Sergej писал(а):Пример: РРЛ с несколькими частотами передачи/приема. Фактически для каждой частоты есть отдельный модуль передачи/приема. Но, все это установлено в одной стойке, конструктивно объединено, и РЭС - одно.
Sergej писал(а):В диапазоне 2,4 ГГц, полагаю, что по разрешению на использование р/ч указана круговая диаграмма направленности антенны. На практике радиус обслуживания с такой антенной не превышает пару км. Поэтому операторы ставят секторные антенны, соответственно на каждый сектор - по одной РЭС, конструктивно выполненной как отдельное устройство. Сколько секторов - столько РЭС. Зарегистрируйте, если это так. Не вижу проблем.
- вправе ли надзор контролировать и фиксировать такой параметр как мак-адрес?
Nikolas писал(а):Думаю, что БС с точки зрения ЧТП РИЧ (а следовательно и регистрации РЭС) - как РЭС и БС с точки зрения РЭ - как сооружение связи, могут отличаться.
В частоности, мы несколько WiFi точек доступа в одном месте оформляем обычно, как одну БС - так проще
GIN писал(а):Базовая станция одна. Но передающих устройств в ее составе несколько.
IG писал(а):Ранее разрешения выдавались "от и до" то есть например от 0-360. Тип антенн не уточнялся.
Erlang писал(а):IG писал(а):Ранее разрешения выдавались "от и до" то есть например от 0-360. Тип антенн не уточнялся.
Тип антенн всегда указывали.
Да и градусы были, если не просили омни.
Из того что определено, вот это есть:Erlang писал(а):Понятие Базовая станция - что это?
В состав базовой станции входят:
- комплекс приемопередающего радиооборудования;
- антенно-фидерные устройства;
- оборудование соединительной линии;
- устройства электропитания, кондиционирования воздуха, охранно-пожарной сигнализации и другое вспомогательное оборудование.
При необходимости в одном помещении с базовой станцией может быть расположено оборудование контроллера и/или транскодера.
IG писал(а):.... Одна основная, а вторая резервная. Или Два сектора по 180 и тд и тп. Но подчеркиваю еще раз регистрировать надо.
С какого то времени ГРЧЦ к ЧТП стал подходить жестче. И теперь разрешения выглядят так мощность,частота, антенна-сектор, но не передатчик-сектор. Тут возможностей для маневра меньше. Но и здесь можно на сектор заявлять несколько передатчиков. Один основной, один резервный, Или если несколько номиналов на сектор, то по по передатчику на номинал.
