Диапазон 70 ГГц
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Stanislav
16 июн 2007
Сибирский ФО
Диапазон 70 ГГц
Сообщение:#1  Сообщение Stanislav » Пн 25 июн, 2007 12:03 »
Коллеги, кто-нибудь знает как регулируется исползование РРС в диапазоне 70 ГГц (если вообще как-нибудь регулируется ). Нашли такую железку, хотим попробовать
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#2  Сообщение СВС » Пн 25 июн, 2007 12:10 »
359. Полосы радиочастот 43,5-47 ГГц и 66-71 ГГц могут использоваться станциями сухопутной подвижной службы при условии исключения помех РЭС спутниковых служб, которым указанные полосы радиочастот распределены.
360. Полосы радиочастот 43,5 - 47 ГГц, 66-71 ГГц, 95-100 ГГц, 123-130 ГГц, 191,8 - 200 ГГц и 252 - 265 ГГц могут использоваться для спутниковых линий, связывающих сухопутные станции в заданных фиксированных точках, при условии, что эти линии являются неотъемлемой частью системы подвижной спутниковой службы или системы радионавигационной спутниковой службы.
361. Использование полос радиочастот 47,2 - 47,5 ГГц и 47,9-48,2 ГГц фиксированной службой ограничивается станциями, размещаемыми в стратосфере.
362. Использование полос радиочастот 47,5 - 47,9 ГГц, 48,2 -48,54 ГГц и 49,44 - 50,2 ГГц (космос - Земля) фиксированной
спутниковой службой ограничено геостационарными системами.
363. В полосе радиочастот 48,94 - 49,04 ГГц плотность потока мощности в месте расположения радиоастрономической станции, создаваемая излучениями геостационарной космической станции фиксированной спутниковой службы, работающей в полосах радиочастот 48,2 - 48,54 ГГц и 49,44 - 50,2 ГГц (космос - Земля), не должна превышать минус 151,8 дБ (Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц.
364. Полоса радиочастот 48,94 - 49,04 ГГц может использоваться радиоастрономической службой.
365. В полосах радиочастот 51,4 - 54,25 ГГц, 58,2-59 ГГц и 64 -65 ГГц планируется проведение радиоастрономических наблюдений.
366. В полосе радиочастот 55,78 - 56,26 ГГц максимальная спектральная плотность мощности, подводимая к антенне станции фиксированной службы, не должна превышать минус 26 дБ (Вт/МГц).
367. Использование полос радиочастот 54,25 - 56,9 ГГц, 57 -58,2 ГГц и 59 - 59,3 ГГц межспутниковой службой ограничено
спутниками на геостационарной орбите. Плотность потока мощности в любой точке на высотах от 0 до 1000 км над поверхностью Земли, создаваемая излучениями станций межспутниковой службы, не должна превышать минус 147 дБ (Вт/м2) в полосе 100 МГц для всех углов прихода луча.
368. Полосы радиочастот 55,78 - 58,2 ГГц, 59 - 64 ГГц, 66-71 ГГц, 122,25 - 123 ГГц, 130 - 134 ГГц, 167 - 174,8 ГГц и 191,8 - 200 ГГц могут174
использоваться станциями воздушной подвижной службы при условии, что они не будут создавать помех РЭС межспутниковой службы.
369. Полоса радиочастот 59 - 64 ГГц может использоваться бортовыми РЛС воздушных судов в рамках радиолокационной службы при условии, что они не будут создавать помех РЭС межспутниковой службы.
370. В полосе радиочастот 74 - 76 ГГц станции фиксированной, подвижной и радиовещательной служб не должны создавать помех станциям фиксированной спутниковой службы или станциям радиовещательной спутниковой службы, работающим в соответствии с решениями международных конференций по планированию частотных присвоений для радиовещательной спутниковой службы.
371. Полоса радиочастот 78-79 ГГц может использоваться РЛС спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований, размещаемыми на борту космического аппарата.
372. Полоса радиочастот 81-81,5ГТц может использоваться любительской и любительской спутниковой службой.
373. Использование полосы радиочастот 94 - 94,1 ГГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничено космическими радарами для наблюдения за облаками.
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Пн 25 июн, 2007 12:14 »
Stanislav писал(а):исползование РРС в диапазоне 70 ГГц
Критично к Атмосфере и Осадкам.
Очень нужно подумать....
Stanislav
16 июн 2007
Сибирский ФО
Сообщение:#4  Сообщение Stanislav » Пн 25 июн, 2007 12:20 »
Erlang писал(а):Критично к Атмосфере и Осадкам.
Это понятно всё, поэтому и взяли на опытную эксплуатацию. Непонятно, как разрешения выдают на этот диапазон
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пн 25 июн, 2007 12:28 »
Stanislav писал(а):поэтому и взяли на опытную эксплуатацию
А что взяли, для каких целей - поделитесь опытом.
Stanislav
16 июн 2007
Сибирский ФО
Сообщение:#6  Сообщение Stanislav » Пн 25 июн, 2007 12:39 »
Опыта как раз ещё нет :)
Ethernet 100 Мбит/с. Завод опытный образец сам эксплуатирует 2 года, ~ 2 км, вроде работает. Хотим поюзать полгода для изучения. Преимущества перед оптикой очевидные - проще юстировка и блее мягкие требования по механической устойчивости.
Чьё и почём - в личку, а то забанят за коммерческую рекламу :shock:
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Пн 25 июн, 2007 12:47 »
Stanislav писал(а):Преимущества перед оптикой очевидные - проще юстировка и блее мягкие требования по механической устойчивости.
А цена согласования частот и стоимость оборудования.
Stanislav реально посмотрите МОСТы - на 2 км будут работать, и еще усилить можно.
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пн 25 июн, 2007 12:49 »
Stanislav по МОСТам могу дать реальных Операторов.
Stanislav
16 июн 2007
Сибирский ФО
Сообщение:#9  Сообщение Stanislav » Пн 25 июн, 2007 12:57 »
МОСТ это который ГРПЗ? знаем такой
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Пн 25 июн, 2007 12:57 »
Ну тогда...
Stanislav
16 июн 2007
Сибирский ФО
Сообщение:#11  Сообщение Stanislav » Пн 25 июн, 2007 13:28 »
Ну тогда... пойдём в РЧЦ узнавать порядок "легализации"
Сообщение:#12  Сообщение Wanderer » Пн 25 июн, 2007 15:17 »
А не подскажете угол ширины диаграммы направленности?
Stanislav
16 июн 2007
Сибирский ФО
Сообщение:#13  Сообщение Stanislav » Пн 25 июн, 2007 15:25 »
Описалова нет под руками, завтра если не забуду
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#14  Сообщение KrasSerg » Вт 26 июн, 2007 04:12 »
Если не секрет, какой там диаметр антенн?
Stanislav
16 июн 2007
Сибирский ФО
Сообщение:#15  Сообщение Stanislav » Вт 26 июн, 2007 08:51 »
KrasSerg писал(а):Если не секрет, какой там диаметр антенн?
Рупор, раскрыв сантимов 15
Сообщение:#16  Сообщение Связной (С) » Вт 26 июн, 2007 09:49 »
да, какова практика?
Stanislav
16 июн 2007
Сибирский ФО
Сообщение:#17  Сообщение Stanislav » Вт 26 июн, 2007 11:01 »
Связной (С) писал(а):да, какова практика?
Не стал бы открывать тему, исли бы знал
