Технологии реализации оказания услуг связи
Сообщение:#21  Сообщение Wanderer » Ср 07 дек, 2005 18:33 »
JK, см.ППРФ №161 от28.3.2005 раздел II ст.21 пункт 4:
21. Оператор сети зоновой телефонной связи при оказании услуг присоединения обязан обеспечить возможность пропуска трафика:
4) между сетями зоновой телефонной связи и сетями передачи данных, функционирующими в пределах территории одного и того же субъекта РФ.
Сеть с услугой ПГИ в СПД нельзя подключать к ВзТС? Из чего это следует?
Если нельзя, то извините на кой ляд вообще подключать сеть ПД к ВзТС?
Для того, чтобы пользователь сети ПД Петров пообщался с клавы компьютера с абонентом телефонной сети Ивановым (у последнего ессно аналоговый телефонный аппарат)?
Сообщение:#22  Сообщение Andrei » Чт 08 дек, 2005 07:31 »
Wanderer, а где МТС? по ППРФ 161 СПД к МТС тоже можно присоединять, а следовательно и пропускать трафик.
Сообщение:#23  Сообщение JK » Чт 08 дек, 2005 09:03 »
Wanderer,
Это вопрос к ВАСе и ЧП "РСН".
Чтобы организовать модемный пул доступа к ТЫрнету с федеральным номером. Посмотрите тарифы МРК - они так делают.
См. сообщение "Связь ТфОП с сетью ПГИвСПД" запрещена. :)
Andrei, согласен. :salut:
Сообщение:#24  Сообщение Andrei » Чт 08 дек, 2005 09:14 »
JK писал(а):>Если нельзя, то извините на кой ляд вообще подключать сеть ПД к ВзТС?
Где написано, что только для этого?
Сообщение:#25  Сообщение JK » Чт 08 дек, 2005 09:21 »
Andrei, нигде не написано. Просто я так думаю... Если вы найдёте другое применение стыку ВзТС-СПД, то буду рад услышать его (вариант ВзТС-СПГИвСПД не предлагать, ибо "запрещено ВАСей" :) ).
Сообщение:#26  Сообщение Andrei » Чт 08 дек, 2005 09:25 »
JK, ВАСя у нас сам по себе закон?
Сообщение:#27  Сообщение JK » Чт 08 дек, 2005 09:50 »
Andrei, пока суд не решит другого. :)
царефф
15 ноя 2005
Сообщение:#28  Сообщение царефф » Пн 12 дек, 2005 12:50 »
IP-телефония – это услуга, позволяющая с помощью специального устройства – шлюза (gateway) объединить телефонные сети с Интернет и через единый канал вести междугородные и международные переговоры, отправлять и получать факсы в режиме реального времени.
и ента вот от куда )) http://www.foratec-com.ru/services/ip/ip/
и чо?
или тут все дело в уровне присоединения?
хотя в п.9-12 определены услуги по подклчению СПД к ТФОП
а вот ПГИ в СПД или за искл. ПГИ в СПД ... ничего нету.
след-на, коль прямо нормой не запрещено - то ...
Сообщение:#29  Сообщение Wanderer » Пн 12 дек, 2005 13:37 »
Только ландухи могут подключать модемные пулы к ЗТУ. Если у нас 32 ИКМ тракта идет на модемный пул, то соответственно только для подключения модемов клиентов потребуется еще столько же. Итого 64 ИКМ на дорогостоящем оборудовании, да стоимость ЗСЛ - охренеть...
Этож какую надо иметь фантазию и полет мысли... виноват - поток сознания!
Сообщение:#30  Сообщение Связной (С) » Пт 16 дек, 2005 08:32 »
а вот внутри своей сети допутсимо ли будет использовать например НЕ ОКС7 или EDSS?!
Сообщение:#31  Сообщение AlexBT » Пт 16 дек, 2005 12:35 »
Связной (С) писал(а):MNOGO, Независимый консультант, я умом и разумом тоже с вами :frend: , но имеем то что имеем.
Но все же, на межстанционных сетях можно запустить коммутацию пакетов?
А почему бы и нет? Предположим, что у Вас стоит SDH, а поверх него ATM. Или фрейм-релей. Или вообще экзотика - POS. Или ТДМ поверх ИП. Там преобразовали-сбросили, здесь приняли-востановили...
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Связной (С) писал(а):а вот внутри своей сети допутсимо ли будет использовать например НЕ ОКС7 или EDSS?!
Можно, QSIG, например... ;-).
Кпримеру, УПАТС от Самсунга, Алкателя могут соединяться по ИП с предоставлением полного пакета услуг станции с единным нумерным планом.
Они туда, похоже, QSIG или QSIG2 засовывают...
Добавлено спустя 29 минут 35 секунд:
JK писал(а):Andrei, нигде не написано. Просто я так думаю... Если вы найдёте другое применение стыку ВзТС-СПД, то буду рад услышать его (вариант ВзТС-СПГИвСПД не предлагать, ибо "запрещено ВАСей" :) ).
Соединение по запросу между двумя маршрутизаторами, с использованием либо ИСДН, либо аналоговых соединений (типа модем-модем).
Так сеть передачи данных МТТ, да и других больших и толстых операторов (в целях централизованного управления) работает на всю страну.
Можно еще стык V.35 в поток E1 G.703 (или каналами по nx64Кбита).
Так что, имеет право жить и без ПГИ в СПД присоединение СПД к ТФОП...
Я уже писал ранее в другой ветке - как отфильтровать закрытый по ВПН поток между двумя шлюзами данные-ТФОП? А ни как. Вот только вслух об этом говрить нельзя.
Пример - MPLS от РТКом.ру и Транстелекома. Вы можете сказать, какая там информация бегает, между клиентами? Но позвонить с УПАТС одного клиента в другой город через УПАТС другого подразделения тогоже клиента как два пальц об асфальт... А вроде как услугу по пропуску голосового тарфика по сети передачи данных и не оказывают...
А маршрутизаторы этих компаний включаются в мультиплексоры SDH потоками STM-1. И ПД идет по сети с канальной организацией, так же где прет трафик географически определенных и географически неопределенных сетей, с коммутацией каналов...
А вообще в стране была идея - вслед за SDH на цифровые сети ATM посадить, что бы было всем счастье...
А на последней миле, у сетей с коммутаций каналов, по распредсети, будучи включенной через сплиттер, бегает АДСЛ, который прямой сын ATM, и по этой самой АДСЛ оператор МТС может давать клиенту несколько телефонных номеров на ИП адаптеры, которые взаимодействуют с обыкновенным аналоговым телефоном...
Ну и поделелили господа сети - а нам от этого легче стало? Лучше бы вообще молчали... А если еще учесть, что по эфиру может бегать пакетное радио, а по сетям РВ и ТВ можно передавать ИП трафик с обратным каналом через аналоговую соединительныую линию с помощью обычного мопеда - так чего еще делить? Таким способом ведь можно селекторные совещания с большим участием слушателей проводить...
Неправильная у нас классификация...
Сообщение:#32  Сообщение Связной (С) » Пт 16 дек, 2005 13:37 »
AlexBT,
MNOGO, Независимый консультант, я умом и разумом тоже с вами , но имеем то что имеем.
Это наши догадки, документально не подтвержденные НПА :sneky:
Можно, QSIG, например... .
Аналогично. См. хотя бы РД 45.120/223 - ни слова о QSIG (он чаще только в книгах Гольдштейна встречается), E&M и т.п. И по логике использоваться не могут кроме ОКСа и EDSSa
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
