Получил лицензию новую - что дальше?
Lenohka
22 дек 2005
Сообщение:#21  Сообщение Lenohka » Ср 18 июл, 2007 14:06 »
Lenohka писал(а):Нужно ли какое-то разрешение ГРКЧ (не пинайте, если неправильно написала) на частоты?
Нет, не нужно.
Антон!
Спасибо за ответ.
Знаю, что не откажете, поэтому прошу Вас объяснить несведующим (мне, в частности, поскольку из ЗоСа вообще ничего не понятно...) почему не нужно... Ведь к категории полос частот гражданского назначения отнесены полосы частот, предназначенные для работы сетей радиовещания, телевидения, систем связи общего пользования.
Сообщение:#22  Сообщение Антон Богатов » Ср 18 июл, 2007 15:02 »
Потому что СКТВ - не РЭС, а ВчУ (высокочастотное устройство), электромагнитное излучение которого существует в замкнутом ограниченном пространстве.
Между прочим, СВЧ-печка работает в диапазоне 2400 МГц (причем с огромной мощностью), однако для ее использования специальных разрешений не требуется.
RomanSky
Сообщение:#23  Сообщение RomanSky » Ср 18 июл, 2007 17:19 »
Оформляю заявлени на получение лицензии на местную связь.
Вопросы:
1)Можно ли в одном заявлении перечислить несколько населенных пунктов где предполагается предоставлять услуги?
Если да то.. для каждого населенного пункта отдельная схема связи или сделать одну- общую, указав на ней каждый нас. пункт.
2) помниться проходила инфа, что АТС должна быть в каждом населенном пункте, где предполагается предоставлять услуги. Как обстоит дело в этом плане.. Обязательно или можно обойтись одной головной а в остальных пунктах выносные ставить?
Сообщение:#24  Сообщение JK » Чт 19 июл, 2007 08:08 »
RomanSky
1) да, в описании должен быть перечень муниципальных образований, в которых планируете работать.
2) требование - в муниципальном образовании должен стоять узел связи (АТС). Т.е. если н.п. входит в состав М.О., где установлена АТС, то в этом н.п. можно поставить просто вынос от этой АТС. А если н.п. не входит в состав М.О., то надо ставить самостоятельную АТС.
RomanSky
Сообщение:#25  Сообщение RomanSky » Чт 19 июл, 2007 21:38 »
JK писал(а):RomanSky
Регион - Ставропольский край. у нас в в каре 2 АМТС (865 - Ставрополь, 879 Мин. Воды). нужны Ставрополь, Мин. Воды, Пятигорск. можно еще Кисловодск.
Сообщение:#26  Сообщение Erlang » Чт 19 июл, 2007 21:46 »
Lenohka писал(а):прошу Вас объяснить несведующим (мне, в частности, поскольку из ЗоСа вообще ничего не понятно...) почему не нужно... Ведь к категории полос частот гражданского назначения отнесены полосы частот, предназначенные для работы сетей радиовещания, телевидения, систем связи общего пользования.
Было Решение ГКРЧ: КТВ это не РЭС!
HOLLYWOOD
12 июл 2007
Сообщение:#27  Сообщение HOLLYWOOD » Пт 20 июл, 2007 06:49 »
Прочитав тему возник следующий вопрос:
Если со случаем продления лицензии все более-менее ясно,то какие телодвижения надо делать если получаем новую лицензию на МТС?
В частности ресурс нумерации и РЭС выписаны на нашу контору но с указанием старой лицензии,которая,боюсь,уже не действительна :-) (в связи со сменой юр.адреса).
-Нам надо будет просто уведомить ФАС о получении новой лицензии или необходимо будет заново получать нумерацию?
-Тот же вопрос и с РЭС-в случае получения новой лицензии просто уведомляем или необходимо заново оформлять разрешение?
Нынешняя лицензия на МТС охватывает несколько городов,а новую хотим получить на весь субъект Федерации.
Если не трудно-то просьба дать развернутый ответ(по возможности)...
Сообщение:#28  Сообщение JK » Пт 20 июл, 2007 07:19 »
HOLLYWOOD писал(а):Нам надо будет просто уведомить ФАС о получении новой лицензии или необходимо будет заново получать нумерацию?
Согласно последних поправок в ППРФ 350 - необходимо переоформить на новую лицензию. См. соответствующую тему.
Lenohka
22 дек 2005
Сообщение:#29  Сообщение Lenohka » Пт 20 июл, 2007 08:20 »
Сергей!
А имеется ли у Вас возможность выложить такое решение здесь?
Сообщение:#30  Сообщение ALaddin » Пт 20 июл, 2007 13:07 »
вот кое-что...
Сообщение:#31  Сообщение Erlang » Пт 20 июл, 2007 13:11 »
Сергей!
Так оно давно здесь лежит :ku:
Lenohka
22 дек 2005
Сообщение:#32  Сообщение Lenohka » Вс 22 июл, 2007 09:23 »
Так оно давно здесь лежит.
Сергей!
Огромное Вам спасибо...
tristan
06 ноя 2006
Биробиджан
Сообщение:#33  Сообщение tristan » Пн 23 июл, 2007 08:27 »
Независимый консультант писал(а):Между прочим, СВЧ-печка работает в диапазоне 2400 МГц (причем с огромной мощностью), однако для ее использования специальных разрешений не требуется.
а поподробнее можно? :lol:
Сообщение:#34  Сообщение Ura » Пн 23 июл, 2007 12:13 »
Кстати, а какова мощность излучения за пределами печки (c исправной защитой), кто-нибудь измерял?
Сообщение:#35  Сообщение JK » Пн 23 июл, 2007 12:45 »
Потребляемая мощность указана на шильдике. Перепроверять желания не испытывал. 8-)
Сообщение:#36  Сообщение Erlang » Пн 23 июл, 2007 16:58 »
Так там внутрипечечное излучение и внешнего, по Правилам, быть не должно :ggg_2:
Сообщение:#37  Сообщение Andrei » Ср 08 авг, 2007 19:44 »
JK писал(а):2) требование - в муниципальном образовании должен стоять узел связи (АТС). Т.е. если н.п. входит в состав М.О., где установлена АТС, то в этом н.п. можно поставить просто вынос от этой АТС. А если н.п. не входит в состав М.О., то надо ставить самостоятельную АТС.
Т.е. схема с пакетным коммутатором (нортеловский CS2000 например) в областном центре и выносами в районных центрах не проходит?
Сообщение:#38  Сообщение JK » Чт 09 авг, 2007 08:18 »
По формальным признакам - не проходит. Но если зоновый уровень уберут, то пройдёт.
