ОПСОС и ПД
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#21  Сообщение Нерубящий инспектор » Чт 15 ноя, 2007 03:59 »
JK писал(а):Поэтому, думаю, с учётом тех.информации, правильней будет смотреть "является ли требование заключения договора на услуги сотовой связи (в минимальном "комплекации", т.е. только доступ к сети) при заключении договора на услуги ПД правомерным или это нарушение Правил оказания услуг?"
Абсолютно и я о том же.
Вопрос лежит примерно в такой плоскости.
Как при заключении договора тока на ПД с ОПСОСОМ соблюсти в договоре требования п 28-30 ППРФ № 32.
По сути кодом идентификации в сетях ОПСоСов является номер, а это кстати запрещено
Сообщение:#22  Сообщение Связной (С) » Чт 15 ноя, 2007 04:48 »
JK писал(а):а также неголосовой информации
Это СМС.
+ ММС, USSD. Почему бы и не WAP, GPRS? Не голос ведь...
JK писал(а):д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных
Доступ к услугам, а не сами услуги. Тоже написано в лиц. МТС, ЗТС...
Конечно. Согласен.
JK писал(а):ПРС (сети подвижной радиосвязи) это не СПС (сети подвижной радиотелефонной связи).
В рассматриваемом вопросе это не существенно
Это я так, уточнил.
JK писал(а):Стык стыком... но из стыка не возникает необходимости лиценизии на СПД
Стык в данном случае упрощенно указан. Его же надо организовать (линии, каналы, оборудование).
Сообщение:#23  Сообщение Связной (С) » Чт 15 ноя, 2007 04:54 »
Нерубящий инспектор писал(а):Как при заключении договора тока на ПД с ОПСОСОМ соблюсти в договоре требования п 28-30 ППРФ № 32.
Кстати, особенно явно это в IMT-MC450 (CDMA450). Да и в GSM есть модемы, или через туже мобилу с ПК.
Абонентам/Услуги/Интернет-услуги
При заказе услуги «Публичный статический IP-адрес» выделяется статический IP-адрес из пула IP-адресов и не меняется вплоть до отмены услуги.
Для доступа в Интернет со статическим IP-адресом предоставляется персональная учетная запись, необходимая для настройки параметров удаленного доступа, где...
Передача данных в режиме EV-DO c максимально возможной скоростью до 2,4 Мбит/с по цене от 1,5 рубля за Мбайт. Специальное предложение для ночных пользователей – «Турбо- безлимитная ночь». Доступ в интернет осуществляется при нахождении абонента в зоне действия EV-DO и при использовании абонентского терминала и RUIM-карты, поддерживающих режим EV-DO.
Может у кого есть Договор со СкайЛинком (Вроде бы Erlang упоминал что является их абонентом)?
Сообщение:#24  Сообщение MNOGO » Чт 15 ноя, 2007 09:02 »
Связной (С) писал(а):Может у кого есть Договор со СкайЛинком
Сообщение:#25  Сообщение JK » Чт 15 ноя, 2007 09:43 »
Связной (С) писал(а):Почему бы и не WAP, GPRS? Не голос ведь...
Но WAP/GPRS не подпадают под тип "соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема (передачи) ... неголосовой информации". Тут уже доступ к информационным ресурсам... а это - ТУС, т.е. отдельная лицензия.
Связной (С) писал(а):Стык в данном случае упрощенно указан. Его же надо организовать (линии, каналы, оборудование).
Организация сети не оформляется лицензией связи. "Лицензируются услуги, а не технологии" (с)Нея.
Нерубящий инспектор писал(а):По сути кодом идентификации в сетях ОПСоСов является номер, а это кстати запрещено
Где...Почему?! Может запрещено что-то другое?
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#26  Сообщение Нерубящий инспектор » Чт 15 ноя, 2007 09:47 »
28. При заключении договора в качестве уникального кода идентификации не допускается выделение номера из ресурса нумерации географически определяемой или географически не определяемой зоны нумерации.
Сообщение:#27  Сообщение JK » Чт 15 ноя, 2007 10:15 »
Нерубящий инспектор
Ну это как поглядеть... На мой взгляд запрещается использовать DEF-номер для идентификации абонентами друг друга, но нигде не запрещено Оператору идентифицировать своего абонента по этому номеру.
Т.е. в рассмативаемой ситуации, при оказании услуг ПД абоненты должны идентифицировать друг друга по IP-адресам... а не DEF-номеру. А уж как ЦК ПС будет идентифицировать оборудование абонента... внутреннее дело Оператора. 8-)
Хотя, при желании, можно и до столба докопаться...
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#28  Сообщение Нерубящий инспектор » Чт 15 ноя, 2007 10:55 »
JK писал(а):Хотя, при желании, можно и до столба докопаться...
Такого желания в отношении операторов нет, но ... посмотрите счета , и договора, везде ссылки на сотовые номера
Сообщение:#29  Сообщение JK » Чт 15 ноя, 2007 11:04 »
Нерубящий инспектор писал(а):посмотрите счета , и договора, везде ссылки на сотовые номера
Может просто цифры совпадают? :) это же документы "абонент-оператор".
Опять же, DEF-номер выделен SIMке, которая по договору собственность Оператора, переданная в пользование Абоненту.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#30  Сообщение Нерубящий инспектор » Чт 15 ноя, 2007 11:21 »
JK писал(а):Может просто цифры совпадают?
Смешно, не правда ли смешно
и Вам смешно
и да же мне (Высоцкий)
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#31  Сообщение Нерубящий инспектор » Чт 15 ноя, 2007 11:24 »
Девочки лицо обещали поправить ... юристы
Сообщение:#32  Сообщение Связной (С) » Чт 15 ноя, 2007 11:43 »
MNOGO писал(а):Может у кого есть Договор со СкайЛинком
Хмм... :
33824 ОАО "Московская сотовая связь" 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 18/20 Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации 27.06.2005
27.06.2010 г. Москва; Московская обл.
33825 ОАО "Московская сотовая связь" 109044, г.Москва. ул.Воронцовская, д.18/20 Телематические услуги связи 27.06.2005
27.06.2010 г.Москва; Московская обл.
33826 ОАО "Московская сотовая связь" 109044, г.Москва. ул.Воронцовская, д.18/20 Телематические услуги связи 27.06.2005
1.Предмет договора.
Оператор предоставляет услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования,
телематические услуги, услуги связи в сети передачи данных, услуги связи по передаче голосовой информации в сети
передачи данных
, другие услуги, предусмотренные договором, а абонент заказывает, пользуется услугами и оплачивает их
в соответствии с условиями договора и приложениями к нему.
Вписано ПД и ТУС.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#33  Сообщение Нерубящий инспектор » Чт 15 ноя, 2007 11:53 »
Это то вписано, а остальные требования к договору ВСЕ прописаны?
Сообщение:#34  Сообщение Связной (С) » Чт 15 ноя, 2007 11:56 »
Нерубящий инспектор писал(а):Это то вписано, а остальные требования к договору прописаны?
В договоре, что выложил MNOGO, указаны лишь номера лицензий и процитированный текст.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#35  Сообщение Нерубящий инспектор » Чт 15 ноя, 2007 11:58 »
так Вот приведенный текст то и сомнителен
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#36  Сообщение Нерубящий инспектор » Чт 15 ноя, 2007 12:04 »
Что должен в договоре на ПД ОПСоС написать в графах
е) адрес установки оборудования;
ж) вид (тип) оборудования;
з) технические показатели, характеризующие качество услуг по передаче данных (в том числе полосу пропускания линии связи в сети передачи данных, потери пакетов информации, временные задержки при передаче пакетов информации, достоверность передачи информации);
И в представленном договоре я это не нашел
Сообщение:#37  Сообщение Связной (С) » Чт 15 ноя, 2007 12:10 »
Нерубящий инспектор писал(а):так Вот приведенный текст то и сомнителен
Ну так, а кто из Операторов вообще идеально-правильно подходит к приведению Договоров и оказанию услуг?!
Нерубящий инспектор писал(а):Что должен в договоре на ПД ОПСоС написать в графах
Ну а СкайЛинк просто указал и все. Абоненту приятно будет, видимо так...
Сообщение:#38  Сообщение Связной (С) » Чт 15 ноя, 2007 12:11 »
А куда смотрел РСН тогда?! Или как всегда, сколько инспекторов, столько мнений?
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#39  Сообщение Нерубящий инспектор » Чт 15 ноя, 2007 12:23 »
Связной (С) писал(а):Или как всегда, сколько инспекторов, столько мнений?
И это не есть гуд
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#40  Сообщение Нерубящий инспектор » Пн 19 ноя, 2007 08:48 »
Присутствовал на совещании. Решали технари и юрики, как предоставить услуги ПД без выделения номера. Как я понял это гемор офигенный. Понравилось выступление одного парнишки. Раз требуется обеспечить такую возможность, давайте сделаем тариф КАПРИЗ. Услуга ПД на сети GSM без выделения номера. Абонплата 1 млн. $, 1 скаченный мегабайт 1000$. И не надо ломать голову, как решить технически эту проблему. И тебование ППРФ соблюдем, и делать при этом ничего не прийдется.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
