Прокладка двух кабелей в одну траншею
Сообщение:#21  Сообщение Антон Богатов » Вт 26 сен, 2006 14:46 »
Wanderer писал(а):Нарушение прав (даже не нарушение, а создание трудностей) произойдет в будущем, когда для производства любых работ на своем кабеле придется бегать за согласованиями к соседу, а все работы производить высокозатратным методом
Так что же мешало в договоре с подрядчиком оговорить "индивидуальную" прокладку кабеля? Теперь боржоми пить уже поздно...
Imperator
11 сен 2006
Сообщение:#22  Сообщение Imperator » Вт 26 сен, 2006 15:02 »
А если в документации кабель один, то что мешает при последующем ремонте относится к кабелю соседа как к мусору? Его же по документам не существует.
Сообщение:#23  Сообщение Wanderer » Вт 26 сен, 2006 15:22 »
При СССР у нас была подобная ситуация. Мудрый подрядчик прокладывал для нас кабель ТЗАВБЛ 12х4(броня+алюминиевая оболочка) и в эту же траншею зафигачил кабель КСПП 1х4 (пластмасса-полиэтилен) для другого заказчика (чувствую довольные ухмылки у специалистов линейщиков). Так вот после этого происходило то, что и должно было происходить (особенно в зимнее время) - при откапывании муфт для ремонта кабель КСПП нещадно рубился лопатами под видом мусора и у второго владельца был такой гемморой (каждый раз для ремонта ему необходимо было согласовывать работы в охранной зоне основного кабеля), что лет через 10 он был вынужден проектировать и строить новую КЛС...
Сообщение:#24  Сообщение MNOGO » Вт 26 сен, 2006 16:06 »
Осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых строительных работ является одним из наиболее важных прав и функций заказчика в процессе строительства. Их цель - оперативное реагирование на меняющуюся ситуацию в процессе производства строительных работ, которое позволяет совместно с подрядчиком вносить необходимые изменения в рабочую документацию. Технический надзор осуществляется заказчиком в течение всего периода строительства. К основным задачам технического надзора относится контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, контроль качества строительно-монтажных работ, контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, пересмотр в случае необходимости отдельных положений проектно-сметной документации, проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении строительных работ конструкций, изделий и материалов, освидетельствование и оценка скрытых работ. Право заказчика в определенных пределах давать обязательные для исполнения подрядчиком указания, касающиеся ненадлежащего исполнения подрядчиком условий заключенного договора строительного подряда, корреспондируется с его обязанностью незамедлительно уведомлять подрядчика о выявленных им недостатках.
Коментарий к ст.748ГК
А вы
Петрович писал(а):а по вопросам второго идите к
:sad:
Сообщение:#25  Сообщение Антон Богатов » Вт 26 сен, 2006 17:09 »
Imperator писал(а):А если в документации кабель один, то что мешает при последующем ремонте относится к кабелю соседа как к мусору?
Ничего не мешает.
Сообщение:#26  Сообщение Связной (С) » Вт 26 сен, 2006 17:56 »
Петрович писал(а):где возможно тоже один кабель
так этот чужой кабель должна быть согласована с вами его трасса!
Земля чья? С Ними тоже, у Них должен вестись учет сетей...
Сообщение:#27  Сообщение Антон Богатов » Вт 26 сен, 2006 19:19 »
Связной (С) писал(а):так этот чужой кабель должна быть согласована с вами его трасса!
Увы. Не обязательно.
Связной (С) писал(а):Земля чья? С Ними тоже, у
С ними - должна. Но права владельца "основного" кабеля отсутствием согласования прокладки дополнительного кабеля никак не нарушаются.
Судебной перспективы дело не имеет.
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#28  Сообщение Петрович » Вт 26 сен, 2006 20:00 »
Независимый консультант писал(а):Теперь боржоми пить уже поздно...
урок на будущее, идеальных договоров не бывает, но надо надеятся на хороший конец
Независимый консультант писал(а):Судебной перспективы дело не имеет.
а если "мошенничество" попробовать доказать? стройка для меня идет по цене одного кабеля и одной стоимости землянных работ, что-нибудь навроде завладение крупной суммой обманным путем...
Сообщение:#29  Сообщение Связной (С) » Ср 27 сен, 2006 09:18 »
Независимый консультант писал(а):так этот чужой кабель должна быть согласована с вами его трасса!
хм... ну если так, то зачем все эти согласования с пересечениями инженерных сетей?!?!!?
СНиП 11-01-95:
3.6. Проектная документация, разработанная в соответствии с исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта, дополнительному согласованию не подлежит за исключением случаев, особо оговоренных Законодательством Российской Федерации
т.е. или ТУ или согласование.
4 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ
Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ 21.101. В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят:
- указания об обеспечении безопасности при производстве работ по прокладке кабелей на пересечениях или при параллельной прокладке с другими подземными коммуникациями (трубопроводами высокого давления, электросиловыми кабелями и т.п.);
- указания о необходимости вызова владельцев сооружений, в зоне которых осуществляют производство работ;
- указания о глубине прокладки кабеля;
- сведения о согласованиях с заинтересованными организациями.
Сообщение:#30  Сообщение Антон Богатов » Ср 27 сен, 2006 13:38 »
Связной (С) писал(а):СНиП 11-01-95:
Нормативным правовым актом не является.
Сообщение:#31  Сообщение Связной (С) » Чт 28 сен, 2006 05:08 »
Независимый консультант писал(а):Нормативным правовым актом не является.
Я в курсе. Но все же, лучше бардак или игра по правилам?
