Подключение по отдельному договору
San-Say
07 ноя 2012
Сообщение:#21  Сообщение San-Say » Пт 08 фев, 2013 10:31 »
Если точка предоставления услуги - ваш коммутатор, который стоит до ВОЛС и прочего, построенного абонентом самостоятельно, то нарушения нет.
Не могу понять, как это соотносится с тем, что Оператор, согласно правилам, должен своими действиями сформировать абонентскую линию, либо сам, либо через сторонних организация?
А затем подключить с ее помощью оконечное оборудование. Простыми словами, самому построить линию, и содержать ее, с логикой на то, что абонент не является профессиональным субъектом в области связи, и следить и содержать ее не сможет, и более того не знает все тонкостей и порядка содержания и т.д. А оператор профессиональный субъект в области связи, у него лицензия, вот и будь добр формируй линию связи сам и оказывай по ней услуги, еще и следи за ней, охраняй! :ku:
А в моем примере абонентская линия формируется абонентом, по договору с подрядчиком.
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение:#22  Сообщение raveen » Пт 08 фев, 2013 10:47 »
Andrei писал(а):Т.е. абоненту надо будет например арендовать у вас на узле 1 кв.м. помещения для такого оправдания.
А еще получить ТУ на ввод в помещение Компании О, ТУ от собственника здания, в котором располагается Компания О(если она не владелец здания), на ввод кабеля в здание. А еще как будет оплачиваться потребленная электроэнергия коммутатором Абонента?:)
San-Say писал(а):А в моем примере абонентская линия формируется абонентом, по договору с подрядчиком.
В данном случае абонентской линией будет кусок кабеля от коммутатора Оператора до коммутатора Абонента, которую доблестный Оператор и должен сделать сам.
San-Say
07 ноя 2012
Сообщение:#23  Сообщение San-Say » Пт 08 фев, 2013 11:01 »
Коммутатор Абонент устанавливается у него в здании,в его северной грубо говоря. От него идет кабель к коммутатору Оператор, который стоит в соседнем здании.
Сообщение:#24  Сообщение Andrei » Пт 08 фев, 2013 11:38 »
San-Say писал(а):Коммутатор Абонент устанавливается у него в здании,в его северной грубо говоря. От него идет кабель к коммутатору Оператор, который стоит в соседнем здании.
Вы определитесь с точкой оказания услуги. Тогда много вопросов либо отпадет, либо будет дан четкий ответ. Какой адрес вы укажете в договоре с абонентом в качестве адреса установки абон.оборудования?
Вариантов 2
1й - здание, где сидит абонент. Тогда абон.линия заканчивается в здании абонента и абон.линию (оптику) до абонента по лицензионным условиям должны обеспечить вы за свой счет.
2й - здание, где стоит ваше оборудование. Тогда см. выше: абонент должен иметь в собственности/аренде хотя бы 1 кв.м. в этом здании, дотянуть туда свой кабель (как правильно отметили - включая ТУ на ввод кабеля, установку там своего оборудования, его питание и т.п.)
Выбирайте.
San-Say
07 ноя 2012
Сообщение:#25  Сообщение San-Say » Пт 08 фев, 2013 11:49 »
Адрес установки абонентского оборудования (роутер, коммутатор, может быть маршрутизатор) это всегда здание (помещение) абонента. От это оборудования потом подключается оконечное оборудование Абонента. При это коммутатор и все остальное это Абонента.
УС Оператора (точка подключения линии связи, по которой будет оказание услуг) это обычно соседнее здание от Абонента (чаще многоэтажное жилое или не жилое - бизнес центр), вообщем ближайшая точка присутствия, где установлено коммутационное оборудования Оператора.
Далее все это соединяется, в зависимости от расстояния (ОВ + медь + медиа конвекторы). Соединение идет обычно по воздуху.
Сообщение:#26  Сообщение Andrei » Пт 08 фев, 2013 12:05 »
San-Say писал(а):Адрес установки абонентского оборудования (роутер, коммутатор, может быть маршрутизатор) это всегда здание (помещение) абонента.
Оно и будет в договоре? Тогда абон.линия - линия до здания абонента. Т.е. оптика строится вами/подрядчиком за свой счет (потом можно переложить эту стоимость на абонента), в собственности у оператора. он же ее обслуживает/ремонтирует.
San-Say
07 ноя 2012
Сообщение:#27  Сообщение San-Say » Пт 08 фев, 2013 15:38 »
Адрес установки оборудования - это адрес где заканчивается формирование абонентской линии?
Сообщение:#28  Сообщение JK » Пт 08 фев, 2013 16:01 »
San-Say
Да. Это следует из определения АЛ.
вист
01 фев 2006
Сообщение:#29  Сообщение вист » Пт 08 фев, 2013 17:22 »
Для полноты обсуждения....
Существует еще АКТ разграничения ответственности. Причем точка разграничения ответственности по линиям связи может не совпадать с точкой разграничения ответственности по услугам.
На самом деле - абсолютно стандартный случай, практикуем давно. Вариантов довольно много, в зависимости от пожеланий Заказчика. Важно "на берегу" объяснить последствия, они в могут быть различными в зависимости от выбранной "схемы". К сожалению, далеко не все понимают. Иногда потом обижаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
