Включение пользователя без назначения номера
Сообщение:#41  Сообщение JK » Пт 03 июн, 2005 12:13 »
yellowsky, на механических станциях ранее (в СССР) таксофоны не были оборудованы ПЭУ-АОН. С начала 90-х они были оборудованы ПЭУ с присвоением им спецномеров. На импортных АТСЭ таксофоны изначально имели городские номера.
Валера К., я объяснял в 03-06-2005 10:24 как он может его получить - всем "абонентам" присвоен один "виртуальный" номер.
Сообщение:#42  Сообщение Антон Богатов » Пт 03 июн, 2005 12:17 »
yellowsky писал(а):Не вижу ничего незаконного или технически не выполнимого.
1.Действительно, в документах указано, что оператор местной связи должен обеспечивать входящую и исходящую связь, но это не значит, что абонент обязан пользоваться той и другой!
Он может отказаться от входящей связи и оговорить это в договоре.
Номер ему конечно выделять необходимо и для абонентов, непосредственно в местную сеть ТЛФ ОП никакой пользы от такого включения нет (если только уменьшить абонентскую плату)
Однако операторы, предоставляющие услуги местной телефонной связи в гостиницах, бизнес-центрах и т.д для своих клиентов такие услуги предоставляют и, по моему представлению,
на законных основаниях.
При этом они экономят на номерной емкости и сединительных линиях.
При тарифицируемых исходящих звонках (Мг/Мн и др) определяется один из номеров присвоенных станции оператора.
На него же приходит счет от АМТС. Оператор по своему билингу определяет внутреннего абонента, получает с него деньги и рассчитывается с АМТС ( с которой, естественно, у него должно быть агентское соглашение
Что здесь незаконного?
Входящая чвязь обычно предоставляется через телефонистку или тоновым донабором.
Это какие-такие "внутренние номера"???
Использование нумерации без разрешения ФАС не допускается и ФСНСС обязана принять меры к устранению нарушения. Основание - ЗоС и ППРФ 350.
Не бывает "внутренней" и "внешней" нумерации. Бывает только нумерация ТфОП и нумерация не ТфОП.
Валера К.
06 май 2005
Сообщение:#43  Сообщение Валера К. » Пт 03 июн, 2005 12:42 »
JK,
Например, это можно сделать так. При отсутствии свободного номерного плана и желании увеличить пользовательскую базу своей интернет-сети местный оператор ставит какую-нибудь PBX. Присваивает Е1 с PRI какой-нибудь один номер (снимается вопрос с идентификацией исх.линии) и включает в этот "вынос" всех желающих (которые имеют выход только на местные номера и бесплатные службы). Таким образом все эти "абоненты" имеют один общий "виртуальный" номер АОН (вообще-то, строго говоря, в АТСЭ с PRI и ОКС такого понятия нет ).
А как тогда расшивается E1 PRI на отдельные ТА? Какая то идентификация всеравно должна быть!
student
30 мар 2005
Сообщение:#44  Сообщение student » Пт 03 июн, 2005 12:44 »
Конечно же остальные звонки оплачиваются соответствующим образом, кстати надо будет глянуть на договор по этому номеру.
Получается часть нумерации используется не полностью? Номер-то присваивается, только позвонить на него нельзя. В то время когда альтернативные операторы страдают от нехватки номеров.
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#45  Сообщение Алёна » Пт 03 июн, 2005 13:02 »
student, так номер всетаки есть? А из-за чего весь сыр бор?
Сообщение:#46  Сообщение JK » Пт 03 июн, 2005 13:04 »
Это делает оборудование УПАТС (PBX по аглицки).
Если объяснять по простому, то УПАТС используется в качестве ступени предискания (были такие на ДШ-АТС). Каждому "абоненту" выделяется свой АК с внутренним номером (как писал yellowsky), "абонент" набирает номер ТфОП и УПАТС его проключает на внешний транк с передачей МС всей необходимой информацией, но вот в ANI вставляет некий "виртуальный" номер - УПАТС могут такие фишки делать. Именно его внешние устройства и определяют. Если звонить на него, то никуда не попадёшь...кроме как на автоинформатор "несуществующий номер".
student, такое возможно только если вся ТфОП находится в одних руках. При других условиях "плательщика" не найдёшь и крайним назначат "исходящего" оператора.
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#47  Сообщение Алёна » Пт 03 июн, 2005 13:06 »
крайним назначат "исходящего" оператора. ///
JK, абсолютно в пимпочку! На деньги попадут , если номер не дадут!
Валера К.
06 май 2005
Сообщение:#48  Сообщение Валера К. » Пт 03 июн, 2005 13:15 »
JK,
Именно про это я и писал.
А автоинформатор, на этом номере, можно организовать на самой УПАТС.
Помоему вообще без номера нельзя включить АУ.
Просто на станции его подменяют какимто другим.
Я сам в свое время поигрался с АОНами и выяснил, что на УПАТС его можно присвоить практически ЛЮБОЙ (хоть "02") все зависит от УПАТС и конфигурации вышестоящей АТС.
Сообщение:#49  Сообщение JK » Пт 03 июн, 2005 13:31 »
Валера К., это уже детали.
Можно и службу поддержки этой услуги включить. Или платный "досуг"... чтоб номер зазря не пропадал. :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
