской Федерации и российские юридические лица вправе заявлять 10 лет или меньший срок использования радиочастот или радиочастотных каналов.
4.8. Некорректно указывается срок, в течение которого планируется использовать радиочастоты для РЭС фиксированной службы, работающих в полосе радиочастот 1700-2100 МГц.
В соответствии с решением ГКРЧ от 27.11.2000 № 4/1 и учитывая отсутствие в Федеральном агентстве связи сведений о конечных сроках амортизации аппаратуры разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов представляется возможным оформлять со сроком действия 1 год.
4.9. Некорректно указывается срок, в течение которого планируется использовать радиочастоты для малоканальных радиорелейных линий гражданского назначения в полосе радиочастот 10,7 – 11,7 ГГц, использующих план с сеткой частот 40 МГц.
В соответствии с решением ГКРЧ от 25.12.2000 № 5/1 и учитывая отсутствие в Федеральном агентстве связи сведений о конечных сроках амортизации аппаратуры разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов представляется возможным оформлять со сроком действия 1 год.
4.10. Некорректно указывается срок, в течение которого планируется использовать радиочастоты для РРС прямой видимости гражданского назначения, использующих частотный план для полосы радиочастот 14,4 – 15,35 ГГц.
В соответствии с решением ГКРЧ от 04.07.2005 № 05-07-03-001 разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для указанных РЭС представляется возможным оформлять со сроком действия, ограниченным их амортизационным сроком, но не позднее 04.07.2015.
4.11. Некорректно указывается срок, в течение которого планируется использовать радиочастоты на период проведения международной правовой защиты (МПЗ) частотных присвоений РЭС. В соответствии с пунктом 35 Положения заявления, в которых указан срок использования радиочастот для указанных целей более 1 года, к рассмотрению не принимаются.
4.12. Некорректно указывается срок, в течение которого планируется использовать радиочастоты на период проведения натурных испытаний. В соответствии с пунктом 40 Положения заявления, в которых указан срок использования радиочастот для указанных целей более 6 месяцев, к рассмотрению не принимаются.
4.13. Заявления о внесении изменений в выданные разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов направляются без получения установленным порядком заключения экспертизы о возможности использования радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами. В соответствии с пунктом 34 Положения данные заявления Россвязью к рассмотрению не принимаются.
4.14. Новые пользователи, являющиеся правопреемником реорганизуемого юридического лица не предоставляют документы, подтверждающие факт правопреемства, определённые приложением 2 к Положению. В соответствии с пунктом 37 Положения данные заявления Россвязью к рассмотрению не принимаются.
http://www.minsvyaz.ru/departments/rossvyaz/1727/1731/
