Законность прямого московского номера
Сообщение:#81  Сообщение 5611 » Ср 13 авг, 2008 10:00 »
Какому оператору назначен согласно пр 142 КДУ 8-800 http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... &start=100 тот и оказывает своему абоненту эту услугу переадресовывая 8-800 в конкретный местный номер.
Я так понимаю что звонок с сотовой сети МТС должен идти на вашу сеть смотря как будет трактоваться норма Пр 97 http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... &sk=t&sd=a
3.2. Требования к построению сетей подвижной связи
3.2.1. Требования к построению сети подвижной радиосвязи и сети подвижной радиотелефонной связи
21. Сеть связи в каждом из субъектов Российской Федерации, в которых она функционирует, имеет присоединение к сети фиксированной зоновой телефонной связи.
т.е. к какой фикс зоновой сети присоединен МТС (т.к. тут не понятно о какой сети фиксированной зоновой телефонной связи идет речь - вообще, или конкретной?)
Так Вы МгМн оператор
Тогда похоже МТС не прав а правы Вы(если у Вас нет зоновой лицензии в этом регионе)
п.12.1. Сеть связи имеет присоединение ко всем сетям фиксированной зоновой телефонной связи.
Сообщение:#82  Сообщение AlexBT » Ср 13 авг, 2008 11:42 »
Красновская писал(а):
AlexBT писал(а):У Вас нет присоединения в регионе к МТС, где МТС принимает вызов своего абонента на 8-800?
8-800 является Вашим телефоном информационно-справочной бесплатной службы, из разряда фрифон, или платных - телеголосование, с добавленной стоимостью?
Все спасибо, ужо разобрались. Приказ 98 с изменениями, порядок пропуска трафика :rolleyes:
Хорошо, только следует помнить, что пропуск трафика на бесплатную информационную справочную службу и фрифоны должен быть предметом договора с каждым зоновым фиксированным или подвижным зоновым оператором, иначе приказ 98 не поможет... ;-).
Сообщение:#83  Сообщение 5611 » Ср 13 авг, 2008 12:26 »
Есть еще один момент немного не по этому вопросу
AlexBT 8-800 является Вашим телефоном информационно-справочной бесплатной службы, из разряда фрифон, или платных - телеголосование, с добавленной стоимостью?
А если 8-800 не номер Вашей справочной, а принадлежит например, абоненту москвичу юр. лицу(его дополнительный номер) , то при звонках абонентов москвичей (других фикс местных операторов) на этот доп номер 8-800 будет местное соединение (см Приказ 98 в части пропуска трафика при оказании услуг местной телефонной связи - там только узлы сетей местной связи Т.е. получается к МгМн Вам потребуется и местная лицензия)
Сообщение:#84  Сообщение AlexBT » Ср 13 авг, 2008 14:39 »
А 8-800 это не исключительная услуга МгМн оператора, это услуга интеллектуальной сети. И такие номера могут быть и у зоновых операторов для бесплатных звонков в пределах региона. Или со всейс страны, при наличии договора хотя бы с одним оп МгМн на пропуск такого трафика.
И если он 8 - то сначала на зону с местной, потом через зону по 800 и еще трем цифрам на того оператора, которому эти цифры выданы.
А дальше уже сам оператор маршрутизирует по реальному номеру, в соответсвии с тем, что там абонент услуги для себя поставил.
Для примера. В виду отсутсвия договора между РТ и МТТ, номера каждого оператора пропускаются только на его сеть, даже если абонент оп МТС выбрал другого оператора по преселекту. Причина проста - нет договора о пропуске трафика ИС.
Местный оператор по 8 отдаст на зону, зона на оператора МгМн, которому принадлежить этот номер ИС.
Оп МТС и зоновый получат от оп МгМн свои денежки за инициирование вызова, а оп МгМн возьмет деньги с пользователя услуги ИС. И за входящий, и за маршрутизацию на реальный номер. И так же заплатить зоновому и местному, которые будут стоять с цепочке на завершение.
