Поиск инфрмации о тестировании радиоканала
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Falcongeo
04 июл 2006
Ярославль
Сообщение:#1  Сообщение Falcongeo » Чт 31 май, 2007 14:07 »
Здравствуйте!
Нет ли у кого материалов по тестированию радиоканала для организации соединения типа точка-точка (на частоте 433 мгц или 2400 МГц)? Например, статьи из журнала Электросвязь #5, 2002 - "Эффективная методика тестирования радиоканала"? Всем заранее спасибо!
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 31 май, 2007 14:31 »
Falcongeo если внимательно изучить форум - можно найти реальные, одобренные МИТС, Методики :vertag:
Falcongeo
04 июл 2006
Ярославль
Сообщение:#3  Сообщение Falcongeo » Чт 31 май, 2007 18:57 »
Erlang, извиняюсь, но не могу найти :oops:
Нашел только методику выполнения измерений тех.параметров излучений РЭС типа IEEE 802.11 (в разделе файлы).
Буду благодарен за ссылку на ветку форума или на саму методику.
Горбунов Олег.
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#4  Сообщение KrasSerg » Пт 01 июн, 2007 05:36 »
Falcongeo
Можно конкретней, какие параметры тестируем, радиочастотные или линейные.
Falcongeo
04 июл 2006
Ярославль
Сообщение:#5  Сообщение Falcongeo » Пт 01 июн, 2007 08:14 »
Доброе утро!
Просто у модемов дальность связи около 2 км при условии наличия радиовидимости. Насколько, скажем, лес мешает сигналу... на глаз не скажешь, скорее всего. Думал, что, может, есть какой-нибудь инструмент несложный или методика для проверки возможности установки радиоканала (кажется, это радиоразведкой называется...). То есть пришел в одну точку, установил радиомодем. Потом пришел в другую и посмотрел, насколько сильный сигнал и т.п. Наверное, это линейные параметры. Слышал, что у некоторых радиомодемов функция определения мощности входящего сигнала и других параметров встроена в модем... Но у планируемого к использованию (Невод-5) ее нет. Сейчас склоняюсь к установке двух радиомодемов с последующим прогоном тестовых сигналов и контролем количества ошибок и т.д. Но может есть уже что-то давно придуманное... одобренное соответствующими инстанциями...
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Пт 01 июн, 2007 08:47 »
Falcongeo писал(а):Насколько, скажем, лес мешает сигналу... на глаз не скажешь, скорее всего.
Так есть методики прикидочного расчета.
Falcongeo писал(а):Думал, что, может, есть какой-нибудь инструмент несложный или методика для проверки возможности установки радиоканала (кажется, это радиоразведкой называется...). То есть пришел в одну точку, установил радиомодем. Потом пришел в другую и посмотрел, насколько сильный сигнал и т.п.
Есть такое оборудование, но оно достаточно дорогое.
Falcongeo
04 июл 2006
Ярославль
Сообщение:#7  Сообщение Falcongeo » Пт 01 июн, 2007 09:36 »
Erlang, буду очень признателен за ссылку на прикидочную методику :sos: . :rus:
А насчет оборудования - узнал насчет FSH-3. Стоит действительно не мало, интересный инструмент. Может показать, что делается в эфире, но вот вряд ли сразу определит качество передачи данных модемами, т.к. разные радиомодемы используют каждый свою особенную модуляцию. Требуется, насколько понял, описание этой самой модуляции для этого прибора. Наверное, у других приборов подобный алгоритм работы... и цена подобная :ggg_2:
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пт 01 июн, 2007 09:47 »
Falcongeo писал(а):Erlang, буду очень признателен за ссылку на прикидочную методику
Посмотрите методику к DRRL.
Falcongeo писал(а):А насчет оборудования - узнал насчет FSH-3. Стоит действительно не мало, интересный инструмент.
Такие устройства можно взять в аренду.
Falcongeo
04 июл 2006
Ярославль
Сообщение:#9  Сообщение Falcongeo » Пт 01 июн, 2007 14:55 »
Спасибо, изучаю. :salut:
Уважаемые участники форума! Может, кто-нибудь подскажет, нужно получать разрешение на использование радиочастоты 433 МГц для организации радиомодемной связи (мощность до 10 мВт)? А то путаница... Производители говорят, что не нужно регитрировать, в местном представительстве (г.Ярославль) РЧЦ ЦФО один раз сказали, что не нужно, другой раз - что нужно обращаться в Москву (около 8 мес + 30-40 т.р.). В самом РЧЦ ЦФО тоже (!) один раз сказали, что не нужно, другой раз - что обязательно нужно. Сейчас статистика: 50% - нужно, 50 % - нет. По закону (положение ГКРЧ 06-18 от 11.12.2006) и по таблице РЧ - вроде нет.
P.S. извиняюсь за оффтоп.
Nikolas
17 авг 2006
Сообщение:#10  Сообщение Nikolas » Вт 09 июн, 2009 16:06 »
При условии соблюдения условий использования, определенных Решением ГКРЧ - не нужно ничего. Но такого, как правило, не бывает :D
