Услуга инициирования.
main
14 янв 2005
Сообщение:#61  Сообщение main » Ср 25 янв, 2006 17:08 »
Независимый консультант,
В случае совершения пользователем вызова на местный диалап, ТМС или воип услуги инициирования не может возникнуть:
-МРК обязана предоставить пользователю местное телефонное соединение? - Обязана (см. ППРФ 87).
Следовательно МРК обязана осуществить инициирование самой себе, что прекращает обязательства по ст. 413 ГК РФ (совпадение должника и кредитора), а услуга отсутствует в силу определения ст. 779 ГК РФ.[/i[
Ну скажем этого каламбура судья не переварит, и совершенно непренужденно от него отмахнется. А вот обязанность заключать договор присоединения, в совокупности с утвержденными гос. органом тарифами на инициирование вызова, безусловно убедят его в правомерности требований об оплате услуги инициирования.
А положения ЗОС о публичности такого договора, позволят взыскать причитающуюся оплату за инициирование и без предварительного понуждения к заключению такого договора.
Фраза типа:
Противоречие имеет неустранимый характер, никакого передергивания здесь нет.
неизбежно порадит в умах судей мысль - а не держат ли меня за дурака.
Решение же он будет принимать в соответствии со своими представлениями о законе (не с законом, а представлениями о нем!!!). Бо он человек, и ему не чуждо.
где там подлежащие, сказуемые, определения, дополнения - все запуталось
1-качерга, 2 -качерги, 3-качерег
а в нормотворчестве всю догрогу фиг найдеш подлежащие сказуемому.
Данный случай не исключение. Вопрос в другом, до правки лучше небыло :oops:
Сообщение:#62  Сообщение Антон Богатов » Чт 26 янв, 2006 07:01 »
Которой не было? Очень любопытная точка зрения. Впрочем, уже есть судебная практика - Сибирьтелеком уже пытался взыскать плату за услуги инициирования в аналогичной ситуации, в чем ему было благополучно отказано в суде первой инстанции. Апелляции пока не было - посмотрим.
Несомненно. Что очень помогает убеждать судей в своей правоте. Методика очень простая - показать абсурдность точки зрения противной стороны. В данном случае абсурдность показать несложно:
1. Одна и та же услуга оплачивается в пользу МРК дважды (абонентом и оператором взаимодействующей сети).
2. Сравнение с междугородным соединением (в этом случае местного соединения нет, зато инициирование очевидно).
3. Надо схемки рисовать. Пояснения. Подробные. МРК этого никогда не делают - а зря. Опыт очень позитивен :)
Привожу пример:
...при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами сетей телефонной связи или операторами сетей передачи данных
Внимание, вопрос: слово "другими" означает только "другими операторами сетей телефонной связи" или "другими операторами ТС или другими операторами ПД"?
Знакомые филологи ответ на этот вопрос дать не смогли.
main
14 янв 2005
Сообщение:#63  Сообщение main » Чт 26 янв, 2006 10:12 »
Когда? Когда ПП161 не вступило в силу? Вполне допускаю!
Антон, ты все время передергиваеш на отношения МТС с абонентом. А линия то прямая: От договора присоединения с ОСП и его публичного условия - тарифа на инициирование вызова, отмахнуться очень трудно. Тогда действительно возможен только один путь, то что вы делаете не есть инициирование поскольку под инициированием ПП161 понимает .......... Что??? И в ответ ничего? Или по крайней мере ничего, что бы не вызвало у судьи навязчивой мысли о том что его разводят.
Причем разводят и на самом деле, поскольку это дурацкое инициирование-завершение, возникло как вполне логичный ответ на свершившийся факт забития повременной оплаты. И соответственно путь к решению проблемы - не навешивание лапши, а разумные размеры тарифов. Такой путь может превести к разумному компромису с МРК. А тот что предлагаеш ты, ведет в тупик.
И отять же
тут нет не одного слова измененного при правке ПП828. Или ты имееш в виду ДРУГОГО - ДРУГИМИ употребленного в данном предложении для обозначения разных операторов? Да, дурдом, но вложить в се другой смысл, кроме того что "хотел" сказать законодатель, сложно.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#64  Сообщение telematic » Чт 26 янв, 2006 10:22 »
main писал(а):И соответственно путь к решению проблемы - не навешивание лапши, а разумные размеры тарифов. Такой путь может превести к разумному компромису с МРК. А тот что предлагаеш ты, ведет в тупик.
Если бы МРК были способны к разумному компромиссу, я бы платил хоть за инициирование, хоть за окропление моей АТС святой водой.
ХОРС
16 янв 2006
Камчатская область
Сообщение:#65  Сообщение ХОРС » Чт 26 янв, 2006 11:54 »
Независимый консультант, Антон, доказать, что за одну услугу МРК получает дважды проблемы не составляет, если абонент принадлежит МРК! А если нет? На совещании было заявлено следующее: Если инициатор соединения абонент МТС (Цепочка такая Аб.МТС1 - МРК - оп.СПД/ТУС/VoIP), то МРК платит МТС1 32 коп., а с оп.СПД/ТУС/VoIP берёт 72 коп.)
Сообщение:#66  Сообщение Антон Богатов » Чт 26 янв, 2006 12:23 »
предоставление доступа к услугам связи сети связи, предусмотренным п. 1.4.г, а не п. 1.4.в. Прямо по тексту ППРФ 87.
Например, доступ к ММТС - инициирование, потому что при этом не происходит местного телефонного соединения, предоставление которого предусмотрено п. 1.4.в.
Я легко создам у судьи впечатление, что ее (его) разводят именно представители МРК и пытаются дважды получить плату за одну и ту же услугу.
Что ответят представители МРК (истца) на два простых вопроса:
1. При осуществлении вызовов вашим абонентом на сети связи ответчика предоставляется ли местное телефонное соединение?
Ответ: ДА (проверяется с помощью распечаток потока сигнальных команд)
2. Должен ли абонент при получении услуг ответчика набирать код доступа к услуге передачи данных или телематических служб, предусмотренные пунктом 8 ППРФ 350? (При этом показываю пример доступа к услугам ММТС, привычный любому судье).
Ответ: НЕТ.
3. Какая услуга оказывается абоненту, если в качестве оконечного оборудования используется модем?
Ответ: предоставляется местное телефонное соединение.
Вывод: Истец неправильно толкует норму п. 4 ППРФ 161, ошибочно отождествляя услугу инициирования вызова с услугой предоставления местных телефонных соединений, которую истец оказывает не ответчику, а другим лицам. Ответчик не является абонентом Истца и не обязан оплачивать услуги местной телефонной связи, предоставляемые Истцов.
Попробуйте опровергнуть эти простые доводы.
izo
11 июл 2005
Сообщение:#67  Сообщение izo » Чт 26 янв, 2006 12:46 »
правильное толкование ПП-161 в отношении услуг по пропуску трафика в его настоящей редакции невозможно, так как не определены важнейшие параметры услуги:
- заказчик услуги,
- исполнитель услуги.
main,
в договор можно внести любые тарифы, даже за сексуальные услуги, но оплачиваться должны только реально оказанные услуги.
Сообщение:#68  Сообщение JK » Чт 26 янв, 2006 12:50 »
Независимый консультант, для МТС:
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2005 N 837)
Код доступа - телефонный номер узла доступа, указанный в договоре на интернет-услуги.
Кстати, если кому интересно, подправил свою схему оказания услуг с учётом обсуждаемой заморочки
http://Teleset.Narod.Ru/shmUNpprf161.htm
Сообщение:#69  Сообщение Антон Богатов » Чт 26 янв, 2006 12:55 »
Не понял, а Ваш телефонный номер - это номер доступа к Вашей квартире? :)
Если серьезно, то коды доступа к услуге, в отличие от телефонных номеров, не имеют конкретного получателя. Рекомендую всем, (особенно-представителям МРК :)) изучить пункт 8 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи РФ, утв. ППРФ от 13.07.2004 г. № 350.
Sergik
13 май 2005
Сообщение:#70  Сообщение Sergik » Чт 26 янв, 2006 13:02 »
- это когда? или с кем? (можно здесь, можно в ЛС)
Сообщение:#71  Сообщение Антон Богатов » Чт 26 янв, 2006 13:05 »
Иск к одному из барнаульских операторов о незаконном обогащении, выставленный Алтайтелекомом. Первую инстанцию СБТ проиграл - в иске отказано.
Sergik
13 май 2005
Сообщение:#72  Сообщение Sergik » Чт 26 янв, 2006 13:07 »
Независимый консультант, дык, вроде еще не закончилось. По моим сведениям, отложили. Или сведения неверные? Я тока седни из отпуска, так что... пардон, если чего-то пропустил.
Сообщение:#73  Сообщение JK » Чт 26 янв, 2006 13:17 »
Не, к моему уху. :)
>изучить пункт 8
После изучения пришёл к выводу:
1. Применять словосочетание "номер доступа"
2. Доступ к СПД из ТфОП незаконен, ибо ОпСПД не имеет надлежаще выделенного Кода доступа к своей услуге.
(нужное применять в практике) 8-)
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#74  Сообщение telematic » Чт 26 янв, 2006 13:40 »
JK писал(а):Независимый консультант, для МТС:
А почему на СПД транзит? Завершение, однозначно.
Сообщение:#75  Сообщение Антон Богатов » Чт 26 янв, 2006 13:41 »
Ну и что? Не имеет, но и не использует оный. Ибо невозможно и ненужно. Вполне хватает телефонных номеров. Кстати, имхо именно здесь живет понятие присоединения СПД к ТСОП на зоновом уровне (приложение 1 ППРФ 161)
Одно отложили, по другому есть решение. Видать, алтайтелекомовские юристы боятся докладывать :)
Сообщение:#76  Сообщение JK » Чт 26 янв, 2006 13:54 »
telematic,
Где вы увидели "на СПД транзит"?!
"Завершение вызова" - да
"Услуга завершения вызова" - нет.
Сообщение:#77  Сообщение 5611 » Чт 26 янв, 2006 14:00 »
telematic писал(а):Мне всё-таки непонятно, если абонент МТС1 звонит абоненту МТС2, причём оба МТС присоединены друг к другу, то будет ли МТС1 оказывать услугу инициирования вызова МТС2?
Вот определение
"4. Услуги инициирования вызова (деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети связи данного или другого оператора связи, до точки присоединения к сети данного оператора связи при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами сетей фиксированной телефонной связи или операторами сетей передачи данных)"
Термин "другой", как мне кажется, означает "отличный от МТС1 и МТС2". Т.е. ММТС или зоновый.
Какие мнения?
Я пытался найти ответы на этот вопрос в соседней ветке. - но живое обсуждение здесь
Получается у меня ... платной услуги инициирования для местных вызовов нет т.е. она бесплатна. (В отличие от услуги местного завершения которая определена п.11 Пр 98)
C утра еще раз просмотрел ППРФ
Ну не следует никак, что у МТС только местное инициирование.
Мало того из Пр 98 нельзя оказание услуги местного инициирования при пропуске местного трафика
Цитата:
17. При оказании услуги инициирования вызова пропуск трафика
осуществляется в порядке, обратном указанному в пунктах 4 - 9 настоящих требований.
а пропуск (инициирование+транзит+завершение) местного трафмка определяется п.1 Пр98
Цитата:
1. Пропуск трафика при оказании услуг местной телефонной связи
осуществляется в следующем порядке:
б) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи, функционирующие в пределах территории муниципального образования, являющегося городскимили сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального значения;
в) пользовательское (оконечное) оборудование.
Подскажите где шибка в моих рассуждениях .
1) Услуга инициирования осуществляется ВСЕГДА и ТОЛЬКО с местной сети связи т.е. МТС
2) п.4 приложения 2 ППРФ161 дает ее определение и указывает конкретные названия а) б) в) (например, не существует услуги международнего инициирования вызова)
3) из 1 и 2 следует , что МТС может оказывать ( кому?- взаимодействующему с ним оператору) или одну из них(для "более мелкого" присоединенного местого - услугу местного инициир.) или все услуги (для зонового оператора).
Это определяется какие вызовы делают абоненты этого МТС.
Если бы было в ППРФ 161 не
Цитата:
а) услуга междугородного инициирования вызова;
б) услуга зонового инициирования вызова;
в) услуги местного инициирования вызова:
а
Цитата:
а) услуга инициирования междугородного вызова;
б) услуга инициирования зонового вызова;
в) услуги инициирования местного вызова:
то ни у кого не возникали бы вопросы.
То все было бы однозначно понято
Еще одно косвенное подтверждение этого
Цитата:
ППРФ 627
19. Предельные цены на услуги зонового завершения вызова, а также зонового инициирования вызова могут дифференцироваться в зависимости от кратчайшего расстояния между узлом связи сети зоновой телефонной связи и узлом связи, к которому подключено пользовательское (оконечное) оборудование:а) в пределах территории одного поселения;б) до 100 километров включительно;в) свыше 100 и до 600 километров включительно;г) свыше 600 до 1200 километров включительно;д) свыше 1200 километров.
4)Если МТС оказывает услуги местного инициирования вызова то кто указывает тогда оставшиеся 2 услуги если слова названия услуги "местного, зонового, междугороднего" относятся к описанию оператора а не вызовов, которые совершают абоненты оператора( кстати в первоначальном понимании 2001 года эти слова и относились к звонкам
"услуги инициирования, обеспечивающие абонентам доступ к услугам, предусматривающим установление голосового соединения между абонентами, использующими оконечное телефонное оборудование и находящимися в различных местных сетях, в т.ч. к услугам внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи "?
http://electrosviaz.com/forum/viewtopic ... 9120#49120
Хотя ППРФ627???
18. Предельные цены на услуги местного завершения вызова, а также местного инициирования вызова могут дифференцироваться в зависимости от минимально возможного количества узлов связи сети местной телефонной связи, через которые в результате такого вызова может быть установлено телефонное соединение.
Артем
30 май 2005
Барнаул
Сообщение:#78  Сообщение Артем » Чт 26 янв, 2006 14:00 »
Независимый консультант, вы что-то перепутали. Насчет неосновательного обогащения ничего мы еще не выиграли - см. соответствующую тему в ВИПе.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#79  Сообщение telematic » Чт 26 янв, 2006 14:03 »
JK писал(а):telematic,
На Вашей схемке. Там под вызовом, проходящим с МТС1 через МТС2 на СПД написано - "Местный транзит вызова".
Сообщение:#80  Сообщение Антон Богатов » Чт 26 янв, 2006 14:13 »
Точно, перепутал две компании. Бывает... :oops:
Но выигранное дело имеет прямое отношение к инициированию :) Куда уж прямее :)
