Независимый консультант, так ведь все за счет абонента.
с нас взимается. А платит его абонент в нашу кассу.
AlexBT писал(а):Что, станция больше электричества жрет, когда вызовы обрабатывает? Тогда вопрос - на сколько больше...
Независимый консультант писал(а):5611, домысливать НПА - неблагодарное дело.
Есть ли Судебные решения в пользу отмены услуги иницирования на модемный пул.
Прочитав весь тред, я так и не понял, что же такое "инициирование вызова"
(см. ППРФ 87, которое разделяет собственно услуги связи и услуги доступа к услугам связи).
Пример 1: при предоставлении доступа к услугам ММТС, пользователю не предоставляется местное телефонное соединение, но обеспечивается доступ к сети ММТС
2. Услуга инициирования оказывается оператором МТС изаключается в пропуске нагрузки...
5611 писал(а):?? (где-то было определение МРК - оператор зоновой связи с лицензией на услуги местной связи).
Независимый консультант писал(а):Есть ли Судебные решения в пользу отмены услуги иницирования на модемный пул.
Суд не может отменить услугу. Суд может признать неправомерным и не подлежащим исполнению требование об оплате неоказанной услуги.Прочитав весь тред, я так и не понял, что же такое "инициирование вызова"
Основываясь на ППРФ 161, ППРФ 350 и ППРФ 87, я готов отстаивать в суде следующую точку зрения:
1. Услуга инициирования представляет собой услугу по пропуску трафика, оказываемую одним оператором связи другому оператору связи при осуществлении межсетевого взаимодействия.
2. Услуга инициирования заключается в пропуске нагрузки, создаваемой потоком сообщений от оконечного оборудования к оборудованию другой сети связи, оператор которой оказывает соответствующему пользователю услугу связи и если при этом оператор инициирующей сети осуществляет действия, специально необходимые для предоставления пользователю специальной возможности доступа к соответствующим услугам (см. ППРФ 87, которое разделяет собственно услуги связи и услуги доступа к услугам связи).
Пример 1: при предоставлении доступа к услугам ММТС, пользователю не предоставляется местное телефонное соединение, но обеспечивается доступ к сети ММТС.
Иное толкование означает двойную оплату в пользу оператора инициирующей сети (оплата соединения и оплата инициирования, при этом осуществляется одно и то же действие).
Заметим, что с учетом законодательной отмены платы за входящие соединения, данное толкование становится особенно актуальным.
Пример 2:
Для получения доступа к диалапу, пользователь совершает и оплачивает местное телефонное соединение, причем RAS включен на абонентском уровне присоединения. Таким образом, оператор МТС в силу условий действия лицензии обязан предоставить пользователю местное соединение до узла диалап. А оператор диалап не обязан оплачивать услугу, предоставленную не ему, а третьему лицу (пользователю).
-не является
Роман78 писал(а): Ведь в любом случае абоненту будет оказана услуга местного телефонного соединения!?
Независимый консультант писал(а):Ведь в любом случае абоненту будет оказана услуга местного телефонного соединения!?
Не в любом! Например, когда пользователь набирает "8" и выходит на сеть внутризоновой, междугородной и международной связи, местного соединения не происходит. В этом случае оператор местной сети оказывает услугу местного инициирования оператору соответствующей сети телефонной связи.
Услуга инициирования возникает и при использовании кодов доступа к услугам, предусмотренных Планом нумерации 7-й зоны ("Приказ 71").
По моему, Вы очень сильно увлеклись общим анализом НПА!
Роман78 писал(а):В определении "услуга инициирования вызова" нет разделений на виды услуг связи! Соответственно, нельзя выделить ВзМС и ММТС из других услуг. А при чем здесь коды доступа вообще непонятно!? Ну нету их в определении услуги!
