WiFi
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
novo-is
26 июл 2004
Сальск
WiFi
Сообщение:#1  Сообщение novo-is » Ср 15 авг, 2007 06:47 »
Доброе время суток всем!
Провайдер Х планирует на -ти этажно доме на крыше с каждой стороны дома установить 4 внешних антенны WiFi, пользоваться WiFi будут жильцы этого дома.
Подскажите пожалуйста, какова процедура легализации в данном случае WiFi
Заранее спасибо
Рэпа
11 авг 2004
Сообщение:#2  Сообщение Рэпа » Ср 15 авг, 2007 13:44 »
Долгая и недешевая - надо разработать частоты, получить заново лицензии с возможностью использования частот, и получить разрешение на использование частот. По деньгам (без учета работ консультантов): около 100 000 рублей официальных сборов и около полутора-двух лет работы по получению этих бумаг (опять же, без труда консультантов - с ними быстрее в два раза).
Оно вам надо?
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Ср 15 авг, 2007 13:46 »
novo-is писал(а):пользоваться WiFi будут жильцы этого дома.
А внешние-то зачем? Или не только жильцы этого дома но и пивная палатка в 2 км.? :oops:
Nikolas
17 авг 2006
Сообщение:#4  Сообщение Nikolas » Ср 15 авг, 2007 14:59 »
А если такой вариант - использовать штатные антенны, не вынося их за пределы дома. Тогда по решению ГРКЧ 07-20-03-001 вам не нужно разрешение на использование частот (при условии, что все точки соответствуют указанному решению и внутри одного здания). Останется только регистрация БС и сдача объекта
Рэпа
11 авг 2004
Сообщение:#5  Сообщение Рэпа » Пт 17 авг, 2007 00:08 »
Nikolas, как вариант - можно. Но вряд ли технически это оправдано - сигнал будет никакой, если внутри здания антенны поставить.
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#6  Сообщение novo-is » Ср 22 авг, 2007 15:41 »
Предположим устанавливаем 4 точки доступа (ТД) DLink 3200АР на чердаке (эти ТД в решении ГКРЧ № 05-05-05-110 от 04.04.05 внесены).
Приглашаем радиочастотников, онии делают замеры этих точек, выдают нам протокол имерений параметров РЭС, с этими протоколами и другими док-тами идем в местный СвязьНадзор, и в последствии получаем "Св-во о регитсрации РЭС".
Чтобы сигнал от ТД "пробивал" до нижних этажей - устанавливаем на стене дома внешнюю антенну...
И раздаем Интернет жильцам дома...
Такой рассклад возможно реализовать?
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Ср 22 авг, 2007 15:50 »
novo-is писал(а):Предположим устанавливаем 4 точки доступа (ТД) DLink 3200АР на чердаке
Кого решили обмануть?
- Дзынь! - Управление К.
- Ух ты!
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Ср 22 авг, 2007 15:52 »
Это был черный юмор.
Но К - читает форум :frend:
Сообщение:#9  Сообщение MNOGO » Ср 22 авг, 2007 16:02 »
novo-is писал(а):Чтобы сигнал от ТД "пробивал" до нижних этажей - устанавливаем на стене дома внешнюю антенну...
Чтобы добивал, устанавливаем излучающий кабель.
Но вижу, задача у вас в другом, как выйти за контур дома.
Если остеклённа крыша- вполне, НО, у нас на высотках применяют стекло, которое уже на 2,4Гига не очень то и пропускает излучение (добавки разные). :)
mickle
09 дек 2005
Сообщение:#10  Сообщение mickle » Ср 22 авг, 2007 16:42 »
Если Вы юрики и оказываете платные услуги, то бумаги все равно оформлять придется :down:
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#11  Сообщение novo-is » Чт 23 авг, 2007 06:04 »
- Ух ты!
Тогда как же поступить ? Как правильно легализовать всё это?
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#12  Сообщение novo-is » Чт 23 авг, 2007 07:00 »
mickle писал(а):Если Вы юрики и оказываете платные услуги, то бумаги все равно оформлять придется :down:
А что Вы подразумеваете под словом "бумаги"?
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#13  Сообщение novo-is » Чт 23 авг, 2007 08:52 »
Нет, задача одна - что-бы WiFi был во всем доме - начиная с крыши и до первого этажа
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Чт 23 авг, 2007 10:09 »
novo-is писал(а):что-бы WiFi был во всем доме
чаще ставьте БС.
Сообщение:#15  Сообщение MNOGO » Чт 23 авг, 2007 10:18 »
novo-is писал(а):Нет, задача одна - что-бы WiFi был во всем доме - начиная с крыши и до первого этажа
Двери в квартирах металлические? Тогда кабель в вентшахту.
Например такой http://www.unicom.ru/Info/PRO/CABLE/trc875.htm
проходил мимо
Сообщение:#16  Сообщение проходил мимо » Чт 23 авг, 2007 10:36 »
Рэпа писал(а):Nikolas, как вариант - можно. Но вряд ли технически это оправдано - сигнал будет никакой, если внутри здания антенны поставить.
А они будут "на буманге" внутри
Это серый юмор...
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#17  Сообщение novo-is » Ср 29 авг, 2007 09:49 »
Был на днях в местном СвязьНадзоре. Мне там сказали вот что:
1) С 27.08.07 изменился какой-то норимативный документ - теперь протокол от радиочастотников не нужен ...
2) Регистрацию проводить надо только точку доступа, на антенну не нужно никаких документов
по п.1 никто не слышал про этот документ?
A&A
12 май 2004
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение:#18  Сообщение A&A » Ср 29 авг, 2007 10:17 »
novo-is писал(а):по п.1 никто не слышал про этот документ?
Список форумов Электросвязь -> Радиочастоты -> Постановление: О порядке регистрации РЭС и ВЧУ и Формы
Nikolas
17 авг 2006
Сообщение:#19  Сообщение Nikolas » Ср 29 авг, 2007 11:01 »
novo-is писал(а):Регистрацию проводить надо только точку доступа, на антенну не нужно никаких документов
А что, раньше на антенну нужны были документы (я не имею ввиду сдачу по 113-му)?
А регить теперь нужно только точки, выполняющие функции БС
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#20  Сообщение novo-is » Ср 29 авг, 2007 11:48 »
Да никак не пойму - точка доступа (в решении ГКРЧ она есть в списках) устанавливается внутри здания. А на улицу на стене здания устнавливаю внешнюю антенну, и кабелем соединяю с этой точкой доступа... Никак не могу понять, как официально регистрировать такой "пирог" :(
