Сведения по РЭС
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Связной (C)
Сведения по РЭС
Сообщение:#1  Сообщение Связной (C) » Чт 12 авг, 2004 10:36 »
Подскажите пожалуйста есть ли документ, регламентирующий "жесткоть" привязки тех или иных РЭС к месту установки. Например, если в завяке на РЭС были указаны одни координаты, а реально РЭС установлена с отступлением на несколько секнуд? Или высота подвеса отличается на пару метров от заявленной? Есть ли документ регламентирующий точность сведений и установки, для какиж РЭС/дипазона РЧ?
С координатами определился. В ПОЛОЖЕНИЕ О порядке присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов в Российской Федерации указано что:
географические координаты мест установки стационарных РЭС с точностью до секунды
А отсальное?!
мимо шел
Сообщение:#2  Сообщение мимо шел » Пт 13 авг, 2004 08:35 »
а с высотой подвеса-ниже можно, выше-нет....
Гость
Сообщение:#3  Сообщение Гость » Пт 13 авг, 2004 09:23 »
для всех типов РЭС? Я слышал что РРЛ должна висеть точно заявке, GSM-900 нет ограничейний, 1800 +/- метры...
ИнспекторУГСН
Сообщение:#4  Сообщение ИнспекторУГСН » Пт 13 авг, 2004 11:59 »
А условия в разрешении на использовании радиочастот? Там все ограничения.
Или эта бумажка рассматривается как пустяковая?
Но сделана она по Вашей же заявке при учете выполнения обязательных требований.
С уважением.
Технократ
15 апр 2004
Сообщение:#5  Сообщение Технократ » Пт 13 авг, 2004 12:54 »
Полностью согласен с ИнспекторомУГСН. В разрешении есть адрес установки и координаты. Если вы в чистом поле поставили - так соблюдайте координаты. А с адресом все понятно. Для этого в заявке и выкопировку местности спрашивают и ГСПИ проверяет(пересчитывает координаты). А с высотой подвеса - можно ниже но уведомив орган выдавший разрешение. Раньше инспектора утверждали +/- 4 метра, но без подкрепления соответствующими документами.
Связной (C
Сообщение:#6  Сообщение Связной (C » Пт 13 авг, 2004 13:10 »
Технократ, ИнспекторУГСН, т.е. явного норматива/приказа по этому вопросу нет? лишь условия укащанные в
ИнспекторУГСН
Сообщение:#7  Сообщение ИнспекторУГСН » Пт 13 авг, 2004 16:36 »
В разрешении пишут все возможные варианты отклонения от параметров без дополнительного согласования. Так что этого достаточно, зачем нужен какой-либо еще документ? На то и положено делать какие либо расчеты для обеспечения ЭМС и определять допуски. А так бы ставили что хотят и где хотят и переставляли бы когда хотят. И направляли бы куда хотят. А потом проблем бы возникали и с кого спрос. А то пожалуйте в суд с претензиями к тому кто выделил частоты и место установки если Вам кто либо начинает мешать из гражданских (военные частоты не в счет, они на первичной основе, хотя и их должны просчитывать), а у Вас все повешено с учетом разрешения и указанных параметров, например релейка, а вы ловите помеху от другой, раннее установленной и не можете приступить к началу работы и несете убытки. Вот Вам и цена разрешения и его условий. Или от противного, Вы повесили выше допустимого и стали кому либо мешать и к Вам претензии. А если весит все как положено и указано в разрешении, то и спроса с Вас нет. Вы все выставленные условия выполнили. Какие могут быть претензии?
Ну а если Вам необходимо перемещать или давать большую мощность, то почму не предусмотреть это заранее?
С уважением.
