ОпМТС на упрощенной системе налогообложения
Сообщение:#41  Сообщение Andrei » Пн 13 ноя, 2006 12:27 »
Andrey NS писал(а):Andrei писал(а):
А вот это сейчас частенько и будет делаться для увеличения операторами своих доходов - последствия той "реформы", которая проводится в нашей отрасли.
Не прокатит.
Это почему же? :D
Сделаем вот это
Andrey NS писал(а):поставить абонентские комплекты с сопутствующим оборудованием в минимальной конфигурации и подключить с него хотя бы одного-двух абонентов.
и каков будет ваш аргумент?
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#42  Сообщение Andrey NS » Пн 13 ноя, 2006 15:37 »
Andrei писал(а): и каков будет ваш аргумент?
Вот так прокатит. Добровольно не захотят - через суд.
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#43  Сообщение Сергей Lee » Пн 13 ноя, 2006 16:01 »
Независимый консультант писал(а):Пробовали по аналогичным делам. Приходит откровенная отписка от Мушкарина. "Предлагаю в месячный срок представить согласованную ОБЕИМИ сторонами матрицу маршрутизации вызова". Но спор-то как раз и ведется об этой самой матрице!
Я думаю, что тут необходимо во-первых направить матрицу на согласование. На основании данной схемы организации связи выставлять счета. А дальше обращаться в суд. Позиция достаточно сильная. А с учетом рассмотрения возможных налоговых недоимок - ваша позиция в суде будет достаточно сильной.
Сообщение:#44  Сообщение Антон Богатов » Пн 13 ноя, 2006 16:36 »
Сергей Lee писал(а): думаю, что тут необходимо во-первых направить матрицу на согласование.
Ага. Именно с этой матрицы и начался спор - МРК отказалось ее согласовать.
Сергей Lee писал(а):На основании данной схемы организации связи выставлять счета.
И платить налоги...
Сергей Lee писал(а): Позиция достаточно сильная.
Но до рассмотрения спора в Комиссии ФСНСС позиция слабовата...
Сергей Lee писал(а):А с учетом рассмотрения возможных налоговых недоимок - ваша позиция в суде будет достаточно сильной.
Только не наша позиция будет сильной, а позиция ИФНС станет непробиваемой:)
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#45  Сообщение A2I » Пн 13 ноя, 2006 17:17 »
Andrey NS писал(а):И для того чтобы это стало транзитным узлом нужно поставить к МР 16 абонентские комплекты с сопутствующим оборудованием в минимальной конфигурации и подключить с него хотя бы одного-двух абонентов.
Если к одному из портов E1 (ISDN PRI) МР-16 можно подключить как абонента корпоративную офисную АТС, то может все таки можно назвать транзитным узлом отдельно стоящий МР-16 ?
Имею право (если не ОСП) подключать абонентов только потоками к этому узлу!
Сообщение:#46  Сообщение AlexBT » Пн 13 ноя, 2006 19:26 »
Andrey NS писал(а):нужно чтобы трафик проходил через транзитный узел. Именно узел, с абонентами (абонентскими комплектами, кроссом) и прочей атрибутикой. Иначе это не узел, а маршрутизатор (коммутатор цифровых потоков)
Есть станции, на которых нет ни одного абонента. И их просто там быть не может. Но при этом они называются Транзитными Междугородными Узлами Связи или междугородними телефонными станциями.
По новым - поделжащим обязательной сертификации - есть городская АТС и комбинированная АТС. Ну а какой ей быть - транзитной, опорной, или опорно-транзитной - это схема связи прописывает.
Хотя, конечно, говорить про МР-16, что это транзитная станция - нужно быть здоровым энтузиастом своего дела. Очень здоровым. Иначе не поверят.
Остается собирать станции на базе МР-16 в цепочку. Но не фельдеперсового все это. Ибо в даннмо случае только один аргумент - мы сами не местные, поможите чем можите...
Во общем - жить по принципу - вредность , вредность, и еще раз вредность. Но с такой вредностью можно наступить и на побочный эфект - присобачить СОРМ к каждой такой станции - мало не покажется, от таких накладных расходов...
Сообщение:#47  Сообщение Erlang » Пн 13 ноя, 2006 19:51 »
AlexBT писал(а):присобачить СОРМ к каждой такой станции
Ну СОРМ можно еще решить на кроссе 8-)
AlexBT писал(а):станции на базе МР-16
А можно сертификат глянуть?
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#48  Сообщение Сергей Lee » Пн 13 ноя, 2006 21:17 »
И платить налоги...
Обязательно!
Так спор и надо вынести на комиссию. Помоему, препятствий для этого нет. Да вы и сами знаете, как и где нужно поступить.
И это хорошо - суд позицию налоговиков тоже рассмотрит.
Сообщение:#49  Сообщение Erlang » Пн 13 ноя, 2006 21:38 »
Сергей Lee писал(а):Но до рассмотрения спора в Комиссии ФСНСС позиция слабовата...
Так РСН до Ваших финансов далеко....
Там технические вопросы решат надо.
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#50  Сообщение Сергей Lee » Пн 13 ноя, 2006 21:48 »
Erlang писал(а):Так РСН до Ваших финансов далеко....
Вы знаете, некоторые инспектора РСН тоже так думали, до первого же "подзатыльника" с "верха".
Круг обязанностей РСН прописан достаточно для того, что бы избежать толкований по данному вопросу.
Хотя, в данном случае, достаточно получить ответ чисто "технический" - как ходит трафик.
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#51  Сообщение Andrey NS » Пн 13 ноя, 2006 21:50 »
А вообще-то решать с позиции налоговиков -в этом что-то есть. Притянуть налоговую (найти связи) и предложить им подать в суд - сами то они вряд-ли сподобятся - не их специфика. В этом случае чтобы доказать обоснованность претензий, налоговики будут доказывать наличие услуги завершения на смежном узле. И скорее всего суд встанет на их сторону. А дальше - будет решение - можно выставлять МРК счета.
На самом деле способ доказать свлю позицию достаточно интересный.
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#52  Сообщение Andrey NS » Пн 13 ноя, 2006 21:50 »
На самом деле способ доказать свою позицию достаточно интересный.
Сообщение:#53  Сообщение Erlang » Пн 13 ноя, 2006 23:12 »
Сергей Lee писал(а):Вы знаете, некоторые инспектора РСН тоже так думали, до первого же "подзатыльника" с "верха".
И
Т. е. думали о Ваших финансах?
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#54  Сообщение Сергей Lee » Вт 14 ноя, 2006 12:25 »
Зачем передергивать? РСН о моих финанасах конечно не думает, но обязан заниматься экономическими аспектами взаимодействия между операторами.
Сообщение:#55  Сообщение Антон Богатов » Вт 14 ноя, 2006 13:04 »
Сергей Lee писал(а):Так спор и надо вынести на комиссию. Помоему, препятствий для этого нет. Да вы и сами знаете, как и где нужно поступить.
Комиссия не собирается - вот в чем проблема. Фактически, комиссии больше не существует (действует только на бумаге).
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#56  Сообщение Andrey NS » Ср 15 ноя, 2006 00:47 »
Почему не собирается? В чем причина?
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#57  Сообщение Сергей Lee » Ср 15 ноя, 2006 12:35 »
Независимый консультант писал(а):Комиссия не собирается - вот в чем проблема. Фактически, комиссии больше не существует (действует только на бумаге).
Тогда просто отправить официальный запрос в РСН. Какая разница, будут ответ от комиссии или от конретного лица из РСН? Но ответ-то дать обязаны.
Важно как вопрос сформулировать.
Сообщение:#58  Сообщение Антон Богатов » Ср 15 ноя, 2006 12:44 »
Andrey NS писал(а):В чем причина?
Не знаю, но догадываюсь... Ответственность на себя никто не хочет брать.
Andy46
23 дек 2005
Курская область
Сообщение:#59  Сообщение Andy46 » Ср 15 ноя, 2006 15:34 »
Такая навость.
МРК прислали счет и акт выполненных работ с перерасчетом по 0,12 руб. на завершение и инициирование, за весь период действия нового договора, т.е. с марта текущего года.
Напрашивается вопрос. Вправе ли они менять наш, утвержденный тариф 0,14 руб. или они должны только перерасчитать стоимость обслуживания ТП?
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#60  Сообщение Andrey NS » Ср 15 ноя, 2006 20:36 »
Andy46 писал(а):Такая навость.
Они не могут изменить ваш тариф. Только включить разницу (по каждому месяцу) в стоимость обслуживания ТП.
