точно определить(измерить) время оказания услуги инициирования технически не возможно
возможно. т.к. услуга инициирования -- это услуга завершения вызова, только наоборот.
грамотный в области связи специалист
Независимый консультант писал(а):Время оказания услуги местного инициирования НЕ РАВНО времени оказания услуги телефонного МГ/МН соединения ?"
Да. .....
В приведенном ранее примере услуга инициирование начинается в момент 2) а услуга МГ/МН соединеия в момент 4)Предлагаю рассмотреть все на наглядном примере : доступ абонента ОпМТС к услугам связи другого ОпМгМнТС"через телефониста" (в ЗоС есть такое понятие) а потом спроецировать деятельность на автоматику
1) абонент поднял трубку и установил местное соединение с телефонистом
2) сообщил телефонисту город и номер вызываемого абонента
3) в нормативное время телефонист набрал МГномер для установления междугородное соединение
4) переадресовал еще неустановленное МГ/МН телефонное соединение вызывающему местному абоненту
5) по данным биллинга определил длительность разговора его стоимость,для случая если бы он разоваривал по межгороду
6) умножил полученную стоимость на утвержденный коэфициент (1.5-2) и результат внес в счет выставленный абоненту
Все согласны с такой деятельностью ?
GonZO писал(а):5611, не понял вопроса -- местное инициирование и МГ/МН как-то увязывается плохо. другое дело местное инициирование и местное завершение..
.если я все правильно понимаю, по ППРФ 161, начиная с п.2 я оказываю услугу инициирования вызова присоединенному оператору. время оказания услуги -- п.2 - п.7.
МА платит ПО поминутку, начиная с п.5 по п.7
Независимый консультант писал(а):суть тут такая -- абонент Б не должен платить дважды за одну и ту же услугу.
Это не суть услуги. Это вообще не суть. Абонент платит МРК за местное соединение - вот это объективный факт. И дважды эту услугу оплачивать никто не должен.
Независимый консультант писал(а):5611, Вы путаете "время оказания услуги" и "объем услуги". Время - мера объема услуги, а не ее объект. Иначе Вы попадаете в логическую ловушку.
JK писал(а):Andrei, дважды будет только и исключительно в том случае если ОпМТС отнесёт расходы, связанные с установлением этих соединений, сразу и в расчёт себестоимости абонплаты и себестоимости услуги инициирования.
Всё остальное от лукавого.
KOD, вы её закажете при подписании договора присоединения.
Поэтому перед п.2 необходим п.1.1 – запоминает время начала предоставления доступа к МГ/МН услугам1) абонент поднял трубку и установил местное соединение с телефонистом
Получается, если абонент набрал НЕ «ВОСЬМЕРКУ», то значит и предоставлять доступ к услугам ВЗ МгМн операторов не требуется , т.е. имеет место МЕСТНОЕ телефонное соединение , при котором услуга местного инициирования вызова направленного на установление местного соединения. НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ
Andrei, однозначный ответ даст "методика расчёта"
